Script bash pour importer variable de config
salut et encore une fois le fameux script
#!/bin/bash
if [ -e /opt/topnet/mnt/mysql.pipe ] ; then
 while [ -e /opt/topnet/mnt/mysql.pipe ]
  do
  mysql -u syslog --password=syslog -D syslog < /opt/topnet/mnt/mysql.pipe
 done
else
mkfifo /opt/topnet/mnt/mysql.pipe
 fi
les variable
$user
$password
$base
d'un fichier de configuration
j'ai fait cet essai mai il marche pas
j'ai ajouter le script suivan devant le script précedent
#!/bin/bash
SD = cat'config'
for i in $SD; do
echo $i;
done
  do
  mysql -u syslog --password=$pwd -D syslog < /opt/topnet/mnt/mysql.pipe
 done
else
 fi
je veut récuprer
Configuration: Linux Suse
Firefox 3.0.4
13 réponses
  1. c'est résolu je n'ai pas à parser
    je cree un fichie config
    /etc/config.cfg
    VAR1=v
    VAR2=w
    pui au début de mon scrippt
    j'ajoute
    source /etc/config.cfg
    et le tour est joué :)
      Il manque la question / le problème. Merci de faire un effort sur l'orthographe.
      1. La question est la suivante
        je n'arrive pas à recuppere les varaiable ds le script toutfois j'ai trouvé la soltion suivante
        #!/bin/bash
        . ./etc/mapping.cfg
          do
          mysql -u $base  --password=syslog -D syslog < /opt/topnet/mnt/mysql.pipe
         done
        else
         fi
        avec
        mapping.cfg contient
        base=nom_base
        et
        jai fait chmod +x /etc/mapping.cfg
        2 ça marche mais il y' a til mieux?
          Ben non c'est très bien comme ça, en quoi cette solution ne convient pas ?
          1. Si cette solution est bien pouvez vous ou n'importe qui ici me dire comment en crée un fichier rpm (opensuse)
              re,
              un script en rpm !!!
              je vois pas l'interet , mais bon
              http://wiki.mandriva.com/
              a+
              1. salut
                il n'ya pas seuleemnet le scrit il y a :
                le fichier config /etc/mapping.cfg
                le fichier /user/bin/mapping qui contient ce script la
                kle fichier init /etc/init.d/mapping qui permet les commande rcmapping start /stop et status..
                je veut faire un fichier rpm qui avec la commande
                rpm -Uvh mapping.rpm
                installe ces fichiers
            2. erreur...
              Je n'avais pas vu les précédentes réponses...
              par contre, la syntaxe me parait fausse dans la seconde partie du script, lorsque tu veux déclarer la varable SD :
              SD = cat 'config'
              Il me semble que ce serait plutôt :
              SD=$(cat 'config')
              afin que le "car" soit executé car selon ta syntaxe, ta variable SD sera égale à "cat 'config' " sans que la commande "cat" ne soit executée...
              1. merci mais j'ai renancé à cette tentative dead end car même si je rectifie SD=$(cat 'config')
                je n'ai aucun moyen d'accéder au variables
                base=nom_base
                pwd=mot_passe
                ///////////////////// si vous le savez dites le moi ;)
                ds le fichier config
                j'ai opté pour la solution suivante
                #!/bin/bash
                . ./etc/mapping.cfg
                  do
                 done
                else
                 fi
                mon problème maintennat est comment créer un rpm qui en l'installant
                va copier
                1. Désolé... Je ne pourrai pas vous être d'une plus grande aide quant à la création de votre RPM, n'ayant aucune expérience sur le sujet...
                  Mais bonne chance malgré tout ;)
              2. merci
                une dernière question
                si je fait
                SD=$(cat 'config')
                le
                comment je peut accéder aux variablee contenue dans le fichier config qui sont de ce type
                user=blabla
                password=titi
                base=tata
                pipe=toto.pipe
                de telle sorte que mon scripte soit
                mysql -u $user --password=$password -D $base < /opt/topnet/mnt/$pipe
                ou devraige garder le
                . ./config au debut du script
                  Tu peux stocker une instruction shell (dont une déclaration de variable) dans une variable shell. Ainsi tu peux tout à fait écrire :
                  #!/bin/sh
                  cmd="ls"
                  $cmd
                  Ça permet notamment de générer des commandes shell à la volée. Toutefois dans ton cas il me parait plus logique d'inclure le fichier via un "source config" ou ". config".
                  Bonne chance
                  1. Bonsoir on est revenu à ala case départ
                    On m'a refuser la solution de
                    . .$/etc/mapping.cfg
                    et je doit faire un script qui récupère des variables d'un fichier de configuation
                    #!/bin/bash
                    recupéraion des variable
                      do
                     done
                    else
                     fi
                    au secour
                      Bah il faut parser ton fichier de configuration à la main. C'est effectivement dangereux si quelqu'un introduit une ligne malicieuse dans le fichier et que les droits de celui-ci sont moindres que ceux du script.
                      Dans ton cas, ton script doit donc lire le fichier de configuration lis ligne par ligne. Si la ligne une chaîne contenant un = c'est une affectation (le mieux c'est de vérifier que la ligne à une bonne tête avec une expression régulière).
                      Ceci fait, il ne reste plus qu'à extraire l'opérande gauche de l'affectation (nom de la variable) et l'opérande droite (valeur).
                      Bonne chance
                        J'ai un peu de mal à suivre. C'est ce que je t'avais dit dans le message <11> sachant que ". /etc/config.cfg " et "source /etc/config.cfg" font la même chose. Or dans <12> tu disais que cette solution avait été rejetée.
                        Enfin bref, peu importe, l'important c'est que ton problème soit résolu.
                        Bonne continuation
