Document illustrator pour impression
J'ai crée une carte de visite sur illustrator.
Mon imprimeur me demande de l'envoyer dans un:
- Format feuilles 12X18
- 21 exemplaires de la carte sur la feuille
- Sauvegardez en PDF
Je ne connais rien a la preparation d'un document sur illustrator.
J'aimerais avoir votre aide.
Configuration: Windows Vista Firefox 3.0.10
Première chose à faire: vérifier que ton document soit bien en CMJN, sans quoi tu risques d'avoir de mauvaises surprises à l'impression. Pour cela: Fichier > Mode colorimétrique du document > Couleurs CMJN
> 12X18, ça me semble vachement grand pour une seule carte (sans blague) donc je suppose que c'est le format obligatoire de ton pdf final: Fichier > Format de document: entre les valeurs
> Le format le plus couramment utilisé aujourd'hui pour les cartes de visite est 8,5×5,4cm (cartes bancaires environ). Si tu utilises ce format, tu sais maximum mettre 4cartes sur une feuille de 12x18, ce qui te laisse 10mm sur toute la hauteur et 8mm sur toute la largeur pour tes bords de coupe. Je ne sais pas donc pas ce que signifie cette histoire de "21 exemplaires sur la feuille"...
> Une fois que tu auras tout terminé, il te suffit d'enregistrer ta composition en pdf: Fichier > Enregistrer sous... : choisir Adobe PDF comme type de fichier.
Tu ne sais pas contacter directement ton imprimeur pour avoir plus de précisions? -
Merci Karta24 pour ta reponse.
Je me suis mal expliquer.
La dimension de la carte est de 8,9X 5,1cm et "21 exemplaires sur la feuille" veut dire qu'elle doit etre copier 21 fois sur le 12X18.
Ce sont les seuls indications que m'a donné l'imprimeur -
Ben si je me plante pas, 12x18 est en unité pouce. 1 pouce = 2,54 cm.
Donc :
12x2,54 = 30,48
18x2,54 = 45,75
Donc un format de 30x45 cm. Là, cela semble plausible pour y mettre 21 cartes , mais effectivement si un imprimeur était de la partie, ce serait peut-être mieux... -
Merci Sarahmoon, c'est un detail tres important que tu as releve.
Je vis a Montreal depuis peu, et j'ai oublie qu'on compte en pouce et non en cm!!
Merci tout les deux pour vos reponses, je vais tester ca.
Je vous tiens au courant
