Help svp Jeu qui rame ^^
Bonsoir à touss !
Alors voila , je viens ici pour vous demandez votre aide !
J'ai installer les sims 3 sur mon ordinateur aujourd'hui mais le seule hic, Il est hyper méga long .... Que me conseiller vous pour que ça ne rame plus ? Pour que enfin l'image arrete de s'immobiliser et de changer de point de vu que toutes les 30 secondes ? ^^' Car c'est vraiment pas du tout pratique de jouer comme sa.
Des barres de mémoire en plus résoluraient-elle le problème ? Un défragmentation est-elle nécessaire ?
Merci d'avance à ceux qui répondrons ! =)
( Désolé je en savais pas trop ou poster mon message ^^ )
Configuration: Windows Vista
Firefox 3.0.10
35 réponses
Les ralentissements et les freezes sous The Sims 3 sur Windows Vista posent une problématique de performance, l'image se figeant et les changements de caméra se produisant toutes les 30 secondes. Plusieurs solutions essentielles sont évoquées: vérifier les exigences et tester la compatibilité via un outil en ligne, analyser la configuration matérielle, et envisager l'augmentation de la mémoire virtuelle. Des conseils portent aussi sur l’évaluation de la carte graphique et du processeur, l’identification précise de la carte graphique et l’éventuelle mise à jour des pilotes ou test via Everest, afin d’éviter le lag.
  1. Sinon va la https://www.systemrequirementslab.com/cyri dans le rectangle bleu cherche the sims 3 et lance l'analyse (en cliquant sur can you run it) tu seras fixé.
    7
    1. Merci beaucoup j'ai testé tout est parfait, mais mon jeu rame quand même c'est vraiment pénible tu as une autre solution à me proposer?
  2. Comment fait-on pour savoir le nom de la carte graphique ? ^^
    Mais il me semble Que c'est une nvidia un truc comme sa
    2
    1. Salut,
      Télécharge sa http://www.clubic.com/telecharger-fiche12281-everest-ultimate.html ensuite regarde se tuto pour savoir comment faire http://forum.telecharger.01net.com/forum/high-tech/LOGICIELS/Logiciels-divers/connaitre-configuration-materielle-sujet_276822_1.htm
      Une fois fais copie/colle le rapport dans une réponse.
      4
      1. Merci pour vos réponse , le truc c'est que les manipe son sous xp sur le lien que tu ma passer rossi ^^ hors je suis sous vista ^^
        J'ai trouver un moyen d'avoir le nom de ma carte ! =)
        Alors c'est une NVIDIA GeForce 6150SE nForce 430
        Voila , est-elle puissante , enfin asser " puissante " pour le jeu ?
        2
        1. C'est pareil ;)
          Apparemment ta carte graphique est trop faible.
          1. et oui c'est bien ce que je pensé, a partir du moment ou ca rame, c'est soit la connection soit la carte
            va falloir changer ta carte
            1. Svp tu px maidé mon sims 3 et lent
              Nom : NVIDIA GeForce 6150 LE
              Constructeur : NVIDIA
              Type de processeur: GeForce 6150 LE
              Type de conventisseur Integrated RAMDAC
              Mémoire total approx. : 128.0 MB
              Mode d'affichage 1024 x 768 (32 bit) (60JHz)
              Écran : Écran pas défaut
          2. Apparemment ? Donc le jeu serait ( très ) lent a cause de ma carte graphique ? :s Je pensais qu'une carte graphique faible réduisait juste la qualité de l'image et non la vitesse ? ^^ Désolé je suis novice dans le monde de l'informatique ^^
            1. je pense ke c ta console ki beug psk c chelou quan meme
              1. Si elle est vraiment trop faible elle fait laguer le jeu. Ensuite ça peut aussi venir du processeur.
                2
                1. une amie a un ordi portable qui a 4 ans ; elle quand elle joue au sims3 chaque actions dure 2ou3min
                  va voir derriere la boite de jeu, il y a marqué les cartes graphiques compatibles avec ce jeu
                  1. re
                    qualite d'image
                    si l'image est au ralenti forcement la vitesse de jeu prendra un coup
                    1. Et par exemple si je change de carte graphique en prenant une plus élevé et que le problème persiste que dois-je faire ? Désolé pour toutes ces questions.
                      1. verifie d abord ta compatibilité avec ta carte graphique avant de la changer :p
                        1. regarder bien sur la notice derriere le boitier si le jeu est bien compatible avec ton ordinateur
                          1. C'est pour ça qu'il nous faut ta configue complète. Sa peut aussi venir du processeur
                            1. Bonsoir lamiiisss,
                              Si tu veux jouer dans des conditions décentes aux Sims 3, il faut que ta configuration soit au minimum de :
                              # Windows XP SP 2 / Vista SP 1
                              # - Pentium 4 2 GHz ou Athlon XP 2000+
                              # - 1 Go de RAM (1,5 Go pour Vista)
                              # - Carte graphique 128 Mo Nvidia GeForce FX 5900 / ATI Radeon 9500
                                Je suis sous XP avec un processeur intel pentium 4, Une carte NVIDIA Ge Force FX 5600 XT, et 1Go5 de Ram. Le jeu se lance bien mais malgré la mise à jour des drivers, il rame interminablement. Que me conseillez vous quant à la carte graphique ? Est-elle suffisante ou non. Quelle est celle qui pour un prix modique pourrait convenir ? Merci.
                            2. Vidéo: carte graphique 128 Mo compatible Pixel Shader 2.0
                              FX 5900, FX 5950
                              6200, 6500, 6600, 6800
                              7200, 7300, 7600, 7800, 7900, 7950
                              8400, 8500, 8600, 8800
                              9300, 9400, 9500, 9600, 9800
                              G100, GT 120, GT 130, GTS 150
                              GTS 250, GTX 260, GTX 280, GTX 285, GTX 295
                              j'ai été voir sur un forum pour les compatibilité parce que le boitié est chez la voisine =p en bref , ma carte ne colle pas la ?
                              2
                              • 1
                              • 2
