Skype Ubuntu probleme periphérique audio
J'ai un petit probleme depuis que j'ai installé skype sur ubuntu 9.04.
Quand je veux effectuer un appel, ca me marque "Probleme avec le peripherique de lecture audio".
En reglant quelques petites choses dans les options de skype, j'ai reussi a faire un appel. Ensuite impossible d'en effectuer un autre, obliger de reboot, pour pouvoir a nouveau effectuer un appel.
Voila ce que me marque la console au lancement de skype:
obsohax@obsohax-laptop:~$ LD_PRELOAD=/usr/lib/libv4l/v4l1compat.so skype
ALSA lib pcm.c:2205:(snd_pcm_open_noupdate) Unknown PCM cards.pcm.hdmi
ALSA lib pcm_bluetooth.c:1569:(audioservice_expect) BT_GET_CAPABILITIES failed : Erreur d'entrée/sortie(5)
J'espere que quelqun pourra m'aider.
Merci d'avance.
Configuration: Linux Ubuntu 9.04
P4 1,73 ghz centrino
Ati mobility radeon X700
En PCI express 256mb
HD: 100go
1GO DDR2
8 réponses
  1. bonjour,
    d'après le wi-ki pulseaudio :
    a) dans le fichier /etc/pulse/daemon.conf, il préconise ceci :
    default-fragments = 8
    default-fragment-size-msec = 5
    b) de plus il faut installer libasound2-plugins
    c) enfin il faudrait créer le fichier ~/.asoundrc (donc dans le home de l'utlisateur) en ajoutant, dans ce fichier, les lignes suivantes :
    pcm.pulse {
        type pulse
    ctl.pulse {
        type pulse
    pcm.pulse { type pulse }
    ctl.pulse { type pulse }
    voir une "astuce" possible (à confirmer) :
    https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+source/ia32-libs/+bug/273693
    1. Voila ce que j'obtient avec la premiere commande. LEs deux suivantes ne fonctionnent pas.
      daemonize = no
      ; fail = yes
      ; disallow-module-loading = no
      ; disallow-exit = no
      ; use-pid-file = yes
      ; system-instance = no
      ; disable-shm = no
      ; shm-size-bytes = 0 # setting this 0 will use the system-default, usually 64 MiB
      ; high-priority = yes
      ; nice-level = -11
      ; realtime-scheduling = no
      ; realtime-priority = 5
      ; exit-idle-time = 20
      ; module-idle-time = 20
      ; scache-idle-time = 20
      ; dl-search-path = (depends on architecture)
      ; load-default-script-file = yes
      ; default-script-file =
      ; log-target = auto
      ; log-level = notice
      resample-method = src-linear
      ; disable-remixing = no
      ; disable-lfe-remixing = yes
      ; no-cpu-limit = no
      ; rlimit-fsize = -1
      ; rlimit-data = -1
      ; rlimit-stack = -1
      ; rlimit-core = -1
      ; rlimit-as = -1
      ; rlimit-rss = -1
      ; rlimit-nproc = -1
      ; rlimit-nofile = 256
      ; rlimit-memlock = -1
      ; rlimit-locks = -1
      ; rlimit-sigpending = -1
      ; rlimit-msgqueue = -1
      ; rlimit-nice = 31
      ; rlimit-rtprio = 9
      ; rlimit-rtttime = 1000000
      ; default-sample-format = s16le
      ; default-sample-rate = 44100
      ; default-sample-channels = 2
      default-fragment-size-msec = 10
      obsohax@obsohax-laptop:~$ cat ~/.asoundrc
      cat: /home/obsohax/.asoundrc: Aucun fichier ou dossier de ce type
      obsohax@obsohax-laptop:~$ cat /etc/asound.conf
      cat: /etc/asound.conf: Aucun fichier ou dossier de ce type
      1. j'ai fait une faute de frappe sur la première commande, il faut taper :
        cat /etc/pulse/daemon.conf
        et oui c'est daemon et non pas deamon
        pour les deux dernières commandes, les deux fichiers n'existent pas chez toi ! c'est "normal" !
        1. Salut et merci de vos réponses.
          Aucune des trois commandes ne fonctionnent.
            effectivement probablement un petit réglage pulseaudio-skype à faire :
            d'après Ze "référence" : https://www.freedesktop.org/wiki/Software/PulseAudio/
            autre "référence"
            http://ubuntuforums.org/showthread.php?t=789578
            si on suit les instructions pour skype, il nous faudrait le résultat des 3 commandes suivantes :
            cat /etc/pulse/deamon.conf
            cat ~/.asoundrc
            merci.
              re-
              Par exemple regarder un peu sur internet si il y a des idees te permettant de resoudre ton probleme.
              par exemple http://doc.ubuntu-fr.org/pulseaudio
              ou ils disent que pulseaudio est installe par defaut dans les ubuntu recente. essaye different reglages.
              autre piste, que donne
              ps -aux
              avant, pendant et apres que tu ai donne ton premier coup de file sous skype?. Cette commende te permets de voir tout les processus acutellement lance sur ta machine.
              Renisaac
              1. Je l'ai installé. Mais qu'est ce qu'il faut que je fasse dessus ?
                  Salut sirevanngelion
                  j'ai eu le même genre de problème sous 8.10. je l'avais résolu grâce a pulseaudio, regarde google a ce sujet. Ceci dit, c'est peut-être une fausse piste car dans mon cas, la version 9.4 a résolu mon problème nativement.
                  Renisaac
