Resultat de requète sql sur php !
N'étant pas très bon programmeur, je suis actuellement confronté à un soucis ! :
je souhaite à l'aide de ce script vérifier d'un utilisateur n'est pas déjà dans la bdd
je fais donc un :
SELECT count(*) FROM users WHERE mail='" . $mail ."
pour compter le nombre de ligne qui comporte c'est adresse
si c'est différent de 0 l'utilisateur est dajà dans la base et je lui demande de s'authentifier
sinon on poursuit le script...
le résultat est stocké dans la variable $result que je teste par if($result<>"0") mais a priori c'est là que sa bloque....enfin je pense....
Une idée ?
code si dessous.
function Verifierusers($mail,$connexion)
$requeteuser = "SELECT count(*) FROM users WHERE mail='" . $mail ."'";
$result = ExecRequete ($requeteuser, $connexion);
if($result<>"0")
return true;
else
return false;
$adresse=htmlentities($_POST['mail']);
if(Verifierusers($adresse,$connexion))
echo '<p>Vous avez déjà un compte... merci de vous identifier</p>';
exit;
else
echo '<p>Votre adresse est valide.</p>';
$verifuser = Verifierusers ( $_POST[mail],$connexion);
Cordialement
je fais donc un :
Une idée ?
code si dessous.
if($result<>"0")
return true;
else
return false;
exit;
else
Cordialement
Configuration: Computer Processor AMD Athlon(tm) 64 Processor 3000+ Memory 1029MB (560MB used) Operating System Debian GNU/Linux squeeze/sid User Name administrateur (administrateur) Date/Time ven 03 avr 2009 13:10:08 CEST Display Resolution 1280x1024 pixels OpenGL Renderer Mesa DRI R200 20060602 AGP 8x TCL X11 Vendor The X.Org Foundation Multimedia Audio Adapter ICH - SiS SI7012 Audio Adapter USB-Audio - USB Camera Input Devices Macintosh mouse button emulation AT Translated Set 2 keyboard HID 04b3:310b Power Button (FF) Power Button (CM) Sleep Button (CM) PC Speaker cx88 IR (Leadtek Winfast 2000XP Printers No printers found IDE Disks MAXTOR STM3160812A DVD-ROM BDV316E LITE-ON DVDRW SOHW-1633S SCSI Disks IC USB Storage-CFC IC USB Storage-SMC IC USB Storage-MMC IC USB Storage-MSC Operating System Version Kernel Linux 2.6.26-1-amd64 (x86_64) Compiled #1 SMP Fri Mar 13 17:46:45 UTC 2009 C Library GNU C Library version 2.9 (stable) Default C Compiler GNU C Compiler version 4.3.3 (Debian 4.3.3-5) Distribution Debian GNU/Linux squeeze/sid Current Session Computer Name ns User Name administrateur (administrateur) Home Directory /home/administrateur Misc Uptime 1 hour, 35 minutes Load Average 0,00, 0,00, 0,00 Kernel Modules Loaded Modules ppdev lp radeon ATI Radeon drm DRM shared core routines cpufreq_powersave CPUfreq policy governor 'powersave' cpufreq_conservative 'cpufreq_conservative' - A dynamic cpufreq governor for Low Latency Frequency Transition capable processors optimised for use in a battery environment cpufreq_userspace CPUfreq policy governor 'userspace' cpufreq_stats 'cpufreq_stats' - A driver to export cpufreq stats through sysfs filesystem cpufreq_ondemand 'cpufreq_ondemand' - A dynamic cpufreq governor for Low Latency Frequency Transition capable processors freq_table CPUfreq frequency table helpers ipv6 IPv6 protocol stack for Linux sbp2 IEEE-1394 SBP-2 protocol driver loop tuner_simple Simple 4-control-bytes style tuner driver tuner_types Simple tuner device type database tea5767 Philips TEA5767 FM tuner driver tda9887 tda8290 Philips/NXP TDA8290/TDA8295 analog IF demodulator driver tuner device driver for various TV and TV+FM radio tuners cx8800 v4l2 driver module for cx2388x based TV cards cx88xx v4l2 driver module for cx2388x based TV cards ir_common i2c_algo_bit I2C-Bus bit-banging algorithm tveeprom i2c Hauppauge eeprom decoder driver compat_ioctl32 snd_intel8x0 Intel 82801AA,82901AB,i810,i820,i830,i840,i845,MX440; SiS 7012; Ali 5455 videodev Device registrar for Video4Linux drivers v2 snd_ac97_codec Universal interface for Audio Codec '97 v4l1_compat v4l(1) compatibility layer for v4l2 drivers. ac97_bus v4l2_common misc helper functions for v4l2 device drivers snd_usb_audio USB Audio snd_usb_lib USB Audio/MIDI helper module snd_pcm_oss PCM OSS emulation for ALSA. snd_mixer_oss Mixer OSS emulation for ALSA. i2c_core I2C-Bus main module snd_hwdep Hardware dependent layer snd_pcm Midlevel PCM code for ALSA. videobuf_dma_sg helper module to manage video4linux dma sg buffers videobuf_core helper module to manage video4linux buffers snd_seq_dummy ALSA sequencer MIDI-through client snd_seq_oss OSS-compatible sequencer module btcx_risc some code shared by bttv and cx88xx drivers k8temp AMD K8 core temperature monitor snd_seq_midi Advanced Linux Sound Architecture sequencer MIDI synth. snd_rawmidi Midlevel RawMidi code for ALSA. snd_seq_midi_event MIDI byte <-> sequencer event coder shpchp Standard Hot Plug PCI Controller Driver pci_hotplug PCI Hot Plug PCI Core snd_seq Advanced Linux Sound Architecture sequencer. pcspkr PC Speaker beeper driver snd_timer ALSA timer interface snd_seq_device ALSA sequencer device management parport_pc PC-style parallel port driver parport snd Advanced Linux Sound Architecture driver for soundcards. soundcore Core sound module snd_page_alloc Memory allocator for ALSA system. led_class LED Class Interface evdev Input driver event char devices button ACPI Button Driver wmi ACPI-WMI Mapping Driver sd_mod SCSI disk (sd) driver usb_storage USB Mass Storage driver for Linux usbhid USB HID core driver hid ff_memless Force feedback support for memoryless devices ext3 Second Extended Filesystem with journaling extensions jbd mbcache Meta block cache (for extended attributes) ide_cd_mod ATAPI CD-ROM Driver cdrom ide_disk ATA DISK Driver ata_generic low-level driver for generic ATA libata Library module for ATA devices scsi_mod SCSI core dock ACPI Dock Station Driver ohci_hcd 2006 August 04 USB 1.1 'Open' Host Controller (OHCI) Driver ide_pci_generic PCI driver module for generic PCI IDE floppy ohci1394 Driver for PCI OHCI IEEE-1394 controllers ieee1394 sis900 SiS 900 PCI Fast Ethernet driver mii MII hardware support library ehci_hcd 10 Dec 2004 USB 2.0 'Enhanced' Host Controller (EHCI) Driver sis5513 PCI driver module for SIS IDE ide_core thermal ACPI Thermal Zone Driver processor ACPI Processor Driver fan ACPI Fan Driver thermal_sys Generic thermal management sysfs support Processor Name AMD Athlon(tm) 64 Processor 3000+ Family, model, stepping 15, 4, 10 (AMD Opteron/Athlon64/FX) Vendor AuthenticAMD Configuration Cache Size 512kb Frequency 1995,00MHz BogoMIPS 3993,00 Byte Order Little Endian Features FDIV Bug no HLT Bug no F00F Bug no Coma Bug no Has FPU yes Cache Level 1 (Data) 2-way set-associative, 512 sets, 64KB size Level 1 (Instruction) 2-way set-associative, 512 sets, 64KB size Level 2 (Unified) 16-way set-associative, 512 sets, 512KB size Capabilities fpu Floating Point Unit vme Virtual 86 Mode Extension de Debug Extensions - I/O breakpoints pse Page Size Extensions (4MB pages) tsc Time Stamp Counter and RDTSC instruction msr Model Specific Registers pae Physical Address Extensions mce Machine Check Architeture cx8 CMPXCHG8 instruction apic Advanced Programmable Interrupt Controller sep Fast System Call (SYSENTER/SYSEXIT) mtrr Memory Type Range Registers pge Page Global Enable mca Machine Check Architecture cmov Conditional Move instruction pat Page Attribute Table pse36 36bit Page Size Extensions clflush Cache Line Flush instruction mmx MMX technology fxsr FXSAVE and FXRSTOR instructions sse SSE instructions sse2 SSE2 (WNI) instructions syscall SYSCALL and SYSEXIT instructions nx No-execute Page Protection mmxext Extended MMX Technology lm LAHF/SAHF in long mode 3dnowext Extended 3DNow! Technology 3dnow 3DNow! Technology up smp kernel running on up rep_good rep microcode works well on this CPU Memory Memory Total Memory 1029428 kB Free Memory 22592 kB Buffers 35560 kB Cached 446340 kB Cached Swap 8 kB Active 597848 kB Inactive 317920 kB Virtual Memory 730948 kB Free Virtual Memory 730788 kB Dirty 14388 kB Writeback 0 kB AnonPages 433884 kB Mapped 70764 kB Slab 54080 kB SReclaimable 44176 kB SUnreclaim 9904 kB PageTables 14316 kB NFS_Unstable 0 kB Bounce 0 kB WritebackTmp 0 kB CommitLimit 1245660 kB Committed_AS 844652 kB VmallocTotal 34359738367 kB VmallocUsed 25000 kB VmallocChunk 34359712763 kB HugePages_Total 0 HugePages_Free 0 HugePages_Rsvd 0 HugePages_Surp 0 Hugepagesize 2048 kB PCI Devices PCI Devices Host bridge Silicon Integrated Systems [SiS] 755 Host PCI bridge Silicon Integrated Systems [SiS] SG86C202 ISA bridge Silicon Integrated Systems [SiS] SiS964 [MuTIOL Media IO] IDE interface Silicon Integrated Systems [SiS] 5513 [IDE] Multimedia audio controller Silicon Integrated Systems [SiS] AC'97 Sound Controller USB Controller Silicon Integrated Systems [SiS] USB 1.1 Controller USB Controller Silicon Integrated Systems [SiS] USB 1.1 Controller USB Controller Silicon Integrated Systems [SiS] USB 1.1 Controller USB Controller Silicon Integrated Systems [SiS] USB 2.0 Controller Ethernet controller Silicon Integrated Systems [SiS] SiS900 PCI Fast Ethernet Multimedia video controller Conexant Systems, Inc. CX23880/1/2/3 PCI Video and Audio Decoder FireWire (IEEE 1394) VIA Technologies, Inc. VT6306 Fire II IEEE 1394 OHCI Link Layer Controller Host bridge Advanced Micro Devices [AMD] K8 [Athlon64/Opteron] HyperTransport Technology Configuration Host bridge Advanced Micro Devices [AMD] K8 [Athlon64/Opteron] Address Map Host bridge Advanced Micro Devices [AMD] K8 [Athlon64/Opteron] DRAM Controller Host bridge Advanced Micro Devices [AMD] K8 [Athlon64/Opteron] Miscellaneous Control VGA compatible controller ATI Technologies Inc RV280 [Radeon 9200 PRO] Display controller ATI Technologies Inc RV280 [Radeon 9200 PRO] USB Devices USB Devices OHCI Host Controller OHCI Host Controller USB Camera USB Storage Device OHCI Host Controller Unknown USB 2,00 Device (class -591347264) EHCI Host Controller Sensors ACPI Thermal Zone THRM 17°C Input Devices Input Devices Macintosh mouse button emulation AT Translated Set 2 keyboard HID 04b3:310b Power Button (FF) Power Button (CM) Sleep Button (CM) PC Speaker cx88 IR (Leadtek Winfast 2000XP Storage IDE Disks MAXTOR STM3160812A DVD-ROM BDV316E LITE-ON DVDRW SOHW-1633S SCSI Disks IC USB Storage-CFC IC USB Storage-SMC IC USB Storage-MMC IC USB Storage-MSC DMI BIOS Date 09/02/2004 Vendor Phoenix Technologies, LTD Version R03-A2 Board Name E31M Vendor Acer Resources I/O Ports 0000-001f dma1 0020-0021 pic1 0040-0043 timer0 0050-0053 timer1 0060-0060 keyboard 0064-0064 keyboard 0070-0073 rtc0 0080-008f dma page reg 00a0-00a1 pic2 00c0-00df dma2 00f0-00ff fpu 0170-0177 Silicon Integrated Systems [SiS] 5513 [IDE] 0170-0177 SIS5513 01f0-01f7 Silicon Integrated Systems [SiS] 5513 [IDE] 01f0-01f7 SIS5513 0290-0297 pnp 00:02 02f8-02ff serial 0376-0376 Silicon Integrated Systems [SiS] 5513 [IDE] 0376-0376 SIS5513 0378-037a parport0 03c0-03df vga+ 03f2-03f5 floppy 03f6-03f6 Silicon Integrated Systems [SiS] 5513 [IDE] 03f6-03f6 SIS5513 03f7-03f7 floppy DIR 03f8-03ff serial 04d0-04d1 pnp 00:02 0800-0805 pnp 00:02 0cf8-0cff PCI conf1 1000-1003 ACPI PM1a_EVT_BLK 1004-1005 ACPI PM1a_CNT_BLK 1008-100b ACPI PM_TMR 1016-1016 ACPI PM2_CNT_BLK 1020-1023 ACPI GPE0_BLK 1030-1033 ACPI GPE1_BLK 4000-400f Silicon Integrated Systems [SiS] 5513 [IDE] 4000-400f SIS5513 d000-dfff PCI Bus 0000:01 d000-d0ff ATI Technologies Inc RV280 [Radeon 9200 PRO] e000-e0ff Silicon Integrated Systems [SiS] AC'97 Sound Controller e000-e0ff SiS SI7012 e100-e17f Silicon Integrated Systems [SiS] AC'97 Sound Controller e100-e17f SiS SI7012 e200-e2ff Silicon Integrated Systems [SiS] SiS900 PCI Fast Ethernet e200-e2ff SiS 900 PCI Fast Ethernet driver e300-e37f VIA Technologies, Inc. VT6306 Fire II IEEE 1394 OHCI Link Layer Controller Memory 00000000-0009f7ff System RAM 0009f800-0009ffff reserved 000d0000-000d3fff pnp 00:00 000f0000-000fffff reserved 00100000-3ffeffff System RAM 00200000-0042cbea Kernel code 0042cbeb-0053b6f7 Kernel data 005e0000-00675397 Kernel bss 3fff0000-3fff2fff ACPI Non-volatile Storage 3fff3000-3fffffff ACPI Tables 50000000-5001ffff Silicon Integrated Systems [SiS] SiS900 PCI Fast Ethernet a0000000-bfffffff GART a0000000-bfffffff aperture c0000000-cfffffff PCI Bus 0000:01 c0000000-c7ffffff ATI Technologies Inc RV280 [Radeon 9200 PRO] c8000000-cfffffff ATI Technologies Inc RV280 [Radeon 9200 PRO] d0000000-d0ffffff Conexant Systems, Inc. CX23880/1/2/3 PCI Video and Audio Decoder d0000000-d0ffffff cx88[0] d1000000-d10fffff PCI Bus 0000:01 d1000000-d101ffff ATI Technologies Inc RV280 [Radeon 9200 PRO] d1020000-d102ffff ATI Technologies Inc RV280 [Radeon 9200 PRO] d1030000-d103ffff ATI Technologies Inc RV280 [Radeon 9200 PRO] d1120000-d1120fff Silicon Integrated Systems [SiS] USB 1.1 Controller d1120000-d1120fff 2006 August 04 USB 1.1 'Open' Host Controller (OHCI) Driver d1121000-d1121fff Silicon Integrated Systems [SiS] USB 2.0 Controller d1121000-d1121fff 10 Dec 2004 USB 2.0 'Enhanced' Host Controller (EHCI) Driver d1122000-d1122fff Silicon Integrated Systems [SiS] SiS900 PCI Fast Ethernet d1122000-d1122fff SiS 900 PCI Fast Ethernet driver d1123000-d1123fff Silicon Integrated Systems [SiS] USB 1.1 Controller d1123000-d1123fff 2006 August 04 USB 1.1 'Open' Host Controller (OHCI) Driver d1124000-d1124fff Silicon Integrated Systems [SiS] USB 1.1 Controller d1124000-d1124fff 2006 August 04 USB 1.1 'Open' Host Controller (OHCI) Driver d1125000-d11257ff VIA Technologies, Inc. VT6306 Fire II IEEE 1394 OHCI Link Layer Controller d1125000-d11257ff Driver for PCI OHCI IEEE-1394 controllers fec00000-fec00fff IOAPIC 0 fec00000-fec00fff reserved fee00000-fee00fff Local APIC fee00000-fee00fff reserved ffee0000-ffefffff pnp 00:00 fffe0000-fffeffff pnp 00:00 ffff0000-ffffffff reserved DMA 2 floppy 4 cascade
c'est quoi l'erreur généré par ton code ?
Juste pour info dans quel contexte utiliser execRequete ? Je connais pas -
aucune érreur généré en faite
ExecRequete est un simple script qui execute une requete et renvoi le résultat dans un return.
lorsque j'éffectue cette requete :
le résultat est un chiffre ???
j'ai du mal a l'évaluer...dans if($result<>"0")
cordialement -
Non, le résultat d'une requête n'est pas un chiffre, c'est un truc qui s'appelle 'resource'.
Tu t'attends à un seul nombre mais en général, une requête peut renvoyer plusieurs lignes comprenant plusieurs champs ( SELECT champ1, champ2 etc...). C'est pour ça que ce n'est pas un simple nombre.
Tu extrais de cette resource une ligne de résultats grâce à une fonction comme (version mysql)
$ligne = mysql_fetch_row($result);
(si tu avais plusieurs lignes de résultats, tu pourrais les balayer toutes avec une boucle while par exemple, mais toi tu en as une seule)
$ligne obtenu est un tableau. La réponse que tu cherches (ici il y en a une seule car tu SELECT une seule chose) est dans l'indice 0
if($ligne[0] <> 0)
return true;
else
return false; -
Je ne sais pas ce que vous entendez par chiffre, et sans contredir le père, à mon sens ceci SELECT count(*) FROM users WHERE mail='" . $mail ." renvoi un entier (0 ou n).
Là si tu veux faire un test par rapport au résultat de la requete tu peux compter le nombre de lignes retournées (mysql_num_rows).
$sql = mysql_query("SELECT COUNT(*) AS Nb FROM TAB); $nbNuplets = mysql_num_rows($sql); $nuplet = mysql_fetch_array($sql); if($nbNuplets > 0){ //ton traitement si vrai }else{ //ton traitement si faux } -
Merci.
