Problème : Routeur + Point d'accès Wifi
Salut à tous !
Voilà j’ai un problème : je possède un routeur wifi et un point d’acces wifi. Sur chaque appareil, il y a un PC brancher en RJ45 (il y en aura d’autres après..) :D.
Je n’arrive pas à voir sur l’interface HTML du routeur, le point d’accès et réciproquement.
Les IP sont automatiquement délivrées par chaque appareil :
Routeur 192.168.0.1 : délivre de 192.168.0.2 à 192.168.0.99
Point d’accès 192.168.0.254 : délivre de 192.168.0.100 à 192.168.0.253
Sur chaque appareil j’ai choisis le canal 6 et un même nom de domaine. J’ai essayé avec (64 et 128 bits) et sans clef WEP.
Les firewalls sont désactivés aussi bien dans les appareils (hard) que sur les PC (soft).
Plus tard (quand déjà ça, ça marchera) je metterai une freebox sur le routeur :þ
D-Link Routeur Internet Wifi (DI-624+) - 802.11g - 54 Mbits/s - Switch 4 ports
U.S. Robotics Wireless Turbo Access Point & Router - IEEE802.11g - 125 Mbps - Routeur Wi-Fi - Point d'accès Wifi - Switch 4 ports
2 PC AMD avec windows XP Pro
Chuis un peu au bord du gouffre, là et j’ai vraiment besoin d’avancer sur cette histoire… (dilemme) ;)
@+ et merci aux âmes charitables et aux comités de soutien des "poseurs de problèmes à s'en prendre la tête entre les mains en hurlant"...
15 réponses
youhou !!!!
Anyone There ?? -
Personne n'a d'idée ?? de comentaire ??? Est ce que c'est complètement débile mon idée ou en théorie ça marche ??
Moi c'est ce que j'imaginais mais je me suis peut être trompé... HELP !!.. même un signe de vie.. ça ferait plaisir.. -
"Pas de nouvelle.... pas de nouvelle..."
J'essaye encore et toujours, mais rien, strictement rien... -
Contributeursalut,
perso, je comprend pas ton problème !
ça veut dire quoi cette phrase :
Ton réseau fonctionne ou pas, les ping sur le routeur ou l'AP fonctionne ? -
Et bien pour paramétrer mon point d'accès ou mon routeur, tout se fait par internet explorer qui ouvre une interface html contenu dans le point d'accès ou le routeur : j'ouvre I.E., je tappe l'IP d'un des 2 appareils et je peux paramétrer les différentes options, mais aussi voir les connexions wireless dispo. Et évidement, là je ne vois rien : alors que dans mon idée, le point d'accès devrait repérer par wireless le routeur.
Sinon oui le PC 1 connecté sur le routeur arrive bien à le pingué puisque j'arrive même à le paramétrer et idem pour le PC2 avec le point d'accès.
Mais la liaison wifi entre les 2 ne se fait apparement pas. -
ca veu surement http://ipDuPtDacces
pr les routeur ca je c pas j'ai jamais fé
ms si de ton poste http://IpPtAcces ca marche pas vérifie la config de ton routeur ( oubli pas ki faut une route 'aller' et une route 'retour' ) -
Contributeurle point d'accès devrait repérer par wireless le routeur.
La connexion entre ton routeur et l'AP se fait par ethernet, donc l'AP ne doit pas t'indiquer que le routeur est connecté puisqu'il ne l'ai pas en wifi.
Dans la liste des connectés, tu dois avoir l'adresse Mac des deux PC (un troisième signifierait un intrus ).
ais je correctement répondu à ta question ?
Qu'entend tu par cette phrase ? -
Voilà ce que j'aimerais faire :
PC1--------Routeur ~~~~~~Point d'accès--------PC2
RJ45 Wifi RJ45
Voilà ce que j'ai :
PC1--------Routeur Point d'accès--------PC2
RJ45 RJ45
(Réseau 1) (Réseau 2)
Mon idée c'était d'avoir d'abord un réseau local avec une liaison entre 2 réseaux en Wifi (que je n'arrive pas à avoir pour le moment).
Dans le futur, j'aimerais avoir ça :
Freebox
RJ45 | | Wifi | | RJ45
PC3-----------| | | |-------------PC4
| |------------------PC6
PC5--------------|
Et dans mon merveilleux monde, les 6 PC étaient en réseau avec bien sûr une connexion beaucoup plus lente entre les PC paires(2,4,6) et les impaires (1,3,5) mais en + (là, j'en suis encore loin) que tous puissent aller sur le net par la Freebox.
En fait, j'en suis à me demander si j'ai bien compris comment marcher en théorie le wifi, puisque ce que je croyais évident (que le routeur et le point d'accès se connecte par le wifi entre eux) ne le parait pas.
Est-ce qu'en théorie ça marcherai ???
Merci de m'aider et de s'interroger sur mon problème, ça fait drolement plaisir :) -
Mince j'avais fait des super schémas :)
Bon --- c'est RJ45 et ~~~ c'est wifi
Sur le routeur il y avait PC 1, 3 et 5 et sur le point d'accès , les PC 2, 4 et 6 relié en RJ45
Mais aucune connexion filaire entre le point d'accès et le routeur.
Merci et @+ -
il est tellemt bien ke ji compren rien a ton schema!!
Contributeurje vais reprendre ton schéma, et voila ce qu'il faut faire :
Modem
routeur -----PC3 en ethernet
| - PC4 en ethernet
AP ~~~~PC1 en wifi
PC2 en wifi -
ah OK !!!!
donc le lien entre routeur wifi et point d'acces, il est que filaire.... oki oki... et si un des PC wifi (1 ou 2) pouvait etre relié à un réseau (avec d'autres PC), est ce que le tout serait en réseau ???
en tous cas merci merci !! :) -
ContributeurSi ton réseau est correctement fait, ce sera transparent, tu ne verras pas qui est en filaire, qui est en wifi (hormis pour la vitesse de transmission !).
N'oublies de crypter ton WIFI, et si ton AP permet le filtrage MAC, fais le, surtout si tu habites en ville ou dans une zone dense. -
ah OK !!!!
OK :)
eh bien merci beaucoup à tous
