Problem de boot cd pour portable toshiba
Salut
j'ai un portable toshiba portégé 3110CT
et j'ai un un lecteur cd que je peut peut recorder avec une carte
j'ai mis le bios par defaut
le problem c'est que le lecteur ne prend pas mon cd de windows en boot
il s'eteind quelque seconde
11 réponses
apres le demarrage du pc
aidez moi svp -
bonjour j'ais le meme prob un ordinateur portegé 3110 ct et le lecteur de cd veux pas demarrer et la disquette compnion n'est pas bootable comment faire merci de votre aide
salut
J'ai un problème dans mon PC portable (toshiba), il ne démarre que avec la disquette système, et il ne reconnait pas le disque dur. -
La raison est toute bete. Chez Toshiba, avec le bios par défaut, l'ordre de priorité au niveau du boot est HDD, puis disquette, puis lecteur. Donc, dans démarage(je crois, le 2eme ou 3eme onglet), il faut sélectionner le lecteur et le monter en 1ere position avec +
voila! -
Je suis désolé je n'est ni le cd ni la disquette, mais si tu as d'autres choses à demandez je pourer vous aider.
Merci. -
oui je ne sais pas comment rentrer dans le bios sur se pc j'ai essayer quelques touches mais je n'y arrive pas (j'espere juste que c'est pas parce que le disque dur a ete formater ) est ce que tu pourrais m'aider merci
a tu reussi a reprogrammer ton toshiba 3110 car je viens de formater le mien et maintenant je ne peux plis rien faire puisqu il ne reconnait pas le lecteur cd
merci si tu as une solution-
Portege 3110CT ressuscité
Le formatage efface tout même les pilotes du lecteur de CD et là c'est plutôt embétant car on ne peut plus restorer. Comme la solution Hard risque de poser des problèmes à l'ouverture/démontage/remontage/fermeture vu la fragilité des portables, j'ai opté pour une solution Soft. Elle nécessite au moins un lecteur de disquette et mieux encore si on dispose de la station livrée avec le portable pour profiter du port parallèle. C'est assez rapide à faire et sans risque.
La manoeuvre consiste schématiquement à
1. préparer un ordinateur de bureau (dit A) en y copiant les 2 dossiers Win98 et Drivers ainsi que les fichiers à la racine
du CD Windows98 de Microsoft (Install...) puis passer au portable (dit B) en le lançant avec une disquette boot de
Windows98 sur laquelle on a, faute de place, remplacé lisezmoi.txt par format.com, en le formatant puis créant 2
partitions avec Fdisk soient C:\ pour 4 Go et D:\ pour le reste 2 Go (valeurs pour exemple)
2. copier de (A) vers (B) les composants de Win98, les drivers et éventuellement les pilotes de Toshiba dezippés dans
leurs dosiers respectifs,
3. procéder sur (B) à l'installation de Windows 98 dans la partition C:\ puis installer certains pilotes Toshiba
4. éventuellement restorer avec les CD d'origine Toshiba.
A. Transférer les fichiers de (A) vers (B):
A1. on ne dispose que du lecteur de disquette: pour transférer les fichiers CAB (de 1.760 Mo pour 1.44 Mo de
capacité disquette) il sera nécessaire de couper le premier CAB en 2 en utilisant le soft freeware 'CoupeFichier'
puis de tout passer sur la partition D:\ de (B) enfin reconstituer le CAB. Ensuite on passe au second CAB...
L'utilisation du logiciel est très facile. C'est une solution aussi pépère que peu motivante
A2. On dispose du lecteur de disquette et de la station Toshiba: Avec un cable Laplink (Grandes Surfaces ou
fabriqué localement) qui est différent du cable d'imprimante on va relier les ports parallèles de (A) et (B)
et utiliser le soft DOS 'Laplink 4' disponible à "http://1100f.free.fr/download_par_categorie.htm" (ou la dernière
version Laplink V toujours DOS) et transférer à 5 Mo/minute. C'est plus compliqué, plus cher (cable à ~6 €) et
pas plus rapide, compter 1 heure, mais un peu plus disons technique (signé Shadock)
Pour plus d'info et avec un soft différent pas testé aller à "www.giacomazzi.fr" rubrique ‘Installer Windows sans
lecteur de CD ROM’. Vieille histoire que notre problème!.
B. Installer Windows 98 sur le portable
A partir de D:\ de (B) on installe normalement sur C:\ Quand ça redémarre tout seul, la définition d'écran est
tangeante en 640x480. On reglera ça après
C. Lancement du portable (sans disquette dans le lecteur)
A la mise sous tension, appuyer sur ESC. Utiliser ensuite F1 quand le bios le demande pour afficher le
paramétrage du bios. Regler l'ordre sur "Disquette/Disque dur/ lan" et enregistrer. Windows va se dépatouiller
avec ses pilotes standard donc pas terribles, stockés sur D:\. On installera ensuite les pilotes Toshiba par la
méthode habituelle soit à la demande soit en intervenant dans le Gestionnaire de périphériques à savoir que les
pilotes Toshiba auront été préalablement dezippés sur D:\ de (B) chacun dans un répertoire spécifique
tels "piloteDisplay", "piloteModem" ...sinon quand Windows va demander le chemin pour chaque pilote...
D. Le lecteur de CD
Maintenant tout doit fonctionner, sauf...le lecteur de disquette qui se contente de quelques clins d'oeil. On va
à l'aide de son fichier BAT lancer le pilote miracle "NinjaATA 1.18" disponible, dictionnaire pas nécessaire, à
"http://www.workbit.co.jp/download/software/nata118.exe" c'est en japonais sauf le nom du fichier, Ouf,
Nata118.exe (à dézipper). Quand le lecteur de CD sera fonctionnel on pourra (?) restorer avec les CD de
Toshiba mais je n'ai pas essayé car mon "client" les avait un tantinet martyrisés.
E. les pilotes officiels Toshiba pour Portégé 3110CT
Ils sont disponibles (sauf NinjaATA) dans la "Catégorie"+"Portables archives" sur
"https://fr.dynabook.com/support/drivers/"
Pour ma part, j'ai installé
- Display driver Trident le plus utile, qui permet de passer l'écran en 800x600
- Hibernation driver car il réclamait son install à chaque démarrage, problème de réchauffement de la planète?
- Lan driver pour lui faire plaisir
- Modem driver pour encore lui faire plaisir, ça devient de l'apostolat!
Je n'ai pas corrigé les "anomalies" dans le Gestionnaire de périphérique"
- Sound Driver car le driver plante la machine à chaque installation d'où réinstall nécessaire de Win98 (Grrr)
- PCI card car pas trouvé et puisque tout semble bien marcher...
Maintenant Portégé est reparti pour 20 ans mais sur secteur car les batteries ne tiennent pas trop la charge. C'est ça la vieillesse!
Là dessus bon amusement. -
racine du CD Windows98 de Microsoft (Install...) puis passer au portable (dit B) en le lançant avec une disquette
boot de Windows98 sur laquelle on a, faute de place, remplacé lisezmoi.txt par format.com, en le formatant puis
créant 2 partitions avec Fdisk soient C:\ pour 4 Go et D:\ pour le reste 2 Go (valeurs pour exemple)
dans leurs dosiers respectifs,
'CoupeFichier' puis de tout passer sur la partition D:\ de (B) enfin reconstituer le CAB. Ensuite on passe au
second CAB...
dernière version Laplink V toujours DOS) et transférer à 5 Mo/minute. C'est plus compliqué, plus cher (cable
à ~6 €) et pas plus rapide, compter 1 heure, mais un peu plus disons technique (signé Shadock)
sans lecteur de CD ROM’. Vieille histoire que notre problème!.
dépatouiller avec ses pilotes standard donc pas terribles, stockés sur D:\. On installera ensuite les pilotes
Toshiba par la méthode habituelle soit à la demande soit en intervenant dans le Gestionnaire de périphériques
à savoir que les pilotes Toshiba auront été préalablement dezippés sur D:\ de (B) chacun dans un répertoire
spécifique tels "piloteDisplay", "piloteModem" ...sinon quand Windows va demander le chemin pour chaque
pilote...
D. Le lecteur de CD
va à l'aide de son fichier BAT lancer le pilote miracle "NinjaATA 1.18" disponible, dictionnaire pas nécessaire,
à "http://www.workbit.co.jp/download/software/nata118.exe" c'est en japonais sauf le nom du fichier,
Ouf,
Tu vas dans executer et tape regedit et tu vas jusqu'à la clé suivante :
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\{4D36E965-E325-11CE-BFC1-08002BE 10319
Ensuite tu regardes à droite ce que contient la clé et tu éffaces les filtres (UpperFilter et LowFilter). -
Suis justement sur le coup avec le mien.
j'ai les cd d'origine mais je n'arrive pas non plus a démarrer dessus
Solution, j'ai enleve les 6 vis dessous qui sont vers l'avant qui permet d'enlever la partie du capot du dessus, juste devant le clavier (attention à la nappe), puis j'ai extrait le disque.
Je l'ai mis dans un boitier externe USB puis ai copié dessus le necessaire pour l'installer.
Bon, ok, j'ai oublié les pilotes Toshiba et notament celui du lecteur de CD Freecom ...
Faut que je recommence ...
mais au moins il est déjà réinstallé ....
a suivre -
Bah moi, j'ai eu à faire à un toshiba a10 avec le même souci. Impossible de changer le boot dans le bios et donc impossibilité de faire demarrer le pc à partir du cdrom meme apres avoir essayé toutes les touches de raccourci possible.
Solution :
1. Demonter le disque dur et le mettre dans un boitier externe pour disque dur 2.5" en le branchant bien evidemment sur le portable.
2. Mettre un disque boot contenant norton ghost dans le cdrom
3. Demarrer le pc, il boot direct sur le cdrom vu qu'il n'ya plus de disque.
4.Après que Norton ghost ait été chargé en mode prise en compte usb, enlevé le cd Norton ghost et le remplacer par celui de toshiba (systeme de restauration)
5. Restaurer le disque avec l'image GHO contenu dans le cd toshiba.
6. A la fin , rebooter et le tour est joué.
Avantage : On a le système restauré d'origine
Inconvénient : Il faut disposer d'un boitier externe et des cd de restauration toshiba.
Bilan : Toshiba est la seule marque de portable où j'ai rencontré autant de difficulté pour booter sur un cdrom, le système est vraiment vraiment vraiment vraiment mal designé. Très decevant pour une telle marque. -
Pour booter sur le cd d'origine toshiba pour le portege 3110CT appuyer sur la touche C, allumer votre pc et des que "in touch with toshiba" apparait, relacheé la touche C.
Cordialement
