Probleme de lecteur de cd
Résolumon pc ne reconnait plus le lecteur cd j'ai un cd dedans et il n'ejecte pas j'ai ete dans le gestionnaire de perif et il me dit qu'il n'y a pas de pilote ??si quelqu'un peut m'aider ca serait sympa ,merci.
33 réponses
Le problème décrit est qu’un lecteur CD n’est plus reconnu sous Windows XP et refuse d’éjecter le CD, le gestionnaire de périphériques indiquant l’absence de pilote. Des réponses privilégient d’abord la vérification dans le BIOS pour confirmer la détection du lecteur, puis le contrôle des branchements physiques et, si nécessaire, l’installation ou l’actualisation des pilotes via le site du fabricant. Des réponses évoquent aussi la possibilité d’un lecteur défectueux ou de drivers génériques non reconnus, et proposent des vérifications d’installation ou l’essai d’un autre lecteur via des sites de drivers. En complément, certains évoquent aussi la vérification des câbles internes et notent que l’absence d’un fabricant identifiable peut compliquer l’obtention d’un pilote adapté et la résolution durable du problème.
Réinstalles les. -
je ne les ai pas
Excuses je me suis mal exprimer, les lecteurs optiques on 1 fimware.
Marque du lecteur ? -
plextor px-130 A
salut
fait une detection du materiel sur touslesdrivers.com et telecharge le pilote de ton lecteur -
pour tous les drivers il ne reconnait que le graveur et pas de lecteur
et sur le site du fabricant de ton pc, tu trouve pas le driver??
j'ai fait monte le pc donc pas de fabricant
erreur d'application
l'instruction a "0x00000000"emploie l'adresse memoire "0x00000000".la memoire ne peut pas etre "written". -
la je voi pas ce qui cloche,
ta essayer une restauration du system?? -
oui j'ai essaye et tjs le meme probleme
si vous avez d'autre idee n'hesiter pas
bon j'ai ouvert le boitier deconnecter puis reconnecter le lecteur ,j'ai reussi a l'ouvrir mais il n'est tjs pas reconnu ?la je seche
Tu as regardé du coté du BIOS, s'il était reconnu ? -
houla! ca c'est un peu plus complique pour un novice si tu sais m'expliquer la marche a suivre je veux bien essaye
OK.
A mon retour du boulot, vers 4h30 - 5h.
Re,
Quand tu démarre ton PC, regarde au premier écran si tu 1 truc du genre:
Primary Slave ou Secondary Master: Non du Lecteur cdrom -
je vais essaye mais ca va tellement vite !!
- 1
- 2
