Problème alim?
Bonjour à tous,
j'ai acheter du matériel afin de monter de A à Z un PC "gamer"...mais à l'allumage, il ne fonctionne pas. Rien ne tourne, pas de ventilo, rien.
Je me demandais si ce n'était pas l'alimentation, elle non plus, son ventilo intégré ne tourne pas. Si vous pouviez m'aider ça serait vraiment cool!!
PS: https://www.materiel.net/
Voilà, encore une petite précision, quand j'allume l'alim, il y a une petite LED orange qui s'allume sur la carte mère...je ne comprend pas!
Merci!
Merci!
Configuration: Windows XP Firefox 3.0.11
11 réponses
s'il vous plaît...
CM?
as-tu bien branché l'alimentation au proc?( le bon slot 6 ou 8 pin)
vérifie encore une fois tes branchements alim.
cela m'est dèja arrivé. -
Contributeur
Question con > t'as pas un bouton marche-arrêt derrière l'alim...?
Ok je vais vérifier, pour infos, la carte mère est une Asus P5QL-PRO. Pour les branchements, je n'ai pas de branchement 6 ou 8 pin :s...j'ai juste 2 branchements à 3 pin (nommés "CHA Fan" et "Pwr Fan)...
Merci! -
Pour le bouton de l'alim c'est bon ;) .
PS: voici une photo: http://www.czechcomputer.cz/uploadimg/USR.565754/9CD09A7DA1C61619C1257480005711FA/K0902011106401636236194034263320.jpg
tu as un slot blanc en haut à gauche à côté du proc à 4 pin il faut l'alimenter aussi .
Il est bien alimenté...
et si le dessous de la CM touchait le châssis, c'est peut-être ça, non?
Si tu as mis les entretoises fournies avec ta CM ou ton boitier, c'est impossible...
