Le clé secret pour mostima
Bonjour, je possède pokémon platine et je suis bloquer :
j'ai attraper un mostima et je voudrais lui faire changer de forme. Je sais qu'il faut le cadeau mystère et j'ai fais comme il dise sur http://www.pokemonplatinum.com/#/pokemon/rotom/ mais je suis bloquer a la 2ème étape c'est a dire quant il faut dire les mots suivant : chacun heureux (traduit de l'anglais).
le problème c'est que je peut pas dire chacun... donc je peut pas avoir le cadeau mystère.
si quelqu'un sait comment je peut faire pour dire chacun merci de laisser un message sur se forum autrement est il possible d'avoir la clé secret avec l'action replay ?
c'est urgent j'ai pas beaucoup de temps !!!!
Configuration: Mac OS X
Safari 530.18
36 réponses
L'objet de la discussion est l'obtention du Cadeau Mystère dans Pokémon Platine pour faire changer la forme de Mostima, étape qui demande de prononcer des mots précis. Plusieurs solutions proposées indiquent d'entrer les mots "tous" et "heureux" puis "connexion" et "wi-fi" pour débloquer le Cadeau Mystère et accéder à la clé secrète. Certaines propositions précisent que l'expression peut être saisie en deux phrases ou que l'ordre des réponses "Tous", "heureux" et "connexion", "Wi-Fi" n'est pas strict, mais reste nécessaire. Et dans certains cas, la progression peut varier selon la version ou le blocage rencontré, et une vérification des paramètres régionaux ou une réinitialisation douce peut être nécessaire pour accéder au mode.
  1. Avoir le Cadeau Mystère.
    Eh bien tout d'abord, faites marche sur Féli-cité. Ensuite, entrez la tour de la chaine qu'on appelle Féli-télé (Ils se sont pas foulés pour le nom), et grimpez au 2ème étage. Ensuite, allez voir le gros à lunettes en train de draguer en bas de la salle : il s'agit du directeur de féli-télé. Celui-ci vous demandera alors votre avis sur sa chaine. Une fois que vous avez le menu où afficher un commentaire, marquez "Tous" et "heureux". Ensuite, il demandera encore un avis. Cette fois-ci, répondez-lui "Connexion" et "Wi-fi". C'est alors qu'il vous dit qu'il va vous donner un coup de piston, et qu'il peut vous dégotter un Cadeau mystère. Voilà, vous avez obtenu le mode! Maintenant sauvegardez, éteignez et rallumer le jeu. Le mode se trouve dans le menu principal.
    Voila
    30
    1. sur pokemon platine ? si c sa moi sa ne marche pas
    2. Salut dsl de te deranger mais eli teve c est qu elel batiment j ia fin i le eju mais je veut mostima
    3. @simon lommersprime: ecoute pour avoir motisma du dois atendre quil face soir ensuite tu te rent a la foret de vestigions tu
      rente dans le chateau enter tu va dans la chanbre ou i a la teler tu taproche del tu clice sur a est tu lafronte
    4. jelai fait et danss monmenu il dise quen aucun cadeau mysteren'a été trouvé cestnormal?
    5. c'est normal il te faux 3 chose un evenment niteundo un point d'acsé et une wi_fi mes je le sais mes moi aussi ji arive po.
  2. ce n'est pas"chacun heureux" mais "tous heureux"
    et après tu fais comme il disent moi perso je l'ai eu du premiers coup
    1. ok merci beaucoup j'ai enfin pu avoir la clé secret !
      1. comment?vous pouvez m'expliquer svp
        1. Tu as juste à suivre ce que j'ai mis et ensuite, tu éteins la DS ( après avoir enregistrer) et quand tu arrives sur la page ou tu dois sélectionner ta sauvegarde, juste en dessous, tu as "Cadeau Mystère". Il te reste juste à configurer ta DS pour le wi-fi, et ensuite tu verras que ça ira tous seul ;) Mais dépêchés toi car la Clé Secret est un événement à durer limité !!
          1. désolé moi sa bloque pour le wifi
            -4
            1. moi aussi sa bug la wifi
            2. @amiraldu43par hasard tu n'aurais pas oublier d'appuyer sur le bouton en dessous de ta box ou appuyer sur le mauvais bouton. Sinon faut acheter une clé wi-fi cher micromagna mais fais si ta pas d'ordi ou si t'a un mac sa marche pas.
            3. comment on fait pour avoir mostima dans version platine
            4. oui
            5. comment
          2. Eum...Bizarre...T'as Orange comme livebox ?
            -1
            1. il a peut être pas la Wi-Fi cher lui tous simplement ou bien il n'arrive pas a se connecter.
              -2
              1. moi jai fai la demarche et jai eu le truc pr darkrai pkmn platine
            2. moi il veule pas me faire resevoire le caeau mystérieu comment on fait?
              -2
              1. Allez au 3ème étage du Féli-Télé (A Féli-Cité) et vous verrez un couple. Ce couple vous demandera une phrase spéciale pour les combats. Mais avec quelques mots-clés vous obtiendrez le Cadeau Mystère.
                1ere questions: Alors, laisse-moi te poser une question:Que pences-tu de la télé?
                Répondez:Tous Heureux Puis il vous poseras une autre question dites-lui:
                Connexion WI-FI
            3. fo quetu aille a voilaroc et que tu aille dans le 1er batiment (le gran ) et que tu trouve un endroi ou il i a une bibli et le mur et tu litilise pour canger de forme mostima (la forme dépant de lobjet choisi)
              8
              1. tu as raison
              2. A voilaroc ou vestigon
            4. bonjour
              j'aimerai savoir si il est possible de recevoir la clé secrete de pokemon platine
              apres le 17 juillet 2009
              merci d'avance
              -1
              1. il faut que tu tapes tous heureux après connexion et wi-fi
                1. En fait faux pas dire chacun ,mais tous heureux (en francais).
                  1. mais pour avoir la clé faut pas la Wifi?
                    1. va a joliberge il vont te je donner cadeau myster
                      6
                      1. OUi mes ousa
                      2. oui ou sa stp
                      3. A joliberg
                    • 1
                    • 2
