Problème connection DSi à Internet
# 'ai tenté de multiples fois de connecter ma dsi à internet mais en vain!
Je possède une live box pro
(ce qui ne m'a pas empéché de connecter ma wii et ma psp)
Mais voilà la dsi me gonfle là x)
En fait je tape tout, elle est reconnu comme périphérique associé et pourtant elle ne veux pas se connecter à internet!
En bref le voyant lors du test va dans le vert pendant 5 secondes puis il retourne dans le rose et là plus rien.
J'ai tout tenter même de faire les connections avec les paramètres avancés mais toujours rien.
Quelqu'un à t'il une idée?
Ps: le code d'erreur est 051300-1
Merci d'avance :)
Voici une Vidéo de mon soucis: https://www.youtube.com/watch?v=RSFAWvxC36k
Merci d'avance :)
30 réponses
La DSi ne parvient pas à se connecter à Internet via une Livebox Pro, malgré son apparente reconnaissance et le code d'erreur 051300-1, le témoin passant brièvement au vert puis au rose. Plusieurs remèdes ont été évoqués, mais la solution efficace consiste à associer la DSi via le bouton 1 de la Livebox pour qu'elle apparaisse dans les périphériques associés et obtenir une connexion stable. Pour la PSP et la Wii, la reconnexion a été simple via la saisie de la clé WEP et l'association, tandis que la DSi demande un appairage via le bouton physique sur la Livebox.
Yop et merci de ta réponse,
Oui sa pour me faire baver c'est le cas :P
Ensuite il m'a suffit de faire une association (bouton 1 derrière la livebox) pour que la dsi apparaisse dans les périphériques associés sur cette page: http://192.168.1.1/
J'ai bien vérifier il y a son adresse Mac.
Pour ma psp et ma wii j'ai juste eu à les faire reconnaitre à les associer avec le bouton 1 de la livebox à taper la clef Wep et tout a été rapidement réglé ce qui n'est pas du tout le cas de la dsi.
Ma ds fat est aussi connecté à ma box
Ce que je trouve très louche c'est qu'elle se connecte (ndlr la vidéo) pendant quelques secondes puis plus rien.
J'ai pourtant essayé sans l'ip et le dns et avec et même résultat à chaque fois.
J'ai vérifier le ssid qui reste correct c'est à dire Livebox-BCB0.
Là je suis vraiment perdu et blasé :s
Sinon sa gère sur internet? :D
Je peux faire une vidéo de la configuration que je fais à chaque fois si tu veux pour que tu puisses voir si je fais une erreur ou pas?-
j'ai trouvé un truc qui pourrait peut être vous aider:
dans les options de la DSi il faut trouver l'adresse MAC de la console
puis dans les paramètres de la livebox à l'adresse http://192.168.1.1/
il faut rentrer dans l'onglet WIFI
puis "paramétrage wifi" cliquer sur "configurer"
et sur la page de paramétrage wifi il faut rajouter à la main l'adresse MAC de la DSI
j'espère avoir pu aider certains d'entre vous -
will@u - Dernière réponse le 31 août 2011 à 21:04
Merci d'avance :)
up sauf free box nouvelle version -
La qualité du français ici me donne envie de gueuler "OUACHE!!!"
(Ah et aussi ça empêche d'aider.) -
il faut que tu aille sur se site :http://192.168.1.1/ ensuite le code de la livebox et admin une foi que tu est dans la live box tu la change en la meten en wep pour sa il faut que tu aille dans livebox puis parametre wifi ensuite tu change le mode en b/g ensuite en desoue tu vera mode de securité et tu mes wep-128 si tu a un pc fixe avec cable resauss tu naura pas besoin de changer si tu a un portable tu devra fair propriéter et metre wep et ta clef de securité voila tu a fais la partie pc ensuite tu pren ta dsi en lessen ton pc allumer a coter de toi sur le site livebox donc sur ta dsi tu va dans internet > option > information générale tu clic desus et tu vera une adresse mac tu lesse ta dsi sur cette page ensuite tu revien sur ton pc tu revien dans parametre wifi tu dessen tout en bas de la page et tu verra equipement autauriser tu fait ajouter tu rentre ladresse mac de ta dsi dans la case adresse mac tu fais sauvegarder ensuite sur ta dsi tu rentre la clef de securité dans ta dsi tu fais test de conexion et naormalement c bon si tu ni arrive pas envoi moi un email a sette adresse julien63nicolas@live.fr
aller sur nintendo.be
méme probléme d'ailleur mon code d'ereur; 020100 il faut que je le tape ou??
MERCI d'avance -
peut'etre que j doit le faire sur internet
mon code d'ereur est 051099
achete
il fo la wii-fii nintendo il fo lacheter et mettre en route etpuis tester la connection puis aller a la boutique et clicer sur dsi ware et apres vous faite téléchargement gratuis et il i orras 2 logiciel gratos tu les télécharge apré tu revien au menu et tu ouvre les sorte de papier cadeaux et voila
tes nul sais tout faut une bonne connexion...
je vouv dit juste un truc que on ne peut pa telecharger des jeu ou des filme sur la dsi
c nul ke tu es supprimé la vidéo
navaly@live.fr -
J'ai compris
jai l'meme probleme au secouurrr
je t esplike juliette enfaite est ce que ta une cle ou un cod?
aprer c facile tu mes le cod ou la cle mes conextion en cour si ta le bouton wifi
appui deçu et sur la dsi ou ds mes conexion voi la bn a+ =) -
mes non je vous montre un pro faire =):
tu entre sur le menu dsi tu mes parametre de console
puit internet et aprer parametre de conexsion tu mes conextion avancer
conextion 4 mes le nom de ta live ou free.....
la cles de ta box
et tu mes souvgarder et voila alors c ki la pro acouter bien
P.R.O bn dr -
tu c ma pote ma di qi falé avoir le contr parental . é ducou moi g ésséié , bien sur,
mais sa marhé pas qan mem é mem qel a di qe iavé just a met le cod du contr parental ...... SAUF QUE EL CA MARH !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
MY COMPLETT DESONORer -
moi mon blém c k on dirai k la rubrik web de ma dsi c effacé complétement de mon menu dsi j y comprend rien
plizzz!!aider moi!!
(a répondre o plu vite possible) -
il faut achete un connecteur wifi unb nitendo ca cout 50euros a micromnia et70 a score game
salut
- 1
- 2
Suivant
