Execution requette sql/ajax
J'ai un problème avec l'ajax , dès que je fais une requette dans le fichier ajax/ajax.php, ça se n'execute pas... par contre je recupère tous ce qui est HTML .
Personne a une idée pourquoi la requette ne s'execute pas?
Je peu vous montrer mon code ...
MErci beaucoup
MErci beaucoup
tu n'as pas de connection à ta base de données
bah vas y montre
voila mon fichier ajax commande.php
Code : PHP
$id_commande= $_GET['commande'];
$recup_commande=mysql_query("SELECT * FROM commande_table WHERE commande_table.total=".$total);
$commande= mysql_fetch_array($recup_commande);
$ttc= $commande[4]/ + $commande['prix'];
Code : HTML
<tr>ici jaffiche mon tableau </tr>
passant mainteanant l'appel du fichier commande.php (javascript)
function getXhr()
if(window.XMLHttpRequest) xhr = new XMLHttpRequest();
else if(window.ActiveXObject)
try
xhr = new ActiveXObject("Msxml2.XMLHTTP");
catch (e)
xhr = new ActiveXObject("Microsoft.XMLHTTP");
else
alert("Votre navigateur ne supporte pas les objets XMLHTTPRequest, veuillez le mettre à jour");
xhr = false;
function chercher_commande()
getXhr();
if(xhr.readyState == 4 && xhr.status == 200)
document.getElementById('search').innerHTML = xhr.responseText;
var cde = document.getElementById('nom_commande').value;
xhr.open("POST",'ajax/commande.php?commande='+cde,true);
xhr.send("commande="+cde);
******* partie html ***************************
<tr >
<td colspan="4"> </td>
<td align="right"><input type="button" name="commander" value="chercher" onclik="chercher_commande()" class="bouton"/></td>
</tr>
L'erreur générée est :
Warning: mysql_query() [function.mysql-query]: Can't connect to local MySQL server through socket '/var/run/mysqld/mysqld.sock' (2) in /homez.144/monsite/www/pages/ajax/search_commande.php on line 6
Merci beaucoup -
je sais mais pourquoi donc? dans le fichier qui appel l'ajax, je me connecte ;, si je met la requette dans ce fichier, elle s'execute normalement
... est ce que l'ajax bloque cette execution ???
L'idée est que l'ajax est juste une téchnique, mais ça veux dire que je suis toujours dans le même fichier qui fait l'appel?
Merci -
ta page est externe a ta page qui envoi la requete donc elle doit avoir une connexion "independante"
<?php $id_commande= $_GET['commande']; //tu recuperes une valeur de variable $id_commande //et ci dessous tu utilises une autre variable $total pour faire ta requette //je ne vois nulle part avant //de plus tu n'as pas comme dis "resalut" de connexion à la base //ensuite je suppose que tu as bien mis les tags <?php ?> $recup_commande=mysql_query("SELECT * FROM commande_table WHERE commande_table.total=".$total); $commande= mysql_fetch_array($recup_commande); $ttc= $commande[4]/ + $commande['prix'];
ensuite tu as une erreur la:
onclik => onclick
<input type="button" name="commander" value="chercher" onClick="chercher_commande()" class="bouton"/>
et la plus grosse erreur tu mets ta requette ajax en POST:
et dans ton sript tu recupres en GET
mets:
xhr.open("GET",'ajax/commande.php,true);
le send ligne du dessous fera le reste -
c'est axactement ça, merci beaucoup
