Probleme FPS Condition Zéro
Donc bonjour à tous j'écris sur ce forum car j'ai un gros problème quand je joue a condition zéro qui est la suite de counter strike .
Quand je lance le jeux mon FPS est a 100 FPS aprés une fois dans la partie il redescend jusqu'à allé a 30 FPS sur une map du jeux nommée de_inferno_cz donc j'ai pas trouvé de solution peux etre qu'il faut rachté une autre carte graphique ou autre mais j'attend déja des réponses de votre part pour ceux qui peuvent m'aidé .
J'attend beaucoup de Vous =p , je vous met mes infos de mon PC en bas
Cordialement mxsteR-
Type de processeur : DualCore AMD Athlon 64 X2, 2100 MHz (10.5 x 200) 4000+
Nom de la carte mère : Acer F690GVM
Carte vidéo : ATI Radeon X1200 Series (256 Mo)
Processeur : AMD Athlon(tm) 64 X2 Dual Core Processor 4000+
Configuration: Windows Vista
Firefox 3.5.2
  1. Bonjour sa te fait que sur la map de_inferno_cz ou pas
    1. Bonjour meme sur les autres map mon FPS est bas enfin jamais constant il bouge de 40 a 80 , mais c'est vrai que sur inferno je suis a 30
      1. bonjour j'ai un copain qui rencontrer le meme probléme il a changer de pc et depuis plus de soucis,ces fps sont remonter donc je pense a un soucis de CG;a tu essayer de baisser ton graphisme?
