Problème processeur
il m'ai arrivé un truc de novice lol
j ai voulu nettoyer mon ventilo de mon processeur il avait enormement de poussiere
pour se faire j ai defait les 2 petites vises du support du ventilo
et apres j ai tirer pour l oter mais le processeur et venu avec
je l ai replacer sur la carte mère sans soucis mais now un messsage d erreur apparait au demarrage de mon pc
Comment oter ce message je peux faire f1 ou f2
merci d avance si quel un peux m aider car la je suis depasser
  1. Attends tu as enlevé l'ensemble tu veux dire, le bloc de refroidissement ( radiateur + ventilateur ) en tirant dessus et le processeur est venu avec ?
    As tu regardé si tu n'avais pas des broches de pliées ? Comment as tu remonté le tout ?
    Dans ces cas la, a la place de démonter, un bon coup de bombe dépoussiérante que tu trouves chez un informaticien t'évite de démonter le tout et de faire des bourdes...
    1. pas de broches arracher heureusement
      et je l ai remis normalement
      mais j ai ce message d erreur au démarrage en faisant f1 ou f2 mon pc redemarre corectement
      est il possible de le supprimer pour redemarrer sans faire cette manip
      merci d avance
      1. Jette un coup d'oeil dans le bios, tu as peut etre quelque chose qui s'est déréglé....
        Il ne te marque aucun message quand il te dit d'appuyer sur F1 ou F2 ?
        1. f1 run and set up
          f2 m envoi dans le bios mais je sais pas quoi échanger
          1. Regarde si tu peux restaurer les paramètres d'origine ( load bios default ou un truc dans ce genre la )
            1. Il n'est arrivé le même souci : quand la pâte thermique a bien cuit, retirez le ventirad et le processeur suit à tous les coups. J'ai réussi à les décoller, parce que repositionner le processeur dans le socket en tenant le ventirad, je ne le sentais pas trop. Là, si le PC redémarre quand même juste en coinçant un peu, c'est quand même le moins pire.
