Problème requête SQL et formulaire
C'est mon premier post sur un forum. Je demande l'aide de qui voudra bien parce que je bloque sur l'écriture d'un script php basique. J'ai un formulaire d'inscription sur index.php et je voudrais créer un site avec authentification et espace personnel (donc chaque utilisateur aurait son profil). Problème: je n'arrive même pas à écrire sur dans ma base de donnée à partir de mon formulaire. Je vous mets donc le formulaire en question, ainsi que la page inscription.php (appelé dans mon formulaire). Chose qui m'embête aussi, c'est que toutes les variables apparaissent dans l'URL comme si j'utilisais la méthode get. Est ce normal ? Merci d'avance de vos aides.
<form name="form1" method="post" action="inscription.php">
<tr>
<td>Nom</td>
<td><input type="text" name="Nom" id="Nom"></td>
</tr>
<tr>
<td>Prénom</td>
<td><input type="text" name="Prenom" id="Prenom"></td>
</tr>
<tr>
<td>Email</td>
<td><input type="text" name="Email" id="Email"></td>
</tr>
<tr>
<td>Mot de passe</td>
<td><input type="password" name="Mot_de_passe" id="Mot_de_passe"></td>
</tr>
<tr>
<td id="bouton" height="50" colspan="2">
<input type="submit" name="submit" value="S'inscrire">
</td>
</tr>
</form>
Et inscription.php:
<?php
//Si l'utilisateur a cliqué sur s'inscrire
if(isset($_POST['submit']))
//Se connecter à la base
mysql_connect("localhost","root","") or die (mysql_error());
mysql_select_db("abc");
//je déclare mes variables qui viennent du formulaire
$Nom=$_POST['Nom'];
$Prenom=$_POST['Prenom'];
$Email=$_POST['Email'];
$mdp5=md5($_POST['Mot_de_passe']);
$requete = mysql_query("INSERT INTO user(ID
, Nom
, Prenom
, Mot_de_passe
, Email )
VALUES(''
, '$Nom'
, '$Prenom'
, '$Mot_de_passe'
, '$Email'
$req = mysql_query($requete) or die (mysql_error());
//se déconnecter de MySQL
mysql_close();
Configuration: Windows Vista, WAMP
23 réponses
  1. Salut,
    qu'est-ce que ça fait exactement lorsque tu valides ?
    comment sais-tu que ca ne se connecte pas à ta base de données ?
    1. Essaie d'enlever les id, je ne vois pas à quoi ça sert si t'as déjà l'attribut "name".
      1. Merci de vos aides. J'ai essayé d'enlever les id mais ça marche toujours pas. en gros quand je clique sur s'inscrire, ça m'ouvre une nouvelle page toute blanche et ça me passe toutes mes variables dans l'URL. En revanche ça n'écris pas dans ma base de données parce que je vérifie grâce à phpmyadmin. Par contre, quand je tappe ma requête sql directement dans phpmyadmin, là ça marche.
        Alors je sais pas si c'est un problème de connexion à la base de donnée vu que j'ia mis un or die (mysql_error()), ça devrait pas me dire qu'il y a un eu problème lors de la connexion ?
        Merci de continuer à m'aider svp
        1. Salut,
          rajoutes ça pour voir ce que tu reçoit:
          //TEST valeurs postées:
          echo '<pre>';
          print_r($_POST);
          echo '</pre>';
          ensuite dans ta table user as tu bien mis ton champ ID en INT, autoincrement, et sans valeur par defaut ?
          1. oui j'ai bien mis ID en bigint autoincrémenté. J'ai essayé de mettre ce que tu m'as dis juste en dessous de mon isset mais ça ne change rien. j'ai toujours une page blanche qui s'ouvre avec les informations en URL.
            1. essaie de mettre à la place de ceci dans ta condition if
              Remplace ceci par :
              if(isset($_POST['nom']) AND isset($_POST['prenom']) AND ...isset(tous les attributs name tu fais comme ceci))
              //Ton script
              Par contre dans ton formulaire change tous les name="Prenom" par name="prenom" car les variable n'accepte pas les majuscule pour les noms de variable enfin la première lettre je crois...
              1. change tous les name="Prenom" par name="prenom" car les variable n'accepte pas les majuscule pour les noms de variable enfin la première lettre je crois...
                NON
                on peut mettre une majuscule au début d'un nom de variable mais le fait de mettre en minuscule a l'avantage d'éviter de faire des erreurs
                1. Je ne savais plus pour ma part je l'ai écrit toutes les variables en minuscule...
                  Je confond avec un autre language ...
                  1. voici mon nouveau fichier inscription.php:
                    <?php
                    if(isset($_POST['nom']) AND isset($_POST['prenom']) AND isset($_POST['mot_de_passe']) AND isset($_POST['mot_de_passe']) AND isset($_POST['email']))
                    echo '<pre>';
                    print_r($_POST);
                    echo '</pre>';
                    $nom=$_POST['nom'];
                    $prenom=$_POST['prenom'];
                    $email=$_POST['email'];
                    $mdp5=md5($_POST['mot_de_passe']);
                    , Nom
                    , Prenom
                    , Mot_de_passe
                    , Email )
                    VALUES(''
                    , '$nom'
                    , '$prenom'
                    , '$mot_de_passe'
                    , '$email'
                    mysql_close();
                    J'ai également fais les modifications dans le formulaire en mettant tout en minuscule.
                    Mais ça ne marche toujours pas. J'ai toujours une plage blanche qui s'ouvre avec en URL variable=valeur&....
                    1. par contre oui il y a sa mais aussi tu as ce problème: Je te conseille vivement lorsque tu déclare tes variable venant du formulaire de rajouter des paramètres pour sécuriser ta base de donnée. $prenom=mysql_real_escape_string(htmlspecialchars($_POST['prenom']));
                      Tu fais sa pour toutes les variables.
                      1. tu as une erreur au niveau mot de passe:
                        $nom=$_POST['nom'];
                        , Nom
                        , Prenom
                        , Mot_de_passe
                        , Email )
                        VALUES(''
                        , '$nom'
                        , '$prenom'
                        , '$mot_de_passe'
                        , '$email'
                        tu n'utilises pas la même variable pour ta requette que celle reupérant la valeur postée par le formulaire
                        1. Merci pour vos remarques. Effectivement c'était à cause de ma variable mot de passe. je vais également profiter de NitroGen pour sécuriser ma base de données. Donc maintenant ça écris enfin dans ma base de donnée. Par contre sur la nouvelle page qui s'affiche il est écrit:
                          Array
                          [nom] => momo
                          [prenom] => momo
                          [email] => momo
                          [mot_de_passe] => momo
                          [submit] => S'inscrire
                          You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near '1' at line 1
                          Qu'est ce que ça signifie svp ?
                          1. En revanche en essayant de sécuriser ma base de données, ça marche plus. Voici ce que j'ai changé dans mon inscription.php:
                            $nom=mysql_real_escape_string(htmlspecialchars($_POST['nom']);
                            $prenom=mysql_real_escape_string(htmlspecialchars($_POST['prenom']);
                            $email=mysql_real_escape_string(htmlspecialchars($_POST['email']);
                            $mdp5==mysql_real_escape_string(htmlspecialchars(md5($_POST['mot_de_passe']));
                            Il me dit qu'il y a une erreur dès la première ligne. J'ai repris lettre par lettre la proposition de NitroGen
                            1. Array
                              [nom] => A
                              [prenom] => A
                              [email] => A
                              [mot_de_passe] => A
                              A chaque fois il me sort mes valeurs;
                              Je vous remets ma requête sql.
                              , Nom
                              , Prenom
                              , Mot_de_passe
                              , Email )
                              VALUES(''
                              , '$nom
                              , '$prenom'
                              , '$mdp5'
                              , '$email'
                              1. Voila le travail par contre je ne peu pas faire le test je n'ai pas la BDD à toi de tester:
                                Formulaire:
                                <!-- Début formulaire -->
                                <form enctype="multipart/form-data" method="post" action="inscription.php">
                                <tr>
                                <td>Nom</td>
                                <td><input type="text" name="nom"></td>
                                </tr>
                                <tr>
                                <td>Prénom</td>
                                <td><input type="text" name="prenom"></td>
                                </tr>
                                <tr>
                                <td>Email</td>
                                <td><input type="text" name="email"></td>
                                </tr>
                                <tr>
                                <td><input type="password" name="mot_de_passe"></td>
                                </tr>
                                <tr>
                                <input type="submit" value="S'inscrire">
                                </td>
                                </tr>
                                </form>
                                <!-- Fin Formulaire -->
                                page "inscription.php"
                                <?php
                                //On vérifie que les variables existent
                                if (isset($_POST['nom']) AND isset($_POST['prenom']) AND isset($_POST['email']) AND isset($_POST['mot_de_passe']) )
                                	//On vérifie que les variables contiennent quelques choses ...
                                	if($_POST['nom'] != NULL AND $_POST['prenom']!= NULL AND $_POST['email'] != NULL AND $_POST['mot_de_passe'] != NULL)
                                		//Connexion à la BDD MySQL
                                		mysql_connect("localhost","root","");
                                		$nom=mysql_real_escape_string(htmlspecialchars($_POST['nom']));
                                		$email=mysql_real_escape_string(htmlspecialchars($_POST['email']));
                                		$mdp5=mysql_real_escape_string(htmlspecialchars($_POST['mot_de_passe']));
                                		mysql_query("INSERT INTO user (ID, Nom, Prenom, Mot_de_passe, Email ) VALUES('', '$nom', '$prenom', '$mdp5', '$email') ") or die (mysql_error());
                                		mysql_close();
                                	echo "Inscription prise en compte, merci à vous.";
                                else
                                echo "Désolée, Vous n'avez pas rempli tous les champs";
                                Espérant que ce code marche car je viens de l'écrire sur le vif donc à toi de faire le test !.
                                1. Au faite pour ton erreur plus haut c'est en sécurisant les variables tu oublie une parenthèse en fermeture:
                                  mysql_real_escape_string(htmlspecialchars($_POST['']));
                                  1. Merci énormèment NitroGen pour ton aide précieuse. J'ai la première pierre de mon édifice grâce à toi.
                                    1. Merci ce fut un plaisir de t'aider si besoin d'aide en programmation, tu c'est où demandé ;)
                                      @++ Et bonne programmation à toi.
                                        J'ai de nouveau un problème du même type. Je suis sûr que c'est une erreur bête dans mon code, mais ma base de donnée refuse de s'updater. En gros je finis mon formulaire d'inscription. Tout marche très bien. j'envoie un mail pour que l'utilisateur confirme son inscription. Le mail est envoyé, reçu. L'utilisateur clique sur le lien. Et là le mail affiche que l'inscription s'est bien passé, cependant le champs: Compte_activation reste à 0 (au lieu d'être à 1).
                                        Je vous mets mon code:
                                        // Redirige l'utilisateur s'il est déjà identifié
                                        if(isset($_COOKIE["ID"]))
                                        header("Location: index.php");
                                        else
                                        // Vérifie que de bonnes valeurs sont passées en paramètres
                                        if(!ereg("^[0-9]+$", $_GET["id"]) || !ereg("^[a-f0-9]{8}$", strtolower($_GET["clef"])))
                                        else
                                        // Connexion à la base de données
                                        // Valeurs à modifier selon vos paramètres configuration
                                        mysql_connect("localhost", "root", "");
                                        // Sélection de l'utilisateur concerné
                                        $result = mysql_query("
                                        SELECT ID
                                        , Compte_activation
                                        , Clef_activation
                                        FROM compte_utilisateurs
                                        WHERE ID = '" . $_GET["id"] . "'
                                        AND Clef_activation = '" . strtolower($_GET["clef"]) . "'
                                        // Si une erreur survient
                                        if(!$result)
                                        $message = "Une erreur est survenue lors de l'activation de votre compte utilisateur";
                                        else
                                        // Si aucun enregistrement n'est trouvé
                                        if(mysql_num_rows($result) == 0)
                                        else
                                        // Récupération du tableau de données retourné
                                        $row = mysql_fetch_array($result);
                                        // Vérification que le compte ne soit pas déjà activé
                                        if($row["Compte_activation"] != 0)
                                        $message = "Votre compte utilisateur a déjà été activé";
                                        else
                                        // Activation du compte utilisateur
                                        UPDATE compte_utilisateurs
                                        SET Compte_activation = '1'
                                        if(!$result)
                                        else
                                        $message = "Votre compte utilisateur a correctement été activé";
                                        // Fermeture de la connexion à la base de données
                                        mysql_close();
                                        <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN"
                                        "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">
                                        <html lang="fr" xml:lang="fr" xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
                                        <head>
                                        <title>Validation de l'inscription</title>
                                        <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1">
                                        </head>
                                        <body>
                                        <p>Merci de vous être inscrit</p>
                                        </body>
                                        </html>
                                        Et voici le lien pour valider l'inscription:
                                        http://localhost/activer-compte-utilisateur.php?id=35&clef=cdef5678
                                        Si qqn pouvait m'aider, ça serait vraiment sympa...
                                        • 1
                                        • 2
