Problème au boot
j'ai un laptop dell avec actuellement un dual (trial?) boot vista/xp/kubuntu, et depuis peu j'ai un long temps de latence lors du boot. Je m'explique, lors du démarrage du pc j'ai l'écran dell, avec la barre de chargement en bas et elle se freeze sur les quelques centimètres de la fin pendant 20-30s chrono en main...
J'ai posté ce message dans cette partie puisque ce n'est ni un problème windobe, ou unix ce problème est très récent donc je ne pense pas qu'il soit lié aux OS. Je supppose que c'est un problème lié au lecteur DVD puisqu'en ensuite j'entend réagir le lecteur DVD.
N.B: je suis un inculte niveau boot d'un pc...
Merci d'avance
Haelle
Merci d'avance
Haelle
Configuration: Kubuntu/Vista.XP Firefox 3.0.10
salut
quel matériel ?
ton "freeze" se fait à quel moment précis, avant le menu des OS, ou après en avoir sélectionné un, si oui, lequel ? -
salut
Comment ça quel matériel?? la carte mère?? (je mets la config un peu après)
ça se passe avant le choix de l'OS
pour info le grub je l'ai fait à la main sous linux -
ContributeurBonjour,
Tu as monté trois systèmes d'exploitation.
Peux tu éditer les fichiers boots (multipart boot.cfg et boot.ini , et nous les décrire ?
Quel est le système en boot par défaut ?
Idée de dual-boot
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=0A718924-662D-46F6-8E76-65A9CB787B54&displaylang=fr
https://www.clubic.com/article-91388-1-guide-dual-boot-windows-linux-mac.html?xtor=EPR-3
Pourquoi ne pas avoir mis le XP en accessoire sur les disques virtuels dans Vista ?
NOTA BENE: il existe une alternative Lindows, mais interdite à la distribution après démarche de Billy le gâteux.
Ton problème réside dans une erreur de paramétrage de ta MBR (Master Boot Record); A refaire. -
salut,
merci de l'information, en effet je pense que tu as raison ca doit venir de l'installation des mes OS, je dois avouer que j'ai fait ca comme un porc! mais est-ce que windows se sert toujours de boot.ini malgrè que ca soit Kubuntu qui s'occupe du boot??
je change d'OS et je poste le contenu de boot.ini -
bon je viens de découvrir qu'il n'y a pas de boot.ini sous vista, et je n'ai plus XP depuis environ... 5h ^^ (je suis violent avec mon pc...mais il en redemande), mais je crois que mon vista ignore totalement que linux est en dual boot.
et je n'ai pas trop compris ce qu'était le BCDEDIT (j'ai regardé dans CMD mais jsé pas...)
et donc comment on restore le MBR?? -
ContributeurVoici des sites pouvant t'aider dans la démarche:
http://www.commentcamarche.net/faq/sujet 13735 console de recuperation vista sur cd bootable
http://blogmotion.fr/systeme/console-de-recuperation-vista-recovery-162
Au départ ces informations sur la création d'un CD/DVD d'installation Vista avec une console de récupération pour Dell ou HP OEM peuvent paraître anachroniques, mais pour refaire la MBR entre autres et pouvoir résoudre ton problème de dual boot c'est un bon départ.
PS: Les infos références à "magique" sont en fait des commandes raccoucis claviers et lignes de commandes spécifiques à l'environnement utilisateur. -
merci pour les liens, je t'acherrai de m'en sortir avec ça, et j'espère que ca va me sauver ^^
bonne continuation.
Haelle
