Plus de connection
Bonjour,c'est pas le cable ethernet et c'est pas free non plus car je suis connecté avec se fil ethernet en ce moment (avec ordi portable) et j'ai fais tester la connection avec free et tout est normale C'EST DONC L'ORDI
AIDEZ MOI SVP !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Opera 9.63
  1. Regarde dans le gestionnaire de périphérique si ta carte réseau (ou ta carte ou dongle WiFi) est correctement détectée, installée et fonctionne correctement. Une fois ceci fait, vérifie que ta connexion réseau (fil ou sans fil tout dépend celle que tu utilise) soit bien en adressage IP automatique.
    Pour cela fais afficher toutes les connexions et fait un clic droit propriété sur celle qui t'intéresse, sélectionne dans la nouvelle fenêtre les paramétrage TCP/IP puis clic en dessous sur propriété... Vérifie que tout (IP et DNS soit en automatique).
    Courage ^^
    1. S'il te plait tu connais??
      Ce qu'il se passe, je ne sais pas mais il faut tester plusieurs solutions afin de vérifier puisque on ne peut pas identifier ton problème comme ça avec si peu d'information... ;))
      1. bonjour j'ai fais une réinstallation du systéme et depuis avec la freebox je n'ai plus de connection internet, quand je branche le cable ethernet l'ordi m'afiche "connection limité ou inexistante" alors j'ai fais tester la connection avec le service free . free me dit que la connection et tout a fait normal ,maintenant je me connecte avec un ordi pouris mais j'ai internet qui marche normalement!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! POURIEZ VOUS M'AIDEZ SVP
