Problème très serieux
Bonjour,quand j'allume mon pc .après quelques temps celui ci s'éteint et se rallume et l'écran devient bleu avec un message ( RQL_NOT_LESS_OR_EQUAL)
Firefox 3.5.2
    Voici quelques points à verifier....
    Erreurs IRQL_LESS_OR_NOT_EQUAL:
    A. L'un des premiers contrôles à réaliser, c'est de vérifier que le ventilateur du PC fonctionne toujours parfaitement. Une surchauffe du processeur et/ou de la carte mère peut provoquer ce type d'erreur. Prudence, de telles surchauffes peuvent conduire à la perte de lecteurs CD, disque dur, voire de la carte mère ou du processeur!!
    Certains constructeurs mettent à disposition un programme, souvent compatible XP, qui surveille la température de la carte mère, du processeur et l'activité du processeur. C'est un outil à ne pas négliger car il peut sauver une configuration!
    B. Un conflit entre une carte PCI: (son ou carte TV ou carte graphique pour 2ème moniteur, etc..) et le contrôleur USB peut provoquer parfois une telle erreur. Changer la place d'une ou plusieurs cartes PCI (ou intervertir deux cartes) peut résoudre le problème. Lire la documentation accompagnant la carte-mère, elle comporte parfois des infos sur les slots occasionnant des conflits si utilisés par telle ou telle carte PCI.
    C. Les erreurs IRQL_LESS_OR_NOT_EQUAL sont également très souvent dues à des problèmes de matériel ou de pilotes non compatible.
    - Vérifier qu'il n'y a pas de conflit dans le gestionnaire de périphériques
    - Mettre à jour les pilotes
    - Peut aussi provenir d'un défaut d'alimentation électrique, notamment lors de l'utilisation d'un onduleur insuffisamment puissant.
    D. Si l'erreur se produit juste après l'installation d'un nouveau matériel ou d'un nouveau programme :
    - Faire une recherche sur le site du constructeur du périphérique ou du concepteur du programme et télécharger les mises à jour - patchs ou correctifs éventuels. Lire les FAQ de ces sites qui peuvent traiter du problème
    Par exemple, les pilotes des modems SpeedTouch USB occasionnent ce type d'erreur et nécessitent une mise à jour du pilote.
    1. parfois l'écran devient bleu avec les messages suivant (FN_LIST_CORRUPT) (AGE_DEFAULT_IN_NONPAGED_AREA)
