VBA : Recordset SQL et formulaires
Je suis entrain de programmer une base de donnée en VBA et Access, et je suis confronté à un léger soucis :
Je souhaite faire un recordset d'un SQL, selon les données d'un formulaire.
Hors, à l'execution, je tombe sur une erreur : "Type de donné incompatible dans l'expression du critère".
Voici le code :
Dim Enr As Recordset
Dim Numero As Integer
Set Enr = CurrentDb.OpenRecordset("SELECT N° FROM Stock WHERE Teinte = " & forms![AJOUT]![teinte]")
Enr.MoveFirst
Numero = Enr("N°")
MsgBox (Numero)
Et même si je claque le paramètre de formulaire dans une requête, ca me fait la même.
Quelqu'un saurait m'en sortir ?
  1. Problème résolu :
    Set Enr = CurrentDb.OpenRecordset("SELECT N° FROM Stock WHERE Teinte = '" & Forms![AJOUT]![Teinte] & "';")
    Il faut mettre le paramètre entre '" "' (il fallait le savoir ...)
