Pas de son avec VLC
RésoluJ'utilise VLC depuis très longtemps mais depuis quelques jours le son ne fonctionne plus. Avec un fichier .avi j'ai l'image mais pas de son (je ne suis pas allée dans les paramètres du logiciel avant que le problème ne survienne) . Je précise que sous windows media player j'ai le son ainsi que sur internet et les sons de manière générale comme ceux de windows par exemple. Par ailleurs, j'ai commencé par désinstaller le logiciel et le réinstaller sans succès j'ai même télécharger le K-lite Codec Pack Setup qui n'as pas résolu mon problème. Il ne s'agit peut-être que d'un raccourcis touche involontaire...
Finalement, j'ai téléchargé VLC portable... et là le son à fonctionner le logiciel fonctionne correctement, malheureusement je n'arrive pas à faire de VLC portable mon lecteur par défaut.
Pourriez-vous m'aidez soit à résoudre le problème du VLC qui n'as pas de son ou celui de faire de VLC portable mon lecteur par défaut?
Par avance merci,
Juliette
Configuration: Windows Vista Firefox 3.0.10 Packard Bell easynote
25 réponses
De nombreux utilisateurs rencontrent un problème audio dans VLC sur Windows Vista, l'image s'affiche mais pas le son, alors que d'autres applications produisent du son. Des solutions proposées incluent le changement du module de sortie audio dans VLC, en privilégiant DirectX ou WaveOut Win32, puis l'enregistrement des paramètres et le redémarrage du logiciel. D'autres remarquent que le redémarrage du PC peut être nécessaire et que VLC portable peut fonctionner sans afficher le même problème, mais il reste difficile de définir le lecteur par défaut. En complément, plusieurs réponses évoquent le rôle possible des paramètres d'activation audio et des codecs, ainsi que l'influence potentielle des fichiers de sous-titres SRT sur le rendu sonore.
salut.
Pour le VLC muet :
Aller dans "Outils", cliquez sur "Préférences".
Rubrique "Audio", vérifiez si la case "Activer l'audio" est cochée. -
Malheureusement la case "Activer l'audio" est bien cochée...
Comme VLC portable fonctionne j'ai repris exactement les mêmes réglages de ce dernier pour le VLC normal et toujours pas de son.
Est ce que ça pourrait venir de mon ordinateur qui bloquerait un son? -
Quelle version de VLC avez vous, S.V.P ?
Avez tenter de désinstaller puis réinstaller VLC ? -
J'ai la version VLC media player 0.9.9 Grishenko j'ai réinstaller le logiciel une dizaine de fois avec redémarrage du micro...
J'ai télécharger le logiciel sur Telecharger.com peut être que la source n'est pas bonne.
Merci de m'aider Papy-ion. -
Bah !
Pour VLC 0.9.8a : https://vlc-media-player.org/modules/news/index.php=20
Pour VLC 0.9.9 : https://www.commentcamarche.net/telecharger/tv-video/23317-vlc-media-player/
Le premier lien est le site officiel. Ils ne proposent pas la version 0.9.9 (du moins ce Week-end)
Pour le deuxième ? Mais cette version fonctionne sur mon PC.
Sait-on jamais ! -
... les deux ne fonctionnent pas. J'avais un espoir avec la version antérieur mais rien. Mais pourquoi VLC portable fonctionne?
Ben, Là ! Question piège !
Je vérifie quelque chose sur mon PC. -
ok. ça pourrait peut-être venir de mon micro qui bloque le son pour ce logiciel... je ne sais pas si c'est possible mais j'essaye de trouver par n'importe quel chemin!
sinon en dernier recours peut-être connaissez-vous un logiciel aussi simple remplissant les mêmes fonctions? -
Lors de l'installation de VLC, il est demandé si l'on veut garder ou effacer "les caches et préférences".
Si VLC conserve un mauvais paramètre dans les préférences, le problème pourrait être là !
Je ne me souvient plus du terme exact ! Je crois que c'est une case à cochée ou non pratiquement a la fin de l'installation.
Avez vous essayé de modifier cette option lors de l'installation ? (Je veut dire d'effacer les caches ...).
Il y a aussi la solution de tenter d'une restauration du système à une date antérieure au problème.
Mais en dernier recours ! -
oui j'ai toujours effacer les caches... c'est sans espoir je crois bien. Je vais regarder ce que Windows propose comme date de restauration du système.
Il me propose le 3 mai soit trois jours avant que survienne mon problème. Que pensez-vous que je dois faire? supprimer VLC ou le laisser?
Avant la solution "coup de masse" :
Avez vous installé ou supprimé des logiciels ou autre chose, en fait des modifications sur le système, avant l'apparition du problème ? -
Ce qu'il s'est passé c'est que j'ai télécharger un film par uTorrent en version anglaise je l'ai visionner deux fois ou il a fonctionner correctement. Puis lorsque j'ai reçu les sous-titres en .srt je l'ai inséré et là plus de son mais l'image (avec les sous-titres ) je ne sais pas si il y a un rapport avec. Je n'ai rien téléchargé ou désinstaller dans les jours précédents.
Avez tenté de regarder d'autre films ? je pense que oui et avec le même problème.
Je regarde mon VLC pour les sous-titres. Je vais tenter une manip ! -
oui j'ai tenté des fichiers .avi et .mp3 qui fonctionnait avant et puis rien.
Bon !
Peut-être une piste :
Dans les préférences, là ou se trouve la case "Activer l'audio".
Rubrique "Général audio", il y a un réglage de volume "Volume audio par défaut".
Cette valeur est elle à zéro -
Zut ! Trop rapide sur l'envoi !
Si la valeur du volume par défaut sur le mien est à 100%.
Si la valeur est trop basse, pas de son ou inaudible. -
C'est à 100% ! Oh lala quel bazard...
D'ac.
En dessous du volume, il y a une case "sortie". Sur qu'elle "valeur" est elle ?
Il ne faut ni "Sortie audio vers un fichier", ni "Pseudo-sortie audio". -
Elle est sur "Prédéfini(e)"
En dessous pour le champs "Effets" rien n'est coché et les visualisations "Prédéfini(e)"
- 1
- 2
