Problème résolution équation sous Matlab
Je désire savoir s'il y a une fonction sous Matlab permettant de résoudre l'équation suivante :
J'ai une variable "w" connue telle que :
w = alpha + A*arctg(B*1/(tan(alpha)))
avec A et B des constantes.
Existe il une fonction qui donne alpha à partir de w ?
Merci d'avance
9 réponses
  1. le mieu, a ma modeste connaissance c'est de creer ta fonction (avc 'x' comme variable atention) en faisant passer ton w de l'otre coté puis de lui fer un "fzero" pr trouver sa racine
    ou alors u peu aussi te creer un pertit algo type dichotomie, moyenne...
    en esperant ke sa ta un peu avancé
    math
    4
      Salut. Je pense comme math.
      si tu chaerche à resoudre f(alpha)=w
      tu peux le ramener à g(alpha)=0 avec g=f-w
      donc en cherchant la racine de g tu as le alpha rechercher.
        je veux résoudre l'inéquation d'ordre 3 suivante:
        x3+(b/2)x-delta*(b/2)<=0 ou delta et b sont des entiers positifs
        ce que je veux exactement est d'avoir des bornes pour les racines, puis je avoir ça???????????
        Mes remerciements.
        -1
        1. jai besoin d'aide jsui pa tre for en math
          Soit f sur Rpour f(x)=4x²-5x-6 et P sa representation graphique.Determiner par le calcul les coordonnées des points d'intersection de P avec l'axe x'x des abscisses. merci d'avance
            niveau seconde !
            recherche sur internet, "resolution equation second degré"
            -1
            1. a propos de la logique floue, je travail sur la logique floue sur matlab si vous ette interi.......
              -3
              1. je suis intereese
            2. bonjour
              jé un probléme pour résoudre et représenté graphiquement un equation du type X' = A((t) X sous matlab
              lé éssayé avec ode45 mais sa ne marche pas
              -2
              1. Salut.
                je suis débutant sur matlab, et mon stage est vasé dessus.
                Je prend tout les prog sur les equa dif, ca m'aiderais pour créer mon futur.
                voila mon mail :
                -3
                1. c est quoi ta question
              2. bsrrrr savaa?? a tt svp svp svp urgent je veut un matrice en matlab écrire au forme m=1 2 3 merci .........prté vs biennn
                4 5 6
                -3
                1. salut svp j'ai besoin d'aide dans la programmation matlab dans ma these psq je suis pas forte
