Prise téléphonique (ethernet)
Bonjour, Comme dans ma chambre il y a une prise téléphonique et que j'ai un ordi fixe je me demandais si je pouver avoir internet en utilisant un cable ethernet qui se raccroche à l'adapteur téléphonique sachant que Ma free est dans le salon.
Merci.
Merci.
Configuration: Windows Vista Firefox 3.0.10
11 réponses
Salut
T'a le wifi avec free, active le c'est plus simple ...
ContributeurSalut,
Il faut que ton PC ait une carte Wifi intégrée.
Pour le savoir regarde dans Cartes réseau du Gestionnaire de périphériques. Si tu as une seule carte c'est ta carte Ethernet. Sinon tu as une 2ème carte, avec éventuellement un ! jaune, pour la Wifi.
Si tu n'as pas de carte intégrée il faut acheter une carte PCI, ou une clé USB, Wifi. Compter une vingtaine d'euros
oui mais sa me fait laguer sur les jeux.....
ContributeurJe ne sais pas si c'est la même chose avec la freebox.
Sur la neufbox il y a 2 connexions Wifi :
- une sécurisée qui fonctionne pratiquement à la même vitesse que la connexion Ethernet.
- une non sécurisée qui est bcp plus lente.
Regarde de ce côté. Je ne peux pas t'en dire plus ne connaissant pas la freebox.
ok merci quelqu'un pourrais dire si la freebox à deux connexion aussi...svp
Sinon t'as le courant porteur en ligne, (CPL) qui est une bonne alternative. Et je crois savoir que la dernière Freebox le propose.
https://fr.wikipedia.org/wiki/Courants_porteurs_en_ligne -
ContributeurDémarrer/Connexions/Connexion réseau sans fil/Afficher les réseaux sans fil
Que vois-tu ? (il peut y avoir des voisins)
ben oui il y a d'autres réseau..
ContributeurIl y en a un qui est indiqué "Connecté".
Quel est son nom ?
Est-il précisé "sécurisé (XXX)" ou au contraire "non sécurisé" ?
oui c'est le mien celui là il est sécurisé
Au sinon on m'a paré des Cpl Courant porteur en ligne
Est ce que c'est bien?-
ModérateurSalut,
Le cpl c'est bon comme technique. Inconvénients, le coût, il faut 2 boitiers, souvent il faut utiliser la prise électrique murale directement, pas possible sur une multiprise.
D'ailleurs free sur les dernières freebox V5 a supprimé le wifi pour la communication entre la freebox et le boitier tv, cela se fait en cpl.
(si tu as une prise téléphonique, tu ne peut pas déplacer la freebox à coté de ton pc tu aurais alors une connexion ethernet directe)
cdlt
ok merci
