Php probleme exctract
voila j ai une requete php qui m'extrait les données et je souhaite afficher eulement un champ d'une de es tables mais dans ma requete il affiche tout le "POST" du coup j'ai bien le menu deroulant mais vide ...
Pouvez vous m aider merci
$rq2 = "SELECT DISTINCT jos_categories.title, jos_categories.section, jos_sections.id FROM jos_categories, jos_sections where jos_categories.section=jos_sections.id";
$result2 = mysql_query($rq2) or die ("Exécution de la requête impossible");
echo "<form action='modif_classement.php' method='post'><select name='categories'>";
while ($liste=mysql_fetch_array($result))
extract($liste);
if(isset($_POST['categories']) && $categories == $_POST['categories'])
echo "<option value='$categories' selected>$categories\n";
else
echo "<option value='$categories' selected='selected'>$categories</option>";
echo "</select>\n";
echo "<input type='submit'"."value='Go'></form>\n";
Configuration: Windows Vista
Firefox 3.0.11
  1. Salut,
    merci d'utiliser les balises code de ce forum!
    déja un conseil :
    au lieu de mettre
    mieux vaut mettre
    (!mysql_query($rq2)) die(mysql_error());
    je parle pas du or mais de la gestion des erreurs
    déja en faisant ça si ça t'affiche l'erreur exacte tu sauras quoi regarder
    ensuite, à quoi sert extract()? je connais pas cette fonction et pourtant j'ai fait pas mal de chose avec PHP sans ça
    et là je vois un truc bizarre : pour concaténer deux chaînes....
    moi je fais :
    echo "<option value='" . $categories . "' selected>" . $categories . "\n"
    bon coding
    Dorian
