Skype Ubuntu probleme periphérique audio
J'ai un petit probleme depuis que j'ai installé skype sur ubuntu 9.04.
Quand je veux effectuer un appel, ca me marque "Probleme avec le peripherique de lecture audio".
En reglant quelques petites choses dans les options de skype, j'ai reussi a faire un appel. Ensuite impossible d'en effectuer un autre, obliger de reboot, pour pouvoir a nouveau effectuer un appel.
Voila ce que me marque la console au lancement de skype:
obsohax@obsohax-laptop:~$ LD_PRELOAD=/usr/lib/libv4l/v4l1compat.so skype
ALSA lib pcm.c:2205:(snd_pcm_open_noupdate) Unknown PCM cards.pcm.hdmi
ALSA lib pcm_bluetooth.c:1569:(audioservice_expect) BT_GET_CAPABILITIES failed : Erreur d'entrée/sortie(5)
J'espere que quelqun pourra m'aider.
Merci d'avance.
Configuration: Linux Ubuntu 9.04
P4 1,73 ghz centrino
Ati mobility radeon X700
En PCI express 256mb
HD: 100go
1GO DDR2
8 réponses
    Salut sirevanngelion
    j'ai eu le même genre de problème sous 8.10. je l'avais résolu grâce a pulseaudio, regarde google a ce sujet. Ceci dit, c'est peut-être une fausse piste car dans mon cas, la version 9.4 a résolu mon problème nativement.
    Renisaac
    1. Je l'ai installé. Mais qu'est ce qu'il faut que je fasse dessus ?
        re-
        Par exemple regarder un peu sur internet si il y a des idees te permettant de resoudre ton probleme.
        par exemple http://doc.ubuntu-fr.org/pulseaudio
        ou ils disent que pulseaudio est installe par defaut dans les ubuntu recente. essaye different reglages.
        autre piste, que donne
        ps -aux
        avant, pendant et apres que tu ai donne ton premier coup de file sous skype?. Cette commende te permets de voir tout les processus acutellement lance sur ta machine.
        Renisaac
          effectivement probablement un petit réglage pulseaudio-skype à faire :
          d'après Ze "référence" : https://www.freedesktop.org/wiki/Software/PulseAudio/
          autre "référence"
          http://ubuntuforums.org/showthread.php?t=789578
          si on suit les instructions pour skype, il nous faudrait le résultat des 3 commandes suivantes :
          cat /etc/pulse/deamon.conf
          cat ~/.asoundrc
          cat /etc/asound.conf
          merci.
          1. Salut et merci de vos réponses.
            Aucune des trois commandes ne fonctionnent.
            obsohax@obsohax-laptop:~$ cat ~/.asoundrc
            cat: /home/obsohax/.asoundrc: Aucun fichier ou dossier de ce type
            1. j'ai fait une faute de frappe sur la première commande, il faut taper :
              cat /etc/pulse/daemon.conf
              et oui c'est daemon et non pas deamon
              pour les deux dernières commandes, les deux fichiers n'existent pas chez toi ! c'est "normal" !
              1. Voila ce que j'obtient avec la premiere commande. LEs deux suivantes ne fonctionnent pas.
                daemonize = no
                ; fail = yes
                ; disallow-module-loading = no
                ; disallow-exit = no
                ; use-pid-file = yes
                ; system-instance = no
                ; disable-shm = no
                ; shm-size-bytes = 0 # setting this 0 will use the system-default, usually 64 MiB
                ; high-priority = yes
                ; nice-level = -11
                ; realtime-scheduling = no
                ; realtime-priority = 5
                ; exit-idle-time = 20
                ; module-idle-time = 20
                ; scache-idle-time = 20
                ; dl-search-path = (depends on architecture)
                ; load-default-script-file = yes
                ; default-script-file =
                ; log-target = auto
                ; log-level = notice
                resample-method = src-linear
                ; disable-remixing = no
                ; disable-lfe-remixing = yes
                ; no-cpu-limit = no
                ; rlimit-fsize = -1
                ; rlimit-data = -1
                ; rlimit-stack = -1
                ; rlimit-core = -1
                ; rlimit-as = -1
                ; rlimit-rss = -1
                ; rlimit-nproc = -1
                ; rlimit-nofile = 256
                ; rlimit-memlock = -1
                ; rlimit-locks = -1
                ; rlimit-sigpending = -1
                ; rlimit-msgqueue = -1
                ; rlimit-nice = 31
                ; rlimit-rtprio = 9
                ; rlimit-rtttime = 1000000
                ; default-sample-format = s16le
                ; default-sample-rate = 44100
                ; default-sample-channels = 2
                default-fragments = 8
                default-fragment-size-msec = 10
                obsohax@obsohax-laptop:~$ cat /etc/asound.conf
                cat: /etc/asound.conf: Aucun fichier ou dossier de ce type
                1. bonjour,
                  d'après le wi-ki pulseaudio :
                  a) dans le fichier /etc/pulse/daemon.conf, il préconise ceci :
                  default-fragment-size-msec = 5
                  b) de plus il faut installer libasound2-plugins
                  c) enfin il faudrait créer le fichier ~/.asoundrc (donc dans le home de l'utlisateur) en ajoutant, dans ce fichier, les lignes suivantes :
                  pcm.pulse {
                      type pulse
                  ctl.pulse {
                      type pulse
                  pcm.pulse { type pulse }
                  ctl.pulse { type pulse }
                  voir une "astuce" possible (à confirmer) :
                  https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+source/ia32-libs/+bug/273693
