Probleme Formatage
Suite a un problème avec une clé usb wifi(et autres). Je dois reformater. Mais voila problème lorsque j'insere le cd le pc me demande d'apuuyer sur une touche , je le fais et puis rien ne ce passe j'arrive a lécrand du choix des sessions. Quelqu'un surait me répondre .Merci d'avance !!
Firefox 3.0.7
18 réponses
  1. Tu dois accéder au BIOS pour lui indiquer de démarrer sur le CD en priorité par rapport au disque dur...
    Mais le formatage suivi de la réinstallation du système est-il vraiment nécessaire à la résolution de ton problème?
    1. re
      Merci de votre réponse.
      Oui je dois formater. Comment faire pour acceder au bios ??
      Le probleme c'est que j'ai l'impression que lorsque j'appuie sur une touche rien ne ce passe le clavier est il innactif ???
      1. L'acces au bios se fais par l'appuis sur une touche du clavier durant la phase de démarrage du PC (entre le moment de l'appui sur le bouton de mise en fonctionnement 'POWER', et l'exécution du système d'exploitation).
        La touche varie selon le constructeur et le modèle de la carte-mère, et plus précisément en fonction du BIOS lui-même. Elle peut être [F8], [F12], [DEL] ou [SUPPR].
        Ne pas hésiter à 'insister' par des appuis répétitifs sur la touche, jusqu'à voir à l'écran du texte qui défile, avec quelque chose du genre de "acces BIOS Setup", ou même le Setup lui-même!
        Si l'acces au BIOS ne se fait pas quelque soit la touche testée, le clavier est peut-être défectueux...
        1. Merci de ta réponse
          j'ai déja appuyé sur F8 il ma apparut un écran mais pas moyen de faire marcher le clavier !
          Si j'y arrive que dois-je faire ??
          Merci beaucoup!!
          1. Consule la notice de la carte-mère pour savoir comment naviger dans le Setip du BIOS... qui ne prend peut-être pas en charge un clavier 'USB'... mais cela me parait bizarre!
            1. re,
              Je pensais résoudre le problème mais non. Je pensais que formater aller résoudre tout mais probleme non plus.
              En fait j'ai recu un nouveau pc sur lequel j'ai plusieurs souci (deja) !. Déjà impossible de mettre en veille l'ordi le bouton est grisé, blocé, ensuite je désire branché une clé usb wifi et me connécté sur mon réseau, impossible car je n'ai pas d'adresse IP, enfin de compte j'ai l'impression de n'avoir tout les droits d'utilisation c'est pour cela que je voulais formater en pensant repartir sur de nouvelles base saines !
              Je précise que c'est un pc monté avec windows xp 1.
              Peut-etre réussiront nous a corriger ces problèmes et faire marché ma clé usb wifi
              Merci beaucoup j'attend votre réponse !!
              1. "Je pensais résoudre le problème mais non. Je pensais que formater aller résoudre tout mais probleme non plus."
                Le formatage suivi de la réinstallation d'un OS règle de façon radicale les problèmes liés à une mauvaise configuration des paramètres de l'OS et des programmes installés, certes, mais pas au matériel!
                "impossible de mettre en veille l'ordi le bouton est grisé, blocé"
                La mise en veille est une option qu'il faut activer si elle ne l'ai pas déjà, par défaut... (?)
                "je désire branché une clé usb wifi et me connécté sur mon réseau, impossible car je n'ai pas d'adresse IP"
                ?!? Crés-en une!
                "enfin de compte j'ai l'impression de n'avoir tout les droits d'utilisation c'est pour cela que je voulais formater en pensant repartir sur de nouvelles base saines ! "
                En fin de compte, j'ai surtout l'impression que tu utilise Windows XP avec un compte 'limité' et pas 'administrateur'...
                "Je précise que c'est un pc monté avec windows xp 1. "
                Passe à SP3, au moins par sécurité...
                "Peut-etre réussiront nous a corriger ces problèmes et faire marché ma clé usb wifi "
                A la faire fonctionner, peut-être pas, mais bien paramétrer ton réseau wireless, assurément!
                1. re,
                  D'accord mais comment savori si je suis en limité ou en administrateur !
                  Comment crée une adresse IP !
                  Je peux pas passer a XP3 les mise a jour ne fonctionne pas
                  Merci de vos réponse
                  1. Pour le type de session, fais un tour dans le Panneau de configuration, section Comptes d'utilisateurs.
                    Pour l'adresse IP, depuis le Panneau de configuration, ouvrir 'Connexions réseau'
                    Clic droit sur 'Connexion au réseau local'
                    Propriétés
                    Selectionner dans la liste des éléments utilisés par cette connexion le 'Protocole Internet (TCP/IP)'
                    Propriétés
                    Mettre dans la 'Configuration alternative' si disponible, sinon dans 'Général' les paramètres suivants:
                    Adresse IP : 192.168.0.1 (cas où le modem est en mode 'routeur', sinon, laisser le modem attribuer via un serveur DHCP l'adresse IP valide!)
                    Masque de sous-réseau : 255.255.255.0 (automatique, normalement)
                    OK...
                    1. je suis désespéré!!!!!!!!!!!
                      Je branche ma clé usb wifi, windows me dit que si je continue l'installation mon pc sera instable ! L'installation se fait... Hostwin32 (je ne me rappelle plus) et une serie de chiffre avec read. Me donne des messages d'alertes je clic sur ne pas envoyer et ok et la le pc beug. Chose etrange, lorsque je suis allé dans conexion réseau l'adresse IP y "tait déja . je comprend plus rien faudrait que je reformate pour ne plus avoir de soucis mais ce satané clavier ne marche meme pas !!
                      J'en ai vraiment marre !!!
                      1. re,
                        J'ai réussi a trouver les messages d'erreur:
                        l'instruction a "0x001f1cbo" emploi l'adresse memoire "0x48544950" et ne peut pas etre writte,
                        le deuxieme
                        generic host process for win 32.
                        Merci beaucoup de votre aide !
                        1. "- secteurs défectueux sur le disque dur...?
                          - Comment on peut savoir !!!??"
                          En formatant le disque et réinstallant le système depuis un autre PC, pardi!
                          1. "c'est pas moi l'expert fada"
                            MDR! :D
                            Retente l'installation de Windows (ou la simple 'réparation', fonction possible depuis le CD de Windows), et si le(s) problème(s) persiste(nt), c'est bien qu'il est d'origine matérielle, et touche le disque dur selon une grande probabilité!
                            Bonne chance! :)
                            1. oh fan tu va me prendre pour un noobie mais pour réparer windows faut insérer le disque mais j peux pas booter su le cd le clavier fonctione pas ! Y a pas une autre solution
                              1. Si le clavier ne fonctionne pas, change-le!
                                Tu dois bien trouver quelque part un vieux clavier en USB, voire PS/2 (plus fiable encore) pour effectuer l'opération!
