Problème au boot avec BackTrack 4 Pre-release
voilà, hier j'ai téléchargé Backtrack 4 Pre-Release sur le site officiel ... Une fois téléchargé, je fais le checksum, tout est ok ... Donc comme c un live DVD, jle grave sur un DVD-R 4.7Gb Emtec avec Clone CD 5.3.1.4. La gravure se termine avec succès. Donc je mets le DVD et je reboot. Là je tombe sur plusieurs choix avec un fond d'écran BackTrack 4 (le dragon) ... Donc je choisis le premier (Start Backtrack 1024x768 ou un truc comme ca ...) et la ca affiche une console ou il affiche plein de commande. Quand ca s'arrete, la dernière ligne est du genre :
===[ end trace {MD5 qui change} ]===
Et ca bloque, je sais pas pourquoi. J'ai donc regravé et tjs pas ... Est ce que je me gourre en le lancant ou bien c'est un autre problème ??
Merci d'avance,
Bakux
8 réponses
    bonjour,
    la resolution ne convient pas a ta config change de menu
    a+
    1. Ouais, mais le problème, c'est que je suis en 1600x1200, et que ya pas que 1024x768 ou 800x600, alors la je peux rien faire ...
      En tt cas, merci de ta réponse rapide ...
        re,
        mais que tu soit en 1600 ... n'a rien a voir avec l'installation , il faut pour que la resolution marche que le matos soit reconnu ce qui n'a pas l'air d'etre le cas donc il faut prendre un resolution minimale pour l'installation et meme certaine fois passer par l'install en mode texte .
        il est possible de choisir , il suffit d'appuyer sur echap au menu pour passer des commandes à l'invite >boot
        exemple pour une install mode texte
        linux texte
        a+
        1. Je pige rieeeeeeeeeeeeeeen ... Faut dire que je sais pas mon truc linux, c'est pour un pote ... Tu pourrais m'expliquer avec les manip's à faire stp ??
          Merci d'avance ...
          EDIT : C'est pour un Live DVD, donc pas d'install ...
          1. Désolé du double-post, mais est-ce que c'est mieux Backtrack 3 ou Backtrack 4 pre-release ??
            1. Salut
              J'utilise BT3 et il fonctionne sans problème.
              Pour BT4 je préfère attendre le version finale.
            2. @ProtoVisionOk merci, mais c'est quoi la différence ? Plus d'apps sur le 4 que le 3 ?? Meilleur noyau ? Nouveau design ?
            3. @Utilisateur anonymeCela dépend de ce que tu recherche dans BT ?
              Parce que pour le design tu as des Linux plus beaux que BT.
              En plus ce n'est pas un Linux très facile à utiliser comme
              Ubuntu ou Mandriva.Ce que j'ai aimé dans BT3 c'est que presque
              toutes les dépendances pour la compilation de sources sont d'office
              dans le CD comme Ubuntu ou Zenwalk.Si tu veux un très beau Linux
              je te conseille PCLinuxOS 2009.2.C'est un mélange de Mandriva et
              de Ubuntu Ultimate.Et il me semble que la suite des logiciels Backtrack
              sont dispo sur les serveurs des autres distributions.
          2. Contributeur
            re
            il veux faire quoi avec ton pote ?
            je charge l'iso pour voir , mais vu la vitesse du site ....
            a+
            1. Surtout que l'iso fait 1.3 Go ^^. Bref, il veut Backtrack parce que, d'après ce que j'ai compris, il y a des trucs de sécurité et que ca l'interresserait ...
              EDIT : Il te reste cb de temps ? ^^
              EDIT 2 : Vais reessayer, j'espere que mon pote me revaudras ca ^^
              1. C,est vrai que Backtrack 4 est pas encore en version finale mais Backtrack 4 est basé sur ubuntu, les commandes sont bcp + friendly, tandisque backtrack 3 est basé sur du slackware, qui est un très vieux OS Unix si on veut.. mais bon, si sa a régler ton problème c'est good =P
                1. j'ai trouvé une solution pour backtrack 4 .Ca ne marchais pas sur mon ordinateur et je ne sais pas pourquoi mais au démarrage sur le live cd ca ne demandais pas le login mais ca allais directement sur boot@bt:~
                  la solution c d'utiliser vmware player, de telecharger "l'image virtuelle" de backtrack et de l'ouvrir avec vmware-player.
                  Aprés le login c root et le mots de passe c'est toor. ensuite on lance la commande startx (stqrtx)
                  ps: Si c pour utiliser spoonwep, il n'est pas dans backtrack4 mais dans les versions précédantes.
