JAVA : problème de cast
Salut à tous ,
Voilà en fait j'ai affiché dans un tableau une des tables de ma bd , j'ai besoin de récuperer la colonne 0 (la première colonne de mon tableau donc..) de la ligne qui est selectionnée dans le tableau.
Cette colonne est déclarée en Text dans ma BD et moi j'aimerais la récupérer soit sous forme de int soit sous forme de String .. tant que ca marche
mon code : int refarticle=((Integer)(essai.getValueAt(essai.getSelectedRow(),0))).intValue();
ici j'ai voulu caster en int mais ca foire (je pense que le problème vient de (.intValue()) mais je trouve pas la solluce
D'avance merci
    Salut
    tu dois absolument le caster en String et récupérer la valeur int, pas caster en Integer
    1. A la base la valeur est bien une valeur Text
      pourrais tu transformer ma ligne pour qu'elle soit bonne stp ,parce que je perd un temps fou pour cette bétise ;-)
      1. Ben je pense qu'il voulais simplement sire ça :
        int refarticle=(Integer)((String)(essai.getValueAt(essai.getSelectedRow(),0))).intValue();
        Good luck ++
          les cast en int sont plus simple en faisant
          Integer.parseint(ma chaine)
          (verifie pour la case j suis pas sure ;-) )
          1. Je suis d'accord avec Canard007 sur ce point. (pour caster).
          2. Contributeur
            @kijc'est bon de se sentir soutenu ;-)
