Est-ce normal que sa n'enregistre pas (enPHP)
dans ma table client, je voudrais enregistrer les infos du client saisi dans un form et un NUM doit s'enregistrer automatiquement du style P001, P002, P003... mais le NUM sa enregistre P00 pour tous
voila ma page form
<form method="POST" action="add.php">
<center>
<input type="hidden" name="num" size="10" />
<input type="text" name="nom" size="20" value="nom" maxlength="35" onClick="if (this.value=='nom') this.value=''">
<input type="submit" value="Envoyer" name="envoyer">
</center>
et la page add.php
<?php
$num = $_POST['num'];
for ($num = 'P00'; $num <= 'PP'; $num ++)
echo $num;
$sql = "INSERT INTO infos_tbl(nom, prenom,email, titre, url, num) VALUES('$nom','$prenom','$email','$titre','$url','$num')";
merci de votre aide
voila ma page form
<center>
</center>
et la page add.php
<?php
echo $num;
merci de votre aide
15 réponses
Ton insert into ne devrait pas plutot etre dans la boucle for...?
Ciao! -
voila je vien de faire et ca
echo $num;
// on écrit la requête sql
// on insère les informations du formulaire dans la table
mysql_query($sql) or die('Erreur SQL !'.$sql.'<br>'.mysql_error());
et lolll sa a enreistrer 100 clients avec chaqu'un P01, P02 ... P99
je pense qu'on est pas loin de la solution ^^ -
Je croyais que c'est ce que tu voulais^^.
En supposant que tu veuilles que P00 etc... soientt tous enregistrer dans l'attribut NUM du même client. Tu peux créer une variable $TOTAL_NUM qui à l'intérieur de la boucle ferait $TOTAL_NUM.=$NUM (cette commande est équivalent à
$TOTAL_NUM = $TOTAL_NUM . $NUM).
Mais bon j'ai peut etre mal compris ce que tu voulais...
Ciao! -
je fai ca
for ($num = 'P0'; $num <= 'PP'; $num ++)
$TOTAL_NUM.=$num;
et ca fair la mm chose :(
sa enregistre encore 10 fois le mm clients avec P0, P1, P2 -
Ma réponse était incomplète. désolé. Le insert into tu le sors de la boucle for.
Et avant la boucle, tu fais $TOTAL_NUM = "";
Et dans le insert, tu remplaces $NUM par $TOTAL_NUM.
Désolé d'avoir été un peu rapide en explication.
Ciao! -
Cela s'appelle être têtu !
Dans un autre post on ta dit mille fois que tu ne peux pas faire ++ sur une chaine mais seulement sur un nombre et on retrouve encore ce code, c'est normal que ça ne marche pas. -
Alain ta technique (je croi) en concaténan le P sa marchai ossi
mai enregistrai pour tous P00 -
jvien de faire ca
for ($num = '000'; $num <= '5'; $num ++)
$num = 'p'.$num;
sa enregistre un par un mais chak client a P000, P000, P000 -
le fait de mettre '0' transforme en chaine
il faut:
for ($i =0; $i <= 5; $i ++) { $num = ${'p'.$i}; // on écrit la requête sql $sql = "INSERT INTO infos_tbl(nom, prenom,email, titre, url, num) VALUES('$nom','$prenom','$email','$titre','$url','$num')"; // on insère les informations du formulaire dans la table mysql_query($sql) or die('Erreur SQL !'.$sql.'<br>'.mysql_error()); } -
car il me dit
Notice: Undefined variable: p0 in D:\EasyPHP 3.0\www\SiteAirQualite\add.php on line 55
Notice: Undefined variable: p1 in D:\EasyPHP 3.0\www\SiteAirQualite\add.php on line 55
Notice: Undefined variable: p2 in D:\EasyPHP 3.0\www\SiteAirQualite\add.php on line 55
Notice: Undefined variable: p3 in D:\EasyPHP 3.0\www\SiteAirQualite\add.php on line 55
Notice: Undefined variable: p4 in D:\EasyPHP 3.0\www\SiteAirQualite\add.php on line 55
Notice: Undefined variable: p5 in D:\EasyPHP 3.0\www\SiteAirQualite\add.php on line 55 -
oui $i c'est le compteur, tu n'as pas besoin de le déclarer, c'est juste une variable de travail por la boucle for, tu peux la baptiser comme tu veux
for ($i =0; $i <= 5; $i ++) { $num = 'p'.$i; // on écrit la requête sql $sql = "INSERT INTO infos_tbl(nom, prenom,email, titre, url, num) VALUES('$nom','$prenom','$email','$titre','$url','$num')"; // on insère les informations du formulaire dans la table mysql_query($sql) or die('Erreur SQL !'.$sql.'<br>'.mysql_error()); } -
Ben c'est normal, d'après ton code, tu fais un petit formulaire ou tu saisis un client et par une boucle for
de 5 pas tu fais l'enregistrement de ce même client
<center>
<input type="hidden" name="num" size="10" /> // la un champ caché sans valeur ça ne sert à rien
</center>
et la page add.php
<?php
$num = $_POST['num']; //comme tu n'as pas mis de value= dans ton champ caché num tu ne récupéres rien
Je crois comprendre que tu veux enregister un client et que chaque client ait dans ta table une reférence num P01 P02 etc.. qui s'incremente automatiquement ? -
oui c'est exactement ca je veux enregister un client et que chaque client a dans la table une reférence num P01 P02 etc.. qui s'incremente automatiquement
bon oublions la lettre P
donnez moi juste le code pour pouvoir incrémenter des chiffres de 1 en 1 svp
merci -
Ben alors la c'est encore plus simple:
dans ta table "info_tbl" tu mets le champ num en INT , Autoincrement, primary Key
et ta requette devient:
$sql = "INSERT INTO infos_tbl(nom, prenom,email, titre, url, num) VALUES('$nom','$prenom','$email','$titre','$url','')";
pas de valeur pour num, mysql fera le boulot tout seul il incrementera de 1 à chaque enregistrement-
@bip??
