Problème en java (urgent)
salut tout le monde
mon problème c'est que je ne sais pas bien manipuler les fichiers
on me demande de simuler une application de facturation pour un magasin
où on va gérer:
.les produits commercialisés,chaque produit est caractérisé par son code,son libellé et
son prix unitaire ces caractéristiques forment chaque ligne du fichier
un produit sera alors caractérisé par une structure contenant tous ces éléments
.les clients où chaque client est décrit par son code, son nom et son adresse
.les achats effectués. un achat est caractérisé par le code du client, le code du produit acheté
et la date d'achat
travail demandé:
1.Ecrire un sous ensemble de programmes permettant d'initialiser les fichiers produits,clients et achats
2.Ecrire un sous ensemble de programmes permettant d'ajouter,de supprimer de consulter et de mettre à jour un produit ou un client du magasin
3.Ecrire un sous ensemble de programmes permettant d'ajouter de nouveaux achats. on s'inscrira que les achats passés par des clients présents dans le fichier client et pour des produits commercialisés par le magasin
4.Ecrire un sous ensemble de programmes permettant d'éditer une facture détaillée des produits achetés par un client donné entre une date d1 et une date d2.
la facture doit comprendre des informations sur l'identité du client.les lignes de la facture détaillent les caractéristiques des achats(produit acheté,quantité achetée,date de l'achat et prix total de l'achat.la facture doit inclure le prix total des achats cumulés entre dates d1 et d2.
5.ecrire le programme principal(ajouter un menu pour l'utilisateur)
Et merci d'avance
  1. Salut,
    On ne vas pas faire tout ton travail pour toi, cependant si tu as des difficultés avec la manipulation de fichiers, tu peux utiliser cette classe que j'utilise pour mes cours :
    //package outils;
    import java.io.*;
    import java.util.*;
    /**Classe permettant d'écrire et lire dans un fichier.
    	Elle permet d'écrire les différents types primitifs (byte, short, ...)
    	+ des objets ( String, tableau ou tout autre objet qui implémente
    	l'interface java.io.Serializable).
    	Les méthodes de cette classe peuvent lancer des exceptions. (fin de fichier,
    	erreur de lecture ou écriture, etc.)
    	Pour créer un fichier : il faut appeler le constructeur en lui passant
    	en paramètre une String spécifiant le chemin d'accès et le nom du fichier.
    	Ensuite, il faut l'ouvrir en écriture. Enfin, on peut y écrire les données.
    	Lors de l'écriture dans un fichier existant, le contenu est
    	écrasé et remplacé par la(es) donnée(s) écrite(s).
    	Pour lire un fichier existant, il faut créer un objet de la classe Fichier, en
    	lui renseignant le chemin d'accès et le nom du fichier. Ensuite, il faut l'ouvrir
    	en lecture. Enfin, il peut être lu, enregistrement par enregistrement.
    	Si la fin du fichier est rencontrée,
    	une exception de type "java.io.EOFException" est lancée.
    	Le fichier doit être fermé en utilisant la méthode "fermer()".
    @author O.Legrand
    @version 1.0
    public class Fichier {
       private ObjectOutputStream out; // objet servant à l'écriture dans le stream
       private ObjectInputStream in;	// objet servant à la lecture dans le stream
       private String nomFichier; 	// contient le nom complet du fichier. ( path+nom)
    	/** constructeur de la classe Fichier.
    	@param nomFichier String spécifiant le chemin d'accès et le nom du fichier.
    	Exemple : "C:/java/dossier/donnees.dat" ('/' obligatoire et non '\')
       public Fichier(String nomFichier) {
          this.nomFichier = nomFichier;
    		in = null;
    		out = null;
    	/** ouverture du fichier en écriture
    	@throws java.io.IOException si erreur lors de l'ouverture en écriture.
    	public void ouvrirEnEcriture() throws java.io.IOException {
    		if ( out != null || in != null ) {
    				throw new java.io.IOException("fichier déjà ouvert");
          out = new ObjectOutputStream(new FileOutputStream(nomFichier));
    	/** ouverture du fichier en lecture
    	@throws java.io.IOException si erreur lors de l'ouverture en lecture.
    	public void ouvrirEnLecture() throws java.io.IOException {
           in = new ObjectInputStream(new FileInputStream(nomFichier));
    	/** écriture d'un réel de type float dans le fichier.
    	@param réel le nombre réel à écrire dans le fichier.
    	@throws java.io.IOException si erreur lors de l'écriture.
       public void écrireFloat(float réel) throws java.io.IOException {
          out.writeFloat(réel);
    	/** lecture d'un réel de type float dans le fichier.
    	@return le nombre réel lu dans le fichier.
    	@throws java.io.EOFException si fin de fichier rencontrée.
    	@throws java.io.IOException si erreur lors de la lecture.
       public float lireFloat() throws java.io.EOFException,
          return in.readFloat();
    	/** écriture d'un réel de type double dans le fichier.
       public void écrireDouble(double réel) throws java.io.IOException {
          out.writeDouble(réel);
    	/** lecture d'un réel de type double dans le fichier.
       public double lireDouble() throws java.io.EOFException,
    		return in.readDouble();
    	/** écriture d'un entier de type byte dans le fichier.
    	@param entier le nombre entier à écrire dans le fichier.
       public void écrireByte(byte entier) throws java.io.IOException {
          out.writeByte(entier);
    	/** lecture d'un entier de type byte dans le fichier.
    	@return le nombre entier lu dans le fichier.
       public byte lireByte() throws java.io.EOFException,
          return in.readByte();
    	/** écriture d'un entier de type short dans le fichier.
       public void écrireShort(short entier) throws java.io.IOException {
          out.writeShort(entier);
    	/** lecture d'un entier de type short dans le fichier.
       public short lireShort() throws java.io.EOFException,
          return in.readShort();
    	/** écriture d'un entier de type int dans le fichier.
       public void écrireInt(int entier) throws java.io.IOException {
          out.writeInt(entier);
    	/** lecture d'un entier de type int dans le fichier.
       public int lireInt() throws java.io.EOFException,
          return in.readInt();
    	/** écriture d'un entier de type long dans le fichier.
       public void écrireLong(long entier) throws java.io.IOException {
          out.writeLong(entier);
    	/** lecture d'un entier de type long dans le fichier.
       public long lireLong() throws java.io.EOFException,
          return in.readLong();
    	/** écriture d'un booléen dans le fichier.
    	@param booléen le booléen à écrire dans le fichier.
       public void écrireBoolean(boolean booléen) throws java.io.IOException {
          out.writeBoolean(booléen);
    	/** lecture d'un booléen dans le fichier.
    	@return le booléen lu dans le fichier.
       public boolean lireBoolean() throws java.io.EOFException,
          return in.readBoolean();
    	/** écriture d'un objet dans le fichier.
    	Rem.: la classe de cet objet doit implémenter l'interface java.io.Serializable
    	(cette interface ne possède aucun champ, ni aucune méthode)
    	@param objet l'objet à écrire dans le fichier.
       public void écrireObjet(Object objet) throws java.io.IOException {
          out.writeObject(objet);
    	/** lecture d'un objet dans le fichier.
    	Exemple :	Etudiant étudiant = (Etudiant) fichier.lireObjet();
    	@return l'objet lu dans le fichier.
    	@throws Exception si autre erreur.
       public Object lireObjet() throws java.io.EOFException,
    											   java.io.IOException, Exception {
    		return in.readObject();
    	/** écriture d'un caractère dans le fichier.
    	@param caractère le caractère à écrire dans le fichier.
       public void écrireChar(char caractère) throws java.io.IOException {
          out.writeChar(caractère);
    	/** lecture d'un caractère dans le fichier.
    	@return le caractère lu dans le fichier.
       public char lireChar() throws java.io.EOFException,
          return in.readChar();
    	/** fermeture du fichier.
    	@throws java.io.IOException si erreur lors de la fermeture.
       public void fermer() throws java.io.IOException {
          if (out!=null) fermerOut();
          if (in!=null)  fermerIn();
    	/** suppression du fichier.
    	@throws java.io.IOException si erreur lors de la suppression.
       public void supprimer() throws java.io.IOException {
          fermer();
          File file = null;
          try {
             file = new File(nomFichier);
             file.delete();
          catch (NullPointerException ex) {
    			/* afin que toutes les méthodes renvoient une exception
    			du même type : java.io.IOException. */
    			throw new java.io.IOException(ex.getMessage());
    	// fermeture de l'input stream.
       private void fermerIn() throws java.io.IOException {
           in.close();
           in = null;
    	// fermeture de l'output stream
     	private void fermerOut() throws java.io.IOException {
            out.flush();
            out.close();
            out = null;
    } // fin de la classe
    Le reste c'est à toi de le faire.
