Probleme de conflit ip résau local
j'ai actuellement un pc portable connecté en wifi, mais j'ai un problème, chaque fois que je coche la case (dans le réseau local) "autoriser d'autres ordinateur à se connecter à internet via ce pc" mon pc portable se déconnecte automatiquement d'internet (apparemment a cause d'un conflit ip) j'ai essayé sur un autre pc portable, même galère.
je suis connecter grâce a numericable en wifi, et j'ai windows vista, si quelqu'un peux m'aider ca serais génial. merci.
Subgrinder
Configuration: Windows Vista
Firefox 3.0.11
8 réponses
  1. Tout d'abords, merci pour la réponse, donc oui j'y avais penser mais le problème c'est que je ne comprend pas comment, il deux adresses, ipv4 et ipv6 après je ne sais pas quel adresse mettre pour remplacer les précédentes.
    petit édit: les queles je devrais fixer? juste le réseau local ou local ET internet?
    1. d'accord est ce que tu peux m'expliquer votre architecture,combien de pc?est ce que t'a un modem?router??modem router?
      1. ok donc je vais faire un petit résumé de tout ça: j'ai donc un modem dans le salon, chez moi il n'y a que deux pc portables, connectés par wifi, j'ai une xbox360 et je jou sur le live, j'ai acheté une nouvelle télé et j'en ai profité pour la déménager dans la chambre et par conséquent, brancher un câble éthernet de la xbox au pc (chose qui marche très bien chez ma mère) mais pour ca, je dois cliqué sur le réseau local et autoriser les autres machines a se connecter à internet, et donc vous l'aurez compris, c'est là que ça pêche.
        petite update: j'ai l'impression que ce n'est pas forcement un problème d'ip... à verifier.
        Merci a vous
        1. la connexion à internet, elle se fait par un modem ou bien un routeur ?
          A priori si des PC se connectent en wifi, c'est certainement un routeur .
          si c'est le cas,
          tu dois faire un pont réseau entre le port ethernet et le wifi du PC auquel ta isquebosque est reliée.
          ça devrait rouler tout seul après.
      2. Je vais tester ça, je vous tien informé
        Merci!
        (au faite tu as bien raison c'est un routeur, désolé ^^)
        1. bon le pont réseau est bien fait, il m'indique un conflit ip si j'utilise 192.168.0.10
          j'imagine que si j'en utilise une autre ca irais mieu mais la quel je peux utiliser? ce ne sais pas comment marche une adresse ip en faite
          quelques informations:
          adresse ip de départ: 192.168.0.10
          adresse ip de fin: 192.168.0.19
          ca c'est les parametre de mon routeur par défaut pour les ip lan
          j'imagine qu'il faudrais en metre une entre ces deux valeur?
          ===>pov' naab que je suis
          1. YES !!!!! résolu! merci les gars, j'ai mis l'adresse IP suivante: 192.168.7 et la connection s'est faite!!!
            Merci a vous, vous m'avez bien aidé
