Mon portable s'éteint tout seu
Bonjour, j'ai un souci avec mon portable il s'éteint tout seul j'ai déjà eu ce problème pendant la première année de la garantie il a été reparé deux fois mais la le problème est revenu il s'éteint en général quand je regarde des films ou joue a des jeux (quine prenne pas beaucoup de ressources) est-ce que cela pourrais venir de la ventilation? car en général quand ça arrive il est assez chaud.
Configuration: Windows Vista
Firefox 3.0.10
14 réponses
    oui ton processeur doit etre en surchauffe du coup ton pc ce coupe regarde avec le logiciel speedfan ou evrest home tes temperature et marque les nous ici
    mais sa a l'air d'etre un problème de surchauffe
    1. j'ai deux icones avec une flamme la première
      Core 0:52C
      Core 1: 52C
        et pendnat les jeu ou les film?
        1. 63 pendant des jeux ou des films mais il ne s'éteint pas systématiquement, parfois pendant quelques jours il n'y a pas de problème et parfois il s'éteint souvent.
            tu obstrue pas les sorti de ventilation lorsque tu joue et qu il s'eteint?
            1. non enfin mon pc est en général sur mes genoux ou sur mon lit mais par contre je viens de voir que là en jouant le logiciel speedfan indiquait 83. je dois rajouter un ventilateur dans mon pc?
                ben voila
                1 sur les genou ou sur le lit tu bouche les entré d'air se situant sous le pc
                2 impossbile de rajouter des ventillo dans un pc portable
                deux solutions:
                la première tu te sert de ton pc sur un socle solide pour laisser l'air circuler
                ou tu achete une tablette ventillé de ce style
                http://www.shopzilla.fr/socle-pc-portable/articles/
                mais le problème viens bien de la température
                1. ok je l'utiliserais sur un support solide bureau par exemple, mais l'intérêt d'un portable c'est qu'il soit transportable justement :)
                    oui mais si tu lui bouche les entrée d'air avec la couette ou tes genoux c'est normal qui surchauffe car il n'y a plus d'air qui circule
                    le portable s'utilise partout mais ne se pose pas partout ^^
                    1. Je vais l'analogie avec uen cuisine,
                      l'interet d'une cuisine est de cuisiner, jusque la rien d'anormale, mais si tu prend ta cuisine que tu la met dans une grand boite fermée et que tu bouche tout les sortie possible,
                      tu pourrai continuer de cuisiner mais au bout d'un moment ton four va tellement chauffer qu'il va peut etre exploser, donc voila, la cuisine sert a cuisiner mais il faut lui laisser des ports pour "respirer"
                      je sais mon analogie est pas super, mais bon ca résume assez bien la situation,
                      et comme indiqué au dessus, l'achat d'un socle avec ventilateur intégré est un très bon investissement pour permettre a ton pc de tourner
                      1. merci d'avoir pris de votre temps je vais investir dans un socle avec ventilation
                          de rien bonne continuation
                          1. j'ai fait un test j'ai utilisé mon pc toute une journée sur un socle plat, rien n'obstruait la ventilation et il s'est pourtant éteint plusieurs fois durant la journée alors qu'il n'était pas aussi chaud que d'habitude, j'en déduis donc que le problème viens d'ailleurs.
