EasyPHP - connection à la DB
j'ai un problème pour me connecter à la base de données. J'avais déjà poster un message il y a une semaine, mais rien a faire, ça ne veut pas.
Que faut-il mettre dans la fonction de connexion ?
Moi j'ai :
mysql_connect( '....../home/mysql/phpmyadmin/','root@localhost ') ;
J'utilise easyPHP depuis, avant j'arrivai très bien, mais je suis forcé de me servir d'easyPHP.
Cordialement
Configuration: Windows Vista
Firefox 3.0.12
22 réponses
  1. mysql_connect("localhost","root" ,"") or die("erreur de connexion au serveur");
    mysql_select_db("tabase");
    mysql_close;
    1. salut pour te connecter à la base de donées:
      mysql_connect("localhost"t,"root" ,"mysql") or die("erreur de connexion au serveur");
      puis :
      echo mysql_error();
      1. oui je suis d'accord avec toi, mais qu'est-ce que cela signifie ? avec easyPHP, quand je l'installe, il n'y a pas de mot de passe a mettre, donc je met quoi ?
        1. et bien si tu veus moi non plus j n'est pas mi de mot de passe sur aucune de mes bases. mais sa marche bien comme sa.Je sais pas pour toi mais moi ne marchai pas sinon donc met kan mém "mysql" juste pour vois si sa fonctionne kom sa . A tu essayé de le faire??
          1. hum a priori je ne pense pas que son véritable problème soit la fermeture paske normalement même sans fermé sa permet la connexion
            1. Voici l'erreur. Je comprends pas... c'est l'adresse qui est pas bonne
              Warning: mysql_connect() [function.mysql-connect]: Unknown MySQL server host 'http' (11004) in C:\Users\User\Desktop\TA\SiteTA\TA\include\connect.php on line 2
              1. Ah mais attends, ton dossier web, y doit être dans le dossier www de ton simulateur php (wamp ou easy php) ! C'est peut-être pour ca !
                1. mysql_connect("http://127.0.0.1/home/mysql/phpmyadmin"," root@localhost" ,"") or die("erreur de connexion au serveur") ;
                  Non, le dossier est bon, en tout cas je l'estime puisque j'ai pas eu de problème de dossier jusqu'a présent
                  1. Pourquoi mets-tu l'url de PhpMyAdmin ? Pour information, PMA est un outils facultatif pour faciliter la gestion des bases de données. De plus, PMA n'est pas un serveur MySQL mais du PHP ; Hors, le premier argument de mysql_connect te demande un serveur MySQL. Avec EasyPHP, ça doit être 'localhost' ou '127.0.0.1'.
                    mysql_connect('localhost','root','');
                    @Heryu et @Francis Lalane : Si il lance sont script directement en double-cliquant (dans le dossier www ou pas), PHP ne serait pas interpréter : C'est-à-dire qu'aucune erreur ne serait générée et le code PHP serait encore présent dans le code source (Ctrl+U).
                  2. @avion-f16Exact. je suis entièrement d'accord avec toi.( J'avais pas vu le lien à la place du localhost. ) donc "localhost"
                2. Ah oui exact si tu ne la pas mis dedans c se qui provoque ton erreur.
                  le dossier www se trouve dans ton disque c : puis dans easyphp
                  1. Oula, quand on te dit "localhost" en user, c'est localhost hein, pas de http truc ! Et root, c'est root ! Pas de @ !
                    Dans ton dossier de logiciel (easy php ou wamp), tu a un dossier www, tu y met ton dossier qui contient tout ton site !
                    1. et bien lorsqe tu installe easyphp tu as un dossier "easyphp" qui se créer dans ton disqe dur. t en le parcourant tu vatomber sur un répertoire du nomde "www" et ici tu doit IMPERATIVEMENT mettre tes feuilles de code pour pouvoir afficher ta page.
                      1. Et ensuite, tu lance tes pages php à partir de localhost, et pas en ouvrant tes fichiers via ton bureau !
                        1. Bon c'est décidé je travaille avec Wamp... easyPHP me pose des souci de compatibilité avec Vista et on me dit que WampServer devient équivalent.
                          Je recherche donc l'adresse de phpMyAdmin
                          1. Moi je préfère installer tout séparément (Apache, MySQL, PHP, Perl, PhpMyAdmin, ...)
                            • 1
                            • 2
