Script pour sauvegarder les commandes
Je veux savoir comment faire pour realiser un script sous linux qui sauvegarde tous les commandes que j'ai ecrit dans la console dans un fichier et ensuite de faire rendre ce fichier accessible sous windows
j'ai deja essayé de faire ca
j'ai ecrit
script fichier.txt
et puis lorque je termine mon travail
je clique sur CTRL+D pour terminer le script
mais malheureusement lorsque j'ouvre mon fichier je trouve les commandes que j'ai deja saisie mais aussi je touve dans le meme fichier des signes que je ne les comprend pas
pouvez m'aider SVP
et merci d'avance....
j'ai ecrit
script fichier.txt
pouvez m'aider SVP
15 réponses
Ok, alors :
$ history > fichier.txt
C'est par bon ?
Contributeurhello
si tu utilises des commandes qui déplacent le curseur comme vi, ou top, qui soulignent, inversent les caractères, comme less, tous ces caractères de contrôle vont être enregistrés avec script -
Pourquoi ne pas utiliser le fichier qui existe déjà et qui se nomme .history ?
Merci beaucoup Mr dubcek pour t reponse
et c'est ca exactement mon probleme
mais est ce que il y a un moyen pour enregistrer seulement les commandes que j'ai saisie dans le fichier texte sans enregistrer les autres caracteres,,, -
arawns,
tout d'abord merci bien pout t reponse
mais pouvez vous m'indiquer ou se trouve le fichier .history
et merci bien une deuxieme fois -
Dans ton dossier home :
$ ls -la
recherche le fichier .bash_history
OK merci bien arawns,
mais dans un exercice proposé par notre prof , il dit q'il faut creer un script qui sauvegarde tous les commandes que j'ai deja saisie dans la console dans ficheir texte
et c'est ca exactement le probleme -
ok
mais il nous declare dans l'exo qu'il faut commencer par
la creation d'un script a l'aide de la commande
script fichier.txt
et lorque on termine notre travail on clique sur CTRL+D Ou par la commande exit pour terminer le script -
NAME
script - make typescript of terminal session
SYNOPSIS
script [-a] [-c COMMAND] [-f] [-q] [-t] [file]
DESCRIPTION
Script makes a typescript of everything printed on your terminal. It is
useful for students who need a hardcopy record of an interactive session
as proof of an assignment, as the typescript file can be printed out
later with lpr(1).
If the argument file is given, script saves all dialogue in file. If no
file name is given, the typescript is saved in the file typescript.
Tradustion google :
Script fait un tapuscrit de tout imprimé sur votre terminal. C'est
utile pour les étudiants qui ont besoin d'un papier d'un dossier session interactive
comme preuve d'une cession, que le fichier typescript peut être imprimé
plus tard avec lpr (1).
Si l'argument est le fichier, le script enregistre tout dialogue dans le fichier. Si aucune
nom de fichier est donné, le texte dactylographié est enregistré dans le fichier de la machine.
Donc, si ton prof veut que tu utilises script. Fais comme ca :
$ script fichier
$ echo "1ere façon :"
$ history > commande1.txt
$ echo "2eme Façon :"
$ copy ~/.bash_history commande2.txt
CTRL+D
Donne les fichiers "fichier", "commande1.txt" et "commande2.txt"
ok arawns,
je vous te remercie pour votre temps
et pour ma part je veux essayer de trouver le solution
merci bien une autre fois -
Contributeurc'est juste. mais ce qui va être enregistré dépend des commandes que tu utilises.
essaye
script fichier.txt
date
ls
hostname
ps -ef
CTRL+D
il n'y aura pas de caractères bizarres
à part peut-être le prompt et des ^M à la fin des lignes -
Contributeureffectivement, quoique d'après le titre ...
pour avoir le minimum de caractères de controle dans le fichier, on peut aussi faire
export TERM=dumb
script fichier
slt, je pense qu'il faut mettre la commande " exit " lorsque vous finissez les commandes qui vous voulez exécuté
l'equivalant de cette commande "history > commande1.txt " sur ms-dos ????????????????
