Problème connection DSi à Internet
# 'ai tenté de multiples fois de connecter ma dsi à internet mais en vain!
Je possède une live box pro
(ce qui ne m'a pas empéché de connecter ma wii et ma psp)
Mais voilà la dsi me gonfle là x)
En fait je tape tout, elle est reconnu comme périphérique associé et pourtant elle ne veux pas se connecter à internet!
En bref le voyant lors du test va dans le vert pendant 5 secondes puis il retourne dans le rose et là plus rien.
J'ai tout tenter même de faire les connections avec les paramètres avancés mais toujours rien.
Quelqu'un à t'il une idée?
Ps: le code d'erreur est 051300-1
Merci d'avance :)
Voici une Vidéo de mon soucis: https://www.youtube.com/watch?v=RSFAWvxC36k
30 réponses
La DSi ne parvient pas à se connecter à Internet via une Livebox Pro, malgré son apparente reconnaissance et le code d'erreur 051300-1, le témoin passant brièvement au vert puis au rose. Plusieurs remèdes ont été évoqués, mais la solution efficace consiste à associer la DSi via le bouton 1 de la Livebox pour qu'elle apparaisse dans les périphériques associés et obtenir une connexion stable. Pour la PSP et la Wii, la reconnexion a été simple via la saisie de la clé WEP et l'association, tandis que la DSi demande un appairage via le bouton physique sur la Livebox.
  1. Yop et merci de ta réponse,
    Oui sa pour me faire baver c'est le cas :P
    Ensuite il m'a suffit de faire une association (bouton 1 derrière la livebox) pour que la dsi apparaisse dans les périphériques associés sur cette page: http://192.168.1.1/
    J'ai bien vérifier il y a son adresse Mac.
    Pour ma psp et ma wii j'ai juste eu à les faire reconnaitre à les associer avec le bouton 1 de la livebox à taper la clef Wep et tout a été rapidement réglé ce qui n'est pas du tout le cas de la dsi.
    Ma ds fat est aussi connecté à ma box
    Ce que je trouve très louche c'est qu'elle se connecte (ndlr la vidéo) pendant quelques secondes puis plus rien.
    J'ai pourtant essayé sans l'ip et le dns et avec et même résultat à chaque fois.
    J'ai vérifier le ssid qui reste correct c'est à dire Livebox-BCB0.
    Là je suis vraiment perdu et blasé :s
    Sinon sa gère sur internet? :D
    Je peux faire une vidéo de la configuration que je fais à chaque fois si tu veux pour que tu puisses voir si je fais une erreur ou pas?
    1. Comment je fais si je n'ai pas de clé WEP mais une clé WPA ?
      Merci d'avance :D
    2. j'ai trouvé un truc qui pourrait peut être vous aider:
      dans les options de la DSi il faut trouver l'adresse MAC de la console
      puis dans les paramètres de la livebox à l'adresse http://192.168.1.1/
      il faut rentrer dans l'onglet WIFI
      puis "paramétrage wifi" cliquer sur "configurer"
      et sur la page de paramétrage wifi il faut rajouter à la main l'adresse MAC de la DSI
      j'espère avoir pu aider certains d'entre vous
    3. où trouve-t-on l'adresse MAC de la dsi??
    4. ou??
    5. On la trouve dans la Dsi c'est simple :
      _ Il faut aller dans paramètres de la console
      _ Il faut aller dans la 3e page
      _ Il faut aller dans "Internet", "Option", "Informations générales"
      J'espère en avoir aider.
      PS : Je n'arrive pas non plus à me connecter
  2. salut
    dabord, je tiens a precisee que je te parle depuis ma dsi (je veut te faire baver ^^) ensuite, esque tu as rentré l'adresse mac de ta ds dans la confuguration de ta livebox ? et enfin alors comment as tu fait pour connecter ta psp et ta wii ??
    tiens moi au courant.
    1. salut tu pouré m'aider a me conecter avec ma dsi sa me soul jpige rien !! bon bah merci
    2. je n arrive pas
    3. comment a tu réussi c toi qui la trouver ou c quelkun qui te la di? moi c quelkin qui me la di mais c du charabia!! stp aide moiu g une dsi et g la neuf box!!! stp!
    4. moi ossi jai la neuf box jarrive a le mettre ke sur la freebox
  3. J'ai exactement le même problème!
    1. moi ausi g le meme probleme sauf que g la neuf box
    2. gogo si tu la trouve tu me la file
    3. moi aussi g la neuf box!! mais y dise le cod wep mais sous ma box il y a pa de cod wep!! svp éder moi il y a des cod maus je c pa si c sa!
    4. moi aussi j ai la neufbox alor juliette si tu trouve dit moi
  4. Ouf je suis contente de ne pas être la seule alors x)
    Si tu trouves la solution gogo pourras tu me la donner? J'en ferais de même si je trouve la solution ;)
    1. dit c gentil que je ne sois pas le seul avoir ce probleme et as tu deja la reponses
    2. @jeff hardyil faut tt dabor aler dan "reglage" puis "internet" ensuite il faut apuyer sur "parametre avancer" après sur "connexion 4,5ou6" encore après sur "chercher un point d'accès" ensuite selectionner le nom de votre ssid et marker votre code "wpa-psk" ki est derrière votre modem si vous avez la neuf box
    3. @JEFF HARDYpareil que toi sa me met erreur de code mais le quel code tu le sais car je ne sais pas . pourtant je te jure je suis pas blonde .................
    4. tinkiète si je ttrouve je te le di.... mais poulinsten g rein trouver sa mé cod déreure c bizard... qui pe méder? svp??
  5. bon la j'ai eu la flemme d'ecrire ce message depuis ma dsi. en effect, ce n'est pas tres pratique ^^
    as tu rentré le dns auxiliaire comme indiqué dans cette discution ? regarde ;) >>>> http://www.commentcamarche.net/forum/affich 9265891 se connecter en wifi avec ds et livebox?#5 c'est exactement la meme manip . et il faut que tu active le sans fil ^^
    voila,
    1. Bon moi ses assez diferent j' ai un Wifi et sa marche 1 fois sur 2 mais bon il a 3 barre de com mais puis 3 sec + tard j'en ai plus (ps j'ai un routeur de 11 mb/sec je sais s'est un acetre)
      ps repondez sur mon E-mail :
      romain.dessart@hotmail.com
  6. Toujours rien même erreur et le pire c'est que je viens de tester via un jeu (ndlr pokémon) et là sa marche __''
    Mais quand je reviens sur le menu sa ne marche pas ^^'
    1. oula... la je ne vois pas du tout ... desolé! essaye de contacter nintendo...
      1. j'ai un probleme avec ma DSi j'ai rentrer le code WEP de ma livebox et j'ai teste mais sa m'affiche :
        impossible de ce connecter code d'erreur:051310-1
        puis j'ai ressayer en appuyant sur le bouton pour que la livebox repere un nouveau peripherique mais ca ne marche toujours pas et je n'arrive pas a entrer le code MAC de ma DSi dans ma livebox
        EST CE QUE QUELQU4UN SAURAI CE QUE JE DOIS FAIRE ???????
        merci d'avance a celui qui me le dira
        1. parreil pour moi malheureusement pas cool
      2. Bonjour!
        j'ai essayé de me connecter a in ternet avec ma dsi et j'y suis arrivé mais le problème c'est que en voulant aller dans la boutique nintendo dsi et dans "titres recommandés" ma dsi a beuguer et elle ne veut plus s'éteindre aidez moi viite s.v.p!!!
        1. si ta dsi ne peu plus s'étindre c que la baterie a un problème je sui pa une expèrte mais bon tu doi aller voir dans le magasin et demander a quelkin ni moi ni personne ne peu aranger sa (enfain je croi...) si tu a garder le tikè de kèsse tu pe la changer ou kelque chose come sa....
      3. ba enleve la batrie et recommence en t'aprrochant de ta box ...
        1. kel batri ?? moi jpige rien
          jver dire ske je fai :
          - jver dan parametre de conecexion
          -jver dan conexion 1
          -jmet chercher un point dacce
          - jmet neuf wifi
          -jmet ok
          -et sa mark ke sa a echoué
          voila bon bah essaye dme repondre
      4. Bonjour ,
        Moi je fais _Parametre de connexion
        _Parametre avancé
        _Connexion 4
        _Chercher un point d'accès
        _Puis la je clique sur ma live box
        _je met le code
        _et puis apres le chargement sa me met échouer (:@)
        Bon voilà , répondez moi vite SVP , car j'en ai vraiment marre !
        J'ai tous essayer !
        1. slt pour se qui essai de se connecté a internet avec la dsi
          apres avoir mi le cles de la livebox n'apuier pas sur le bouton en dessous de votre livebox faite le test comme sa est sa va marché
          dsl pour les fotes
        2. salut tu y est presk il faut juste ne pas oublier d'appyuer sur le bouton wifi de ta box qui se trouve endessous la ta box clignotte et la tu clique sur test de connection de ta dsi !!!
        3. comment on fait
      5. il faut achete un connecteur wifi unb nitendo ca cout 50euros a micromnia et70 a score game
        salut
        1. j arive pas er d moi sije trouve j ouldi
        2. j'i arrive pas
      6. moi mon blém c k on dirai k la rubrik web de ma dsi c effacé complétement de mon menu dsi j y comprend rien
        plizzz!!aider moi!!
        (a répondre o plu vite possible)
        1. tu c ma pote ma di qi falé avoir le contr parental . é ducou moi g ésséié , bien sur,
          mais sa marhé pas qan mem é mem qel a di qe iavé just a met le cod du contr parental ...... SAUF QUE EL CA MARH !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
          MY COMPLETT DESONORer
          1. c pa obliger le comtrol parental c com sur intrenet. moi g pa de comtrol parental et sa mache quan mème! ta pot elle di nimporte koi a moin que se soi c parent qui dise sa pour la proterger tu voi se que je veu dire^^
        2. mes non je vous montre un pro faire =):
          tu entre sur le menu dsi tu mes parametre de console
          puit internet et aprer parametre de conexsion tu mes conextion avancer
          conextion 4 mes le nom de ta live ou free.....
          la cles de ta box
          et tu mes souvgarder et voila alors c ki la pro acouter bien
          P.R.O bn dr
          1. moi j'ai fais ça mais ça marche toujours pas
            le code faut l'écrire comment
            majuscules, espace .....
          2. c est quoi la clef de securiter
          3. jarive pasa me conecte
        3. je t esplike juliette enfaite est ce que ta une cle ou un cod?
          aprer c facile tu mes le cod ou la cle mes conextion en cour si ta le bouton wifi
          appui deçu et sur la dsi ou ds mes conexion voi la bn a+ =)
          1. je vouv dit juste un truc que on ne peut pa telecharger des jeu ou des filme sur la dsi
            • 1
            • 2
