Question sur formatage
Alors voilà, cela fait déjà quelque temps que j'ai un disque dur externe multimedia, mais je l'ai mis en NTFS, et donc je ne peux pas regarder mes films directement sur la télé. De ce fait, je veux le mettre en FAT32, j'ai donc transféré toute mes données ailleurs pour pouvoir formater, mais je ne voudrais pas faire de conneries.
J' ai plusieurs questions:
- j'ai le choix de formater en NTFS et en "exFAT" pas en FAT32 c'est quoi la différence?
- Quelle taille d'unité d'allocution dois je prendre?
- Est ce qu'un simple formatage rapide suffit?
Merci de vos réponses
Cordialement.
Ce qui vaut la peine d'être fait vaut la peine d'être bien fait.
Configuration: Vista familiale premium, AMD Athlon 64X2 Dual Core 6000+, 4 Go de RAM, HD 4870 golden sample gainward, Asus M3N-H/HDMI, DD 1 Tera, Cooler Master 620W, boitier Antec Twelve hundred. pc portable: acer, dual core 2ghz, 3Go RAM, HD3870
11 réponses
  1. slt tu peu formater en fat32 mais ne mets pas rapide car il va formater superficiellement et il ne poura pa corriger les secvteurs deffectueux
    1. Ok, merci de ta reponse, mais je n'ai pas le choix FAT32, soit NTFS soit exFAT
  2. bonsoir
    en fat 32, le fichier ne peut dépasser 4 Go
    en fait si vous avez un DD externe multimedia, pas de soucis si il est en NTFS
    si c'est un DD externe normal et que vous le brancher sur votre TV qui possède un lecteur intégré ou bien sur le port USB de la freebox, il faudra formater en FAT 32
    un petit logiciel sympa qui fonctionne très bien et tres rapide
    Fat32Formatter ( pas besoin d'installer )
    https://www.clubic.com/telecharger-fiche189948-fat32formatter.html
    1. Il est multimedia, le probleme c'est que je n'ai jamais pu lire quoique ce soit sur la télé, et des personnes apparement ayant eu le même probleme, en le mettant en FAT32 on résolu leur probleme.
      Que veut dire "taille d'allocution?"
  3. je pense que votre appareil est neuf, n'est ce pas ???
    dans ce cas, il faut toujours formater un DD neuf
    faites le en NTFS
    1. ok, j'essai le formatage en NTFS dans un premeir temps et j'essai.
      Formatage rapide ou pas nécessairement?
  4. si tu as un cd xp branche le sur ta machine et redemarre avec le cd comme si tu installais et au niveau du choix des partitions pour l installation mets sur la partition de ton disk dur externe et mets suivant et la tu choisis la fat pour formater aussitot apres formatage eteint la machine avant k il ne charge les fichiers.
    1. pas en rapide ! un formatage lent est de meilleure qualité et prend pas beaucoup plus de temps
      votre appareil était bien neuf ?
      1. Je l'ai depuis un bout de temps, mais il ne me semble jamais avoir fait de formatage dessus même la premiere fois, mais maintenant, je voudrais bien regarder directement sur la télé, donc j'ai decidé de regler le probléme.
      2. @antho62Merci Lookfunny, mais je n'ai pas de cd d'installation.
    2. formattez le , clic droit formater
      ne pas choisir l'option rapide
      1. Oui, je fais cela, formattage normal en NTFS, je vous tiens au courant.
        Merci beaucoup de votre aides :-)
    3. pas de soucis, nous sommes la :-)
      vous pourrez boire un bon jus frais avec vos pistaches devant un bon film :-)
        Alors voilà, le formatage en NTFS est terminé, toujours le même probléme sur la télé c'est comme si c'ete vide, j'essai donc le formatage en FAT32 avec le logiciel "FAT32FORMATTER", on verra si le probléme sera résolu ou non.
    4. UNE FOIS LE FORMATAGE FAIT
      IL FAUT AJOUTER VOS FICHIERS VIDEOS MAINTENANT DEDANS
      1. Oui, j'ai essayé avec deux films, mais rien, comme s'il été vide sur la télé. "no media"
    5. cela peut venir du format de vos videos qui ne sont pas prises en charge par votre appareil
      1. Encore une petite question, lors du formatage, mon disque dur s'est déconnecté du pc vers la fin du formatage en FAT32, mais j'ai donc essayé de mettre un film et une musique, et là super, reconnu sur la télé, la lecture fonctionne, mais voilà, y'a t il un probléme ou pourra t il y avoir un probléme par la suite si le formatage n'a pas été fini?
        Malgré que le pc me le detecte bien en FAT32?
