Probleme graisse thermique
mon pc chauffe et arrete pas de tourner alors j ai acheter de la graisse thermique alors j ai acheter de la graisse thermique pour mon processeur car je l avait demonter et je voulais savoir comment ca ce remeter sur le processeur car je suis novice la dedans alors j ai besoin de votre aide
merci d avance
  1. Nettoie d'abord bien la surface du die du CPU (le boîtier métal), et aussi la surface du radiateur qui viendra dessus.
    Ensuite, met une goutte de pâte sur le CPU, assez grosse pour en couvrir toute la surface lorsque tu placera le radiateur dessus, mais pas trop, histoire de ne pas déborder de partout...
    C'est tout...
    1. je voulais savoir le temp d attente de sechage car mon pc tourne tooujour a fond comme pas possible et il et bruillant alors je voudrais savoir juste le temps qu il faut c ets pour sa sa soul ce bruit
      merci d avance
    2. je voulais savoir le temp d attente de sechage car mon pc tourne tooujour a fond comme pas possible et il et bruillant alors je voudrais savoir juste le temps qu il faut c ets pour sa sa soul ce bruit
      merci d avance
    3. @alanik27il n'y a pas d'attente de séchage,tu mets la pâte thermique sur le processeur,tu montes ton radiateur et puis t'allumes le pc,sans risque,et pour que la pâte atteigne son efficacité maximum il faut attendre en moyenne 2 a 3 jours selon le type et la qualité pour que la conductivité thermique soie optimale,voila pour t'aider dans ta manœuvre:
      http://www.pc-tests.com/dossiers/montage_pc/pate_thermique.php
      PS:pour le nettoyage,un coton tige imbibe d'un peu d'alcool 90° ferait tres bien l'affaire en faisant bien sur attention a ce que ca ne deborde pas(nettoyer le cpu et le ventirad),ensuite un petit nettoyage du processeur et du ventirad avec un chifon humide pour nettoyer des traces de l'alcool,comme ca ton processeur retrouve sa jeunesse,âpres,la taille du die(surface) peut varier,mais le plus important est d'appliquer une couche la plus fine et conforme possible en faisant attention a ce qu'elle ne déborde pas sur le cote,utilise pour ça une carte rigide comme une carte téléphonique par exp.bonne chance.
