Probleme APT
J'ai installer les packages KDE
puis min pb est survenue :
dpkg-split: erreur de lecture sur /cdrom//pool/main/m/mime-tools/libmime-perl_5.415-1_all.deb: Erreur d'entrée/sortie
dpkg : erreur de traitement de /cdrom//pool/main/m/mime-tools/libmime-perl_5.415-1_all.deb (--unpack) :
le sous-processus dpkg-split a retourné une erreur de sortie d'état 2
il m'a conseiller de faire : Essayez « apt-get -f install »
ce que j'ai fait , mais j'ai desormais tjrs une erreur :
Des erreurs ont été rencontrées pendant l'exécution :
E: Sub-process /usr/bin/dpkg returned an error code (1)
je suis novice en la matiere , si qq pouvais m'aider !
merci beaucoup !
je sais pas quoi faire
Configuration: PIII 500
DEBIAN Sarge 2.6
    ça ressemble fort à une erreur de lecture du CDrom,
    es-tu sur de l'intégrité du CD téléchargé? (http://www.commentcamarche.net/faq/41-)
    tu n'a pas eu de problème de gravage?
    et si tu a accès à internet à large bande, télécharge de préférence tes programmes depuis un mirroir debian (programme plus à jours) (man apt-get, et man source.list).
    Renisaac
    1. G d/l mes sources sur le site de debian , pas u de soucis au gravage !
      merci de ton aide !
      je tien au courant demain ...
      je teste md5 demain ..
      a+
      1. G regraver l'image ! et maintenant je n'ais plus l'erreur !
        autreprobleme par contre: qd je fais "startx"
        j'obtien ceci :
        kixzlx:~# startx
        Using authority file /root/.Xauthority
        Writing authority file /root/.Xauthority
        /etc/X11/X is not executable
        xinit: Server error.
        J'ai fait x86config
        j'ai une s3 virge ...
        si vous avez une idée ! merci a vous !
        1. AAAAAAAAAAAAAhhhhhhhhhhhhhhh !!!!!!!!!!!!!!
          bon, alors... sauf si tu aimes les risques, n'essaie jamais de lancer startx en root.....
          que te donne
          ls -l /etc/X11/X ?
          il me semble que le message suivant peut peut etre t'aider :
          http://www.commentcamarche.net/forum/affich-1253875-Installation-Debian-console-seulement
          en tout cas, essaie de ne pas lancer l'interface graphique en root, que ca soit pour des raisons de sécurité par rapport a l'exterieur ou meme pour toi...
          Phiphi
      2. merci pr ces infos !
        voila sqe j'obtien qd je fais le ls ...
        kevin@kixzlx:~$ ls -l /etc/x11/x
        ls: /etc/x11/x: Aucun fichier ou répertoire de ce type
        kevin@kixzlx:~$
        ya un souci en effet :)
        bon jvé lire ton lien !
        jte tien au courant !
        merci !
        1. Pas étonnant qu'il trouve rien... sous linux, les majuscules ca compte... ;-)
          bon, sinon, il suffira peut etre de refaire le lien, mais ca je te dirai qd je rentrerai ce soir, j'l'ai plus en tete ...
          tu me mets ce que donne :
          ls -l /etc/X11/X*
          s'il te plait ? (avec les majuscules...)
          Phiphi
      3. Oups .. suis désolé je debute, sa n'arriveras plus ! ;)
        bon sa yé j'ai les info du ls -l /etc/X11/X*
        kixzlx:/etc/X11# ls -l /etc/X11/X*
        lrwxrwxrwx 1 root root 21 2005-01-22 16:35 /etc/X11/X -> /usr/bin/X11/XF86_S3V
        -rw-r--r-- 1 root root 15290 2005-01-26 16:47 /etc/X11/XF86Config
        -rw-r--r-- 1 root root 3143 2005-01-25 23:16 /etc/X11/XF86Config-4
        -rwxr-xr-x 1 root root 3911 2004-09-28 14:06 /etc/X11/Xsession
        -rw-r--r-- 1 root root 217 2004-09-28 14:06 /etc/X11/Xsession.options
        -rw------- 1 root root 771 2005-01-22 16:16 /etc/X11/Xwrapper.config
        /etc/X11/Xresources:
        total 8
        -rw-r--r-- 1 root root 36 2004-09-28 14:06 xbase-clients
        -rw-r--r-- 1 root root 349 2004-09-28 14:06 xfree86-common
        /etc/X11/Xsession.d:
        total 20
        -rw-r--r-- 1 root root 1871 2004-09-28 14:06 20xfree86-common_process-args
        -rw-r--r-- 1 root root 887 2004-09-28 14:06 30xfree86-common_xresources
        -rw-r--r-- 1 root root 1565 2004-09-28 14:06 50xfree86-common_determine-startup
        -rw-r--r-- 1 root root 616 2004-09-28 14:06 90xfree86-common_ssh-agent
        -rw-r--r-- 1 root root 170 2004-09-28 14:06 99xfree86-common_start
        merci a toi !
        1. Salut,
          bon, donc ton "X" pointe vers /usr/bin/X11/XF86_S3V : ce qui peut paraitre correct puisque tu parlais de S3 virge je crois...
          a tout hasard :
          regarde si tu as d'autres XFqqch dans /usr/bin/X11
          ls -l /usr/bin/X11/XF*
          pour ma part, je pointe vers XFree86
          bon, sinon il y a l'histoire du .xinitrc dans le post que je t'ai signalé plus haut (c'etait philtrain qui donnait cette solution)
          Phiphi
      4. Bon , j'ai fait un remove --purge de kde et du server X
        j'ai tout refais , et sa va bcp mieux .... mais ! tjr un pb ! (plus les memes qu'au dessus , tt vas au lancement de startx ...)
        voila se que je lis ds le log : /var/log/XFree86.0.log
        error opening security policy file /usr/X11R6/lib/X11/xserver/SecurityPolicy
        Warning: font renderer for ".pcf" already registered at priority 0
        Warning: font renderer for ".pcf.Z" already registered at priority 0
        Warning: font renderer for ".pcf.gz" already registered at priority 0
        Warning: font renderer for ".snf" already registered at priority 0
        Warning: font renderer for ".snf.Z" already registered at priority 0
        Warning: font renderer for ".snf.gz" already registered at priority 0
        Warning: font renderer for ".bdf" already registered at priority 0
        Warning: font renderer for ".bdf.Z" already registered at priority 0
        Warning: font renderer for ".bdf.gz" already registered at priority 0
        Warning: font renderer for ".pmf" already registered at priority 0
        Could not init font path element unix/:7100, removing from list!
        je sens que je suis proche la :)
        qu'en pense tu ?
        merci a toi pr ton aide ! c sympa !
        kevin
        1. Euh... pas trop d'idee là... mais startx ca fonctionne alors?
          tu as un bo bureau ?? ;-)
          sinon, sache que google est ton ami : essaie de recopier ton message d'erreur dans google, tu ne dois pas etre le seul a l'avoir eu
          En attendant que qqn de plus expérimenté que moi te réponde...
          Phiphi
      5. ah nan , j'ai pas encor mon beau bureau ! :)
        mais , je sans qu'il est lancé ( j'ai mon ecran qui se "reboot" )
        mais , après message d'erreur ...
        enfin , merci pr tout , jvé faire mes recherche sur google ..
        je me demande si c pas un pb de fonts ...
        a+
        1. Il me semble avoir lu qqpart (peut etre meme sur ce forum) que les warnings lies au font sont tres rarement la cause du plantage...
          mais comme on ne sais jamais... bref, si tu as deux pistes, commence par celle qui concerne pas les fonts!
          Phiphi
