Putty "Connection Refused"
Bonjour et Désolé si ce n'est pas la bonne section x_x, voila je vous présente mon problème
Donc J'utilise le Programme Putty Version 0.60.0.0 sur Windows XP Familial pour accédé au Serveur d'un ami pour un jeu Online dont je ne dirais pas le nom =p
Donc je note l'ip address dans Putty En SSH j'ai save etc..... Je lance donc en double cliquant dessus donc cela m'ouvre Putty puis apres j'ai le message d'erreur. En regardant le Putty Event Log voila se qui est noté :
[PS : J'ai changer l'ip afficher par "IP"]
2009-06-23 15:45:55 Looking up host "IP"
2009-06-23 15:45:55 Connecting to "IP" port 22
2009-06-23 15:45:56 Failed to connect to "IP": Network error: Connection refused
2009-06-23 15:45:56 Network error: Connection refused
Je n'aurais pas trouver sa louche si ce n'étais pas que moi parmi le staff du jeu Online, Mais vu que les autres admins peuvent y accédé
Je soupçonne donc que cela vient naturellement du par feu....mais Non.
Donc après j'ai penser également au Par feu de Ma Alice box....après désactivation de celui ci.....cela ne fonctionne pas non plus
J'ai Tester aussi sur un autre PC de la maison.....Mais cela ne fonctionne, Hélas, toujours pas (je n'ai pas tester encore en dehors de chez moi mais bon c'est la ou j'en ai besoin)
Donc vu que mes deux PC de chez moi font la même erreur je Pense que cela vient de la box mais je n'arrive pas a régler le problème quelqu'un aurait-il une solution a me proposé? Merci d'avance de vos Réponses ^^
Je ne suis pas un Expert ^^
Firefox 3.0.11
9 réponses
  1. non mais je n'arrive meme pas a accédé aux Identifiant ou Pass....dès que je l'ouvre il me note ce qui est ecrit en titre..
    1. Salut,
      Es-tu sûr que le serveur SSH est bien sur le port 22?
      Il est possible (et même conseillé) de changer le port ssh par défaut vers un port personnel...
      1. et bien oui je suis sur du Port , c'est peut etre conseiller mais ce n'est pas mon Jeu online =p
        1. Re,
          De toutes façons 4 solutions:
          - Le port n'est pas bon
          - L'IP n'est pas bonne
          - L'identifiant ou le mot de passe n'est pas bon
          - Le serveur refuse les connexions distantes
          On peut apparemment écarte les solutions 1 et 4 donc déduis-en le reste ^^
          1. Au passage n'oublies pas que les identifiants sont case-sensitive...
            1. Et a tout hasard tu t'es pas fait blacklister?
              Avec fail2ban par exemple au bout de 3 tentatives de connexion infructueuse t'es inscrit dans iptables...
              Tu as contacté la personne qui a le serveur aussi?
              1. hmm et bien je vais le faire =p
                je reposterais quand j'aurais resoler / trouver une piste ou que ca n'est toujours pas bon x)
                1. Des nouvelles sur le sujet? Cela fait un bout déjà, mais sait-on jamais...
