Pilote pour modem PCI
Dans le gestionaire de peripherique j'ai remarqué qu'il y avait un point d'interrogation sur modem pci.
Le probleme c'est que je ne connait pas le model ou la marque du modem pci donc je ne peut pas telecharger le pilote ou driver
pouvais vous me dire comment connaitre le marque de son modem pci.
jai fait un rapport avec everest pour vous aiguillier mais moi je ne c'est pas ou regarder
rapport:
--------[ EVEREST Home Edition (c) 2003-2005 Lavalys, Inc. ]------------------------------------------------------------
Version EVEREST v2.20.405/fr
Site web http://www.lavalys.com/
Type de rapport Générateur de rapports
Ordinateur DAMIEN
Générateur serveur
Système d'exploitation Microsoft Windows XP Professional 5.1.2600 (WinXP Retail)
Date 2009-02-19
Heure 10:45
--------[ Résumé ]------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ordinateur:
Service Pack du système -
DirectX 4.08.01.0810 (DirectX 8.1)
Nom du système DAMIEN
Nom de l'utilisateur serveur
Carte mère:
Type de processeur Intel Pentium 4, 2666 MHz (20 x 133)
Nom de la carte mère Uniwill 755IA5
Chipset de la carte mère Intel Brookdale i845PE
Mémoire système 512 Mo (PC2700 DDR SDRAM)
Type de BIOS AMI (10/14/03)
Port de communication Port imprimante (LPT1)
Moniteur:
Carte vidéo MOBILITY RADEON 9000 (64 Mo)
Accélérateur 3D ATI Mobility Radeon 9000 (M9)
Moniteur Panneau plat numérique (1024x768)
Multimédia:
Carte audio Intel 82801DB ICH4 - AC'97 Audio Controller [B-0]
Stockage:
Contrôleur IDE Contrôleur IDE standard double canal PCI
Disque dur Hitachi HTS541616J9AT00 USB Device (149 Go, USB)
Disque dur FUJITSU MHT2040AT (40 Go, 4200 RPM, Ultra-ATA/100)
Lecteur optique DVD+RW RW8160 (DVD:2.4x/2.4x/8x, CD:16x/8x/24x DVD+RW)
État des disques durs SMART OK
Partitions:
C: (NTFS) 22222 Mo (17854 Mo libre)
E: (FAT32) 152588 Mo (108206 Mo libre)
Taille totale 170.7 Go (123.1 Go libre)
Entrée:
Clavier Clavier PS/2 PC/AT étendu (101/102 touches)
Souris Souris HID
Souris Souris Microsoft PS/2
Réseau:
Carte réseau BlueStork BS-WG-USB Wireless 802.11b/g 54Mbps USB 2.0 Network Adapter (192.168.1.5)
Carte réseau Carte Fast Ethernet PCI de base DP83815 National Semiconductor
Périphériques:
Contrôleur USB1 Intel 82801DB ICH4 - USB Controller [B-0]
Contrôleur USB2 Intel 82801DB ICH4 - Enhanced USB2 Controller [B-0]
Périphérique USB BlueStork BS-WG-USB Wireless 802.11b/g 54Mbps USB 2.0 Network Adapter
Périphérique USB Périphérique de stockage de masse USB
Périphérique USB Périphérique d'interface utilisateur USB
Batterie Adaptateur secteur Microsoft
Batterie Batterie à méthode de contrôle compatible ACPI Microsoft
--------[ DMI ]---------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ BIOS ]
Propriétés du BIOS:
Vendeur American Megatrends Inc.
Version 1.07
Date de sortie 10/14/2003
Taille 512 Ko
Périphériques de démarrage Floppy Disk, Hard Disk, CD-ROM, ATAPI ZIP, LS-120
Fonctions disponibles Flash BIOS, Shadow BIOS, Selectable Boot, EDD, BBS
Standards respectés DMI, APM, ACPI, ESCD, PnP
Possibilités d'expansion ISA, PCI, AGP, USB
[ Système ]
Propriétés système:
Fabricant FUJITSU SIEMENS
Produit Amilo D Series
Identifiant unique universel 00020003-00040005-00060007-00080009
Type de démarrage Bouton marche/arrêt
[ Carte mère ]
Propriétés de la carte mère:
Fabricant Uniwill
Produit 755IA5
[ Châssis ]
Propriétés du châssis:
Type du châssis Notebook
État au démarrage En sûreté
État de l'alimentation En sûreté
Conditions de température En sûreté
Conditions de sécurité Aucun(e)
[ Processeurs / Intel(R) Pentium(R) 4 CPU 2.66GHz ]
Propriétés du processeur:
Fabricant Intel
Version Intel(R) Pentium(R) 4 CPU 2.66GHz
Numéro de série To Be Filled By O.E.M.
Étiquette To Be Filled By O.E.M.
Numéro du type de composant To Be Filled By O.E.M.
Horloge externe 133 MHz
Vitesse d'horloge maximale 2666 MHz
Vitesse d'horloge courante 2666 MHz
Type Central Processor
Voltage 3.3 V, 2.9 V
État Activé
Identifiant du socket CPU 1
[ Caches / L1-Cache ]
Propriétés du cache:
Type Interne
État Activé
Mode d'opération Varies with Memory Address
Associativité 4-way Set-Associative
Taille maximale 8 Ko
Taille installée 8 Ko
Type de SRAM géré Pipeline Burst
Type de SRAM courant Pipeline Burst
Correction d'erreurs Single-bit ECC
Identifiant du socket L1-Cache
[ Caches / L2-Cache ]
Type Interne
État Activé
Taille maximale 512 Ko
Taille installée 512 Ko
Identifiant du socket L2-Cache
[ Caches / L3-Cache ]
Type Interne
État Désactivé(e)
Taille maximale 0 Ko
Taille installée 0 Ko
Identifiant du socket L3-Cache
[ Périphériques mémoire / DIMM0 ]
Propriétés du périphérique mémoire:
Forme DIMM
Type SDRAM
Type détaillé Synchronous
Taille 256 Mo
Taille totale 64 bits
Largeur de données 72 bits
Emplacement du périphérique DIMM0
Numéro de la banque BANK0
Fabricant Manufacturer0
Numéro de série SerNum0
Étiquette AssetTagNum0
Numéro du type de composant PartNum0
[ Périphériques mémoire / DIMM1 ]
Forme DIMM
Type SDRAM
Taille 256 Mo
Emplacement du périphérique DIMM1
Numéro de la banque BANK1
Fabricant Manufacturer1
Numéro de série SerNum1
Étiquette AssetTagNum1
Numéro du type de composant PartNum1
[ Slots système / AGP ]
Propriétés du slot système:
Identifiant du slot AGP
Type AGP 4x
Usage Utilisé
Largeur du bus de données 32 bits
Longueur Court
[ Slots système / PCI1 ]
Identifiant du slot PCI1
Type PCI
Usage Vide
Longueur Court
[ Connecteurs de ports / PS2Mouse ]
Propriétés du connecteur de port:
Type de port Mouse Port
Désignation du connecteur interne J1A1
Type du connecteur interne Aucun(e)
Désignation du connecteur externe PS2Mouse
Type du connecteur externe PS/2
[ Connecteurs de ports / Keyboard ]
Type de port Keyboard Port
Désignation du connecteur externe Clavier
[ Connecteurs de ports / USB1 ]
Type de port USB
Désignation du connecteur interne J2A2
Désignation du connecteur externe USB1
Type du connecteur externe USB
[ Connecteurs de ports / USB2 ]
Type de port USB
Désignation du connecteur externe USB2
[ Connecteurs de ports / LPT 1 ]
Type de port Parallel Port ECP/EPP
Désignation du connecteur interne J4A1
Désignation du connecteur externe LPT 1
Type du connecteur externe DB-25 pin male
[ Connecteurs de ports / COM A ]
Type de port Serial Port 16550A Compatible
Désignation du connecteur interne J2A1
Désignation du connecteur externe COM A
Type du connecteur externe DB-9 pin male
[ Connecteurs de ports / Audio Mic In ]
Type de port Audio Port
Désignation du connecteur interne J6A1
Désignation du connecteur externe Audio Mic In
Type du connecteur externe Mini-jack (headphones)
[ Connecteurs de ports / Audio Line In ]
Désignation du connecteur externe Audio Line In
[ Connecteurs de ports / J6B1 - AUX IN ]
Désignation du connecteur interne J6B1 - AUX IN
Type du connecteur interne On-Board Sound Input from CD-ROM
Type du connecteur externe Aucun(e)
[ Connecteurs de ports / J6B2 - CDIN ]
Désignation du connecteur interne J6B2 - CDIN
[ Connecteurs de ports / J6J2 - PRI IDE ]
Désignation du connecteur interne J6J2 - PRI IDE
Type du connecteur interne On-Board IDE
[ Connecteurs de ports / J6J1 - SEC IDE ]
Désignation du connecteur interne J6J1 - SEC IDE
[ Connecteurs de ports / J4J1 - FLOPPY ]
Désignation du connecteur interne J4J1 - FLOPPY
Type du connecteur interne On-Board Floppy
[ Connecteurs de ports / J9H1 - FRONT PNL ]
Désignation du connecteur interne J9H1 - FRONT PNL
Type du connecteur interne 9 Pin Dual Inline (pin 10 cut)
[ Connecteurs de ports / J1B1 - CHASSIS REAR FAN ]
Désignation du connecteur interne J1B1 - CHASSIS REAR FAN
[ Connecteurs de ports / J2F1 - CPU FAN ]
Désignation du connecteur interne J2F1 - CPU FAN
[ Connecteurs de ports / J8B4 - FRONT FAN ]
Désignation du connecteur interne J8B4 - FRONT FAN
[ Connecteurs de ports / J9G2 - FNT USB ]
Désignation du connecteur interne J9G2 - FNT USB
[ Connecteurs de ports / J6C3 - FP AUD ]
Désignation du connecteur interne J6C3 - FP AUD
[ Connecteurs de ports / J9G1 - CONFIG ]
Désignation du connecteur interne J9G1 - CONFIG
[ Connecteurs de ports / J8C1 - SCSI LED ]
Désignation du connecteur interne J8C1 - SCSI LED
[ Connecteurs de ports / J9J2 - INTRUDER ]
Désignation du connecteur interne J9J2 - INTRUDER
[ Connecteurs de ports / J9G4 - ITP ]
Désignation du connecteur interne J9G4 - ITP
[ Connecteurs de ports / J2H1 - MAIN POWER ]
Désignation du connecteur interne J2H1 - MAIN POWER
[ Périphériques intégrés / To Be Filled By O.E.M. ]
Propriétés du périphérique intégré:
Description To Be Filled By O.E.M.
--------[ Overclock ]---------------------------------------------------------------------------------------------------
Alias du processeur Northwood, A80532
Stepping du processeur D1
Engineering Sample Non
(CPUID) Nom du processeur Intel(R) Pentium(R) 4 CPU 2.66GHz
(CPUID) Révision 00000F29h
Vitesse du CPU:
Vitesse d'horloge du processeur 2664.69 MHz (original: 2667 MHz)
Multiplicateur du CPU 20.0x
FSB du CPU 133.23 MHz (original: 133 MHz)
Bus mémoire 166.54 MHz
Cache du CPU:
Cache de trace de niveau 1 12K Instructions
Cache de données de niveau 1 8 Ko
Cache de niveau 2 512 Ko (On-Die, ECC, ATC, Full-Speed)
Identifiant de la carte mère 63-0100-000001-00101111-101403-i845$1ABHI016_BIOS DATE: 10/14/03 10:51:38 VER: 08.00.09
Propriétés du chipset:
Performances mémoire 2.5-3-3-7 (CL-RCD-RP-RAS)
Modules de mémoire SPD:
DIMM1: Samsung M3 68L3223DTM-CB3 256 Mo PC2700 DDR SDRAM (2.5-3-3-7 @ 166 MHz) (2.0-3-3-6 @ 133 MHz)
DIMM3: Samsung M3 68L3223DTM-CB3 256 Mo PC2700 DDR SDRAM (2.5-3-3-7 @ 166 MHz) (2.0-3-3-6 @ 133 MHz)
Propriétés du BIOS:
Date du BIOS système 10/14/03
Date du BIOS vidéo 03/08/21
Version du BIOS 1.07
Propriétés du processeur graphique:
Carte vidéo ATI Mobility Radeon 9000 (M9)
Nom de code M9 (AGP 4x 1002 / 4C66, Rev 01)
Vitesse d'horloge 238 MHz (original: 240 MHz)
Horloge mémoire 220 MHz (original: 220 MHz)
--------[ Économie d'énergie ]------------------------------------------------------------------------------------------
Gestion de l'économie d'énergie:
Source de courant actuelle Courant de secteur alternatif
État de la batterie Aucune batterie
Temps d'utilisation de la batterie pleine Inconnu
Temps d'utilisation restant Inconnu
--------[ Sonde ]-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Propriétés de la sonde:
Type de la sonde Maxim MAX1617A (SMBus 4Ch)
Températures:
Carte mère 45 °C (113 °F)
Processeur 50 °C (122 °F)
FUJITSU MHT2040AT 42 °C (108 °F)
--------[ Processeur ]--------------------------------------------------------------------------------------------------
Jeu d'instructions x86, MMX, SSE, SSE2
Vitesse d'horloge originelle 2667 MHz
Min / Max du multiplicateur du CPU 20x / 20x
Informations physiques:
Forme du composant 478 Pin uPGA
Taille du composant 3.50 cm x 3.50 cm
Transistors 55 million(s)
Technologie utilisée 6M, 0.13 um, CMOS, Cu, Low-K
Taille interne 131 mm2
Voltage au coeur 1.475 - 1.55 V
Voltage d'entrée/sortie 1.475 - 1.55 V
Puissance typique 38.7 - 89.0 W (dépendant de la vitesse d'horloge)
Puissance maximale 49 - 109 W (dépendant de la vitesse d'horloge)
Fabricant du processeur:
Nom de l'entreprise Intel Corporation
Information sur le produit https://www.intel.com/content/www/us/en/products/processors.html
Utilisation du processeur:
Processeur nº1 0 %
--------[ CPUID ]-------------------------------------------------------------------------------------------------------
(CPUID) Propriétés:
(CPUID) Fabricant GenuineIntel
(IA) Identifiant de la marque 09h (Intel Pentium 4)
Identifiant de la plate-forme 0Fh (Socket 478)
(IA) Numéro de série du processeur Inconnu
Révision du Microcode Update 14
Unités HTT / CMP 0 / 0
Jeu d'instructions:
Extensions 64 bits x86 (AMD64, EM64T) Non géré
Alternate Instruction Set Non géré
AMD 3DNow! Non géré
AMD 3DNow! Professional Non géré
AMD Enhanced 3DNow! Non géré
AMD Extended MMX Non géré
Cyrix Extended MMX Non géré
IA-64 Non géré
IA MMX Géré
IA SSE Géré
IA SSE 2 Géré
IA SSE 3 Non géré
Instruction CLFLUSH Géré
Instruction CMPXCHG8B Géré
Instruction CMPXCHG16B Non géré
Instruction Conditional Move Géré
Instruction MONITOR / MWAIT Non géré
Instruction RDTSCP Non géré
Instruction SYSCALL / SYSRET Non géré
Instruction SYSENTER / SYSEXIT Géré
Instruction VIA FEMMS Non géré
Dispositifs de sécurité:
Advanced Cryptography Engine (ACE) Non géré
Prévention de l'exécution des données (DEP, NX, EDB)Non géré
Hardware Random Number Generator (RNG) Non géré
Montgomery Multiplier & Hash Engine Non géré
Processor Serial Number (PSN) Non géré
Dispositifs de l'économie d'énergie:
Automatic Clock Control Géré
Enhanced Halt State (C1E) Non géré
Enhanced SpeedStep Technology (EIST, ESS) Non géré
Frequency ID Control Non géré
LongRun Non géré
LongRun Table Interface Non géré
PowerSaver 1.0 Non géré
PowerSaver 2.0 Non géré
PowerSaver 3.0 Non géré
Processor Duty Cycle Control Géré
Software Thermal Control Non géré
Temperature Sensing Diode Non géré
Thermal Monitor 1 Géré
Thermal Monitor 2 Non géré
Thermal Monitoring Non géré
Thermal Trip Non géré
Voltage ID Control Non géré
(CPUID) Fonctionnalités:
36-bit Page Size Extension Géré
Address Region Registers (ARR) Non géré
CPL Qualified Debug Store Non géré
Debug Trace Store Géré
Debugging Extension Géré
Fast Save & Restore Géré
Hyper-Threading Technology (HTT) Non géré
L1 Context ID Géré
Local APIC On Chip Géré
Machine Check Architecture (MCA) Géré
Machine Check Exception (MCE) Géré
Memory Configuration Registers (MCR) Non géré
Memory Type Range Registers (MTRR) Géré
Model Specific Registers (MSR) Géré
Page Attribute Table (PAT) Géré
Page Global Extension Géré
Page Size Extension (PSE) Géré
Pending Break Event Géré
Physical Address Extension (PAE) Géré
Secure Virtual Machine Extensions (Pacifica) Non géré
Self-Snoop Géré
Time Stamp Counter (TSC) Géré
Virtual Machine Extensions (Vanderpool) Non géré
Virtual Mode Extension Géré
CPUID Registers (CPU #1):
CPUID 00000000 00000002-756E6547-6C65746E-49656E69
CPUID 00000001 00000F29-00010809-00004400-BFEBFBFF
CPUID 00000002 665B5101-00000000-00000000-007B7040
CPUID 80000000 80000004-00000000-00000000-00000000
CPUID 80000001 00000000-00000000-00000000-00000000
CPUID 80000002 20202020-20202020-20202020-6E492020
CPUID 80000003 286C6574-50202952-69746E65-52286D75
CPUID 80000004 20342029-20555043-36362E32-007A4847
MSR Registers:
MSR 00000017 000A-0000-0000-0000
MSR 0000002A 0000-0000-0000-0002
MSR 0000002C 0000-0000-1411-0014
MSR 0000008B 0000-0014-0000-0000
MSR 0000019A 0000-0000-0000-0000
MSR 0000019B 0000-0000-0000-0000
MSR 0000019C 0000-0000-0000-0000
MSR 000001A0 0000-0000-0000-0089
--------[ Carte mère ]--------------------------------------------------------------------------------------------------
Propriétés du bus principal:
Type du bus Intel NetBurst
Largeur du bus 64 bits
Horloge réelle 133 MHz (QDR)
Horloge effective 533 MHz
Bande passante 4266 Mo/s
Propriétés du bus mémoire:
Type du bus DDR SDRAM
Horloge réelle 167 MHz (DDR)
Horloge effective 333 MHz
Bande passante 2666 Mo/s
Propriétés du bus chipset:
Type du bus Intel Hub Interface
Largeur du bus 8 bits
Horloge réelle 67 MHz (QDR)
Horloge effective 267 MHz
Bande passante 267 Mo/s
--------[ Mémoire ]-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Mémoire physique:
Total 511 Mo
Utilisé 223 Mo
Disponible 288 Mo
Utilisation 44 %
Zone de swap:
Total 1250 Mo
Utilisé 159 Mo
Disponible 1091 Mo
Utilisation 13 %
Mémoire virtuelle:
Total 1761 Mo
Utilisé 382 Mo
Disponible 1379 Mo
Utilisation 22 %
Physical Address Extension (PAE):
Supporté par le système d'exploitation Oui
Supporté par le processeur Oui
Active Non
--------[ SPD ]---------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ DIMM1: Samsung M3 68L3223DTM-CB3 ]
Propriétés du module mémoire:
Nom du module Samsung M3 68L3223DTM-CB3
Numéro de série 450DA6CCh
Taille du module 256 Mo (1 rank, 4 banks)
Type du module Unbuffered
Type de mémoire DDR SDRAM
Vitesse de mémoire PC2700 (166 MHz)
Largeur du module 64 bit
Voltage du module SSTL 2.5
Méthode de détection d'erreurs Aucun(e)
Taux de rafraîchissement Réduit (7.8 us), Self-Refresh
Performances mémoire:
@ 166 MHz 2.5-3-3-7 (CL-RCD-RP-RAS)
@ 133 MHz 2.0-3-3-6 (CL-RCD-RP-RAS)
Fonctionnalités du module mémoire:
Early RAS# Precharge Non géré
Auto-Precharge Non géré
Precharge All Non géré
Write1/Read Burst Non géré
Buffered Address/Control Inputs Non géré
Registered Address/Control Inputs Non géré
On-Card PLL (Clock) Non géré
Buffered DQMB Inputs Non géré
Registered DQMB Inputs Non géré
Differential Clock Input Géré
Redundant Row Address Non géré
Fabricant du module mémoire:
Nom de l'entreprise Samsung
Information sur le produit http://www.samsung.com/Products/Semiconductor/DRAM/index.htm
[ DIMM3: Samsung M3 68L3223DTM-CB3 ]
Numéro de série 4304652Ah
--------[ Chipset ]-----------------------------------------------------------------------------------------------------
[ North Bridge: Intel Brookdale i845PE ]
Propriétés du chipset North Bridge:
North Bridge Intel Brookdale i845PE
Révision 03
Forme du composant 760 Pin FC-BGA
Taille du composant 3.75 cm x 3.75 cm
Voltage au coeur 1.5 V
In-Order Queue Depth 12
CAS Latency (CL) 2.5T
RAS To CAS Delay (tRCD) 3T
RAS Precharge (tRP) 3T
RAS Active Time (tRAS) 7T
Correction d'erreurs:
ECC Non géré
ChipKill ECC Non géré
RAID Non géré
ECC Scrubbing Non géré
Slots mémoire:
Slot DRAM nº1 256 Mo (PC2700 DDR SDRAM)
Slot DRAM nº2 256 Mo (PC2700 DDR SDRAM)
Contrôleur AGP:
Version AGP 2.00
État AGP Désactivé(e)
Périphérique AGP ATI Mobility Radeon 9000 (M9)
Taille de la fenêtre AGP 256 Mo
Vitesses AGP gérées par ce système 1x, 2x, 4x
Fast-Write Géré, Désactivé(e)
Side Band Addressing Géré, Désactivé(e)
Fabricant du chipset:
Information sur le produit https://www.intel.com/content/www/us/en/products/chipsets.html
Télécharger le pilote https://www.intel.com/content/www/us/en/support.html
Problèmes et suggestions:
Problème AGP est désactivé. Cela peut entraîner une dégradation des performances.
Problème La taille de la fenêtre AGP est supérieure à la moitié de la mémoire système. Cela peut entraîner une dégradation des performances.
[ South Bridge: Intel 82801DB ICH4 ]
Propriétés du chipset South Bridge:
South Bridge Intel 82801DB ICH4
Révision / Stepping 82 / B0
Forme du composant 421 Pin BGA
Taille du composant 3.1 cm x 3.1 cm
Contrôleur audio AC'97:
Type du contrôleur audio Intel 82801DB(M) ICH4
Nom du codec VIA VT1612A
Identifiant du codec 56494161h
Sortie S/PDIF Non géré
--------[ BIOS ]--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Propriétés du BIOS:
Type de BIOS AMI
Fabricant du BIOS:
Nom de l'entreprise American Megatrends Inc.
Information sur le produit https://ami.com/en/products/bios-uefi-firmware/
Mises à jour du BIOS http://www.esupport.com/biosagent/index.cfm?refererid=40
Suggestion Are you looking for a BIOS Upgrade? Contact eSupport Today!
Suggestion Le BIOS système a plus de 2 ans. Mettez-le à jour si nécessaire.
--------[ Vidéo Windows ]-----------------------------------------------------------------------------------------------
[ MOBILITY RADEON 9000 ]
Propriétés de la carte vidéo:
Description du périphérique MOBILITY RADEON 9000
Identification de la carte MOBILITY RADEON 9000
Identification du BIOS BK-ATI VER008.013.042.000
Type de circuit MOBILITY RADEON 9000 AGP (0x4C66)
Type de DAC Internal DAC(350MHz)
Pilotes installés ati2dvag (6.14.10.6368 - ATI Catalyst 3.6)
Taille de la mémoire 64 Mo
Fabricant de la carte vidéo:
Nom de l'entreprise ATI Technologies Inc.
Information sur le produit http://www.ati.com/products/gamer.html
Télécharger le pilote http://www.ati.com/support/driver.html
--------[ Vidéo PCI/AGP ]-----------------------------------------------------------------------------------------------
ATI Mobility Radeon 9000 (M9) Carte vidéo
ATI Mobility Radeon 9000 (M9) Accélérateur 3D
--------[ GPU ]---------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ AGP 4x: ATI Mobility Radeon 9000 (M9) ]
Nom de code M9
Périphérique PCI 1002 / 4C66
Transistors 30 million(s)
Technologie utilisée 0.15u
Type du bus AGP 4x
Pipelines Pixel 4
Pipeline TMU Per 1
Shaders Vertex 1 (v1.1)
Shaders Pixel 1 (v1.4)
Gestion du matériel DirectX DirectX v8.1
Pixel Fillrate 952 MPixel/s
Texel Fillrate 952 MTexel/s
Type du bus DDR
Largeur du bus 128 bits
Horloge réelle 220 MHz (DDR) (original: 220 MHz)
Horloge effective 440 MHz
Bande passante 7040 Mo/s
Fabricant du processeur graphique:
ATI GPU Registers:
ati-00F8 04000000
ati-0140 2D002D01
ati-0144 1A3A6424
ati-0148 B7FFB000
ati-0154 74EE4344
ati-0158 55320032
ati-0178 0F0F721A
ati-01C0 00FF0000
ati-4018 10040400
ati-CLKIND-0A 036A620C
ati-CLKIND-0B 58001A00
ati-CLKIND-0C 0400A430
ati-CLKIND-0D 00810002
ati-CLKIND-0E 0413A400
ati-CLKIND-0F 00880088
ati-CLKIND-12 55021212
ati-MCIND-6C 161555FF
--------[ Bureau ]------------------------------------------------------------------------------------------------------
Propriétés du bureau:
Technologie utilisée Affichage Raster
Résolution 1024 x 768
Profondeur de couleurs 32 bits
Plans de couleurs 1
Résolution des polices 96 dpi
Hauteur/largeur en pixels 36 / 36
Diagonale en pixels 51
Vitesse de rafraîchissement verticale 60 Hz
Image de fond d'écran C:\WINDOWS\web\wallpaper\Colline verdoyante.bmp
Effets graphiques:
Animation des combo-box Activé
Effet d'ombre tombante Activé
Effet de menu plat Activé
Lissage des polices Activé
Dessin de la fenêtre lors des déplacements Activé
Gradient dans les barres de titre Activé
Cacher les raccourcis clavier Activé
Mise en relief des éléments sous la souris Activé
Césure des titres d'icônes Activé
Déroulement non saccadé des listes Activé
Animation du menu Activé
Effet d'estompement du menu Activé
Animation de minimisation/restauration Activé
Ombre du pointeur de la souris Activé
Effet d'estompement de la sélection Activé
Utilisation des sons visuels (ShowSounds) Désactivé(e)
Animation des bulles d'aide Activé
Estompement des bulles d'aide Activé
Extension Windows Plus! Désactivé(e)
Problème Un rafraîchissement vertical d'au moins 85 Hz est recommandé pour la plupart des moniteurs (sauf écrans plats/LCD).
--------[ Multi-moniteurs ]---------------------------------------------------------------------------------------------
\\.\DISPLAY1 Oui (0,0) (1024,768)
--------[ Audio Windows ]-----------------------------------------------------------------------------------------------
midi-out.0 0001 0066 Synthé. SW table de sons GS Mic
mixer.0 0001 0068 Vinyl AC'97 Audio (WAVE)
wave-in.0 0001 0065 Vinyl AC'97 Audio (WAVE)
wave-out.0 0001 0064 Vinyl AC'97 Audio (WAVE)
--------[ Audio PCI/PnP ]-----------------------------------------------------------------------------------------------
Intel 82801DB ICH4 - AC'97 Audio Controller [B-0] PCI
--------[ Stockage Windows ]--------------------------------------------------------------------------------------------
[ FUJITSU MHT2040AT ]
Propriétés du périphérique :
Description du pilote FUJITSU MHT2040AT
Date du pilote 01/07/2001
Version du pilote 5.1.2535.0
Fournisseur du pilote Microsoft
Fichier INF disk.inf
Informations physiques sur le périphérique disque:
Fabricant Fujitsu
Forme 2.5"
Capacité après formatage 40 Go
Disques 1
Surfaces d'enregistrement 2
Dimensions physiques 100 x 70 x 9.5 mm
Masse maximale 99 g
Latence moyenne de rotation 7.14 ms
Vitesse de rotation 4200 RPM
Temps de recherche moyen 12 ms
Recherche piste à piste 1.5 ms
Recherche complète 22 ms
Interface Ultra-ATA/100
Taux de transfert tampon vers hôte 100 Mo/s
Fabricant du périphérique:
Nom de l'entreprise Fujitsu Computer Products of America, Inc.
Information sur le produit https://www.fujitsu.com/us/products/
[ Hitachi HTS541616J9AT00 USB Device ]
Description du pilote Hitachi HTS541616J9AT00 USB Device
Nom de l'entreprise Hitachi Global Storage Technologies
Information sur le produit https://www.westerndigital.com/
[ DVD+RW RW8160 ]
Description du pilote DVD+RW RW8160
Fichier INF cdrom.inf
Propriétés du disque optique:
Fabricant Ricoh
Type du périphérique DVD+RW
Vitesses d'écriture:
DVD+R 2.4x
DVD+RW 2.4x
CD-R 16x
CD-RW 8x
Vitesses de lecture:
DVD-ROM 8x
CD-ROM 24x
Nom de l'entreprise Ricoh PMMC Europe
Information sur le produit https://www.ricohpmmc.com/
Télécharger le firmware https://www.ricohpmmc.com/
[ Canal IDE principal ]
Description du pilote Canal IDE principal
Version du pilote 5.1.2600.0
Fichier INF mshdc.inf
Ressources des périphériques:
IRQ 14
Port 01F0-01F7
Port 03F6-03F6
[ Canal IDE secondaire ]
Description du pilote Canal IDE secondaire
IRQ 15
Port 0170-0177
Port 0376-0376
[ Contrôleur IDE standard double canal PCI ]
Description du pilote Contrôleur IDE standard double canal PCI
Mémoire FFE7FC00-FFE7FFFF
Port FFA0-FFAF
rapport:
Ordinateur DAMIEN
Générateur serveur
Date 2009-02-19
Heure 10:45
Ordinateur:
Carte mère:
Moniteur:
Multimédia:
Stockage:
Partitions:
Entrée:
Souris Souris HID
Réseau:
Périphériques:
[ BIOS ]
Propriétés du BIOS:
Version 1.07
Taille 512 Ko
[ Système ]
Propriétés système:
[ Carte mère ]
Fabricant Uniwill
Produit 755IA5
[ Châssis ]
Fabricant Intel
État Activé
Type Interne
État Activé
Type Interne
État Activé
Type Interne
État Désactivé(e)
Forme DIMM
Type SDRAM
Taille 256 Mo
Forme DIMM
Type SDRAM
Taille 256 Mo
Type AGP 4x
Usage Utilisé
Longueur Court
Type PCI
Usage Vide
Longueur Court
Type de port USB
Type de port USB
Vitesse du CPU:
Cache du CPU:
Propriétés du BIOS:
Températures:
Processeur nº1 0 %
(CPUID) Propriétés:
Jeu d'instructions:
AMD 3DNow! Non géré
IA-64 Non géré
IA MMX Géré
IA SSE Géré
IA SSE 2 Géré
IA SSE 3 Non géré
LongRun Non géré
L1 Context ID Géré
Self-Snoop Géré
MSR Registers:
Mémoire physique:
Total 511 Mo
Utilisé 223 Mo
Disponible 288 Mo
Utilisation 44 %
Zone de swap:
Total 1250 Mo
Utilisé 159 Mo
Disponible 1091 Mo
Utilisation 13 %
Mémoire virtuelle:
Total 1761 Mo
Utilisé 382 Mo
Disponible 1379 Mo
Utilisation 22 %
Active Non
Révision 03
ECC Non géré
RAID Non géré
Slots mémoire:
Contrôleur AGP:
Version AGP 2.00
Propriétés du BIOS:
Type de BIOS AMI
Fabricant du BIOS:
Nom de code M9
Type du bus AGP 4x
Pipelines Pixel 4
Pipeline TMU Per 1
Type du bus DDR
ATI GPU Registers:
ati-00F8 04000000
ati-0140 2D002D01
ati-0144 1A3A6424
ati-0148 B7FFB000
ati-0154 74EE4344
ati-0158 55320032
ati-0178 0F0F721A
ati-01C0 00FF0000
ati-4018 10040400
Plans de couleurs 1
Effets graphiques:
Fabricant Fujitsu
Forme 2.5"
Disques 1
Masse maximale 99 g
[ DVD+RW RW8160 ]
Fabricant Ricoh
DVD+R 2.4x
DVD+RW 2.4x
CD-R 16x
CD-RW 8x
DVD-ROM 8x
CD-ROM 24x
IRQ 14
Port 01F0-01F7
Port 03F6-03F6
IRQ 15
Port 0170-0177
Port 0376-0376
Port FFA0-FFAF
10 réponses
Contributeurbonjour
tu devrais le trouver là : https://www.fujitsu-siemens.fr
si tu ne sais pas donne moi le modele de amilo D -
merci pour ta reponse mais que dois-je faire pour connaitre la marque de mon modem pci
merci -
Contributeurdonne moi le modele de l'Amilo D, je vais le trouver
ou est marquer le modelle s'il te plait
Contributeurca doit être amilo D..... avec des chiffres
ca doit être ecrit sur le pc, ou en dessous au niveau de l'etiquette -
merci j'ai trouvais:
amilo D 7830 -
ModérateurBonjour,
Si tu possède la DSL ,normalement tu n´as pas besoin de ce modem , c´est pour la connection internet analogique mais si tu veux voilà le pilote >>> http://support.fujitsu-siemens.com/download/ShowDescription.asp?SoftwareGUID=891c5ba3-bfad-4829-b0b8-955326ca1174&OSID=665F4A20-6E31-43C3-82C2-D98CE773007C&Status=True&Component=M800
A+ -
merci a vous j'ai le meme probleme avec controleur de bus sm
je vien d'installer le pilote et sa a marcher mais a present il y a un poit d'exclamation a coter de smart link 56k modem
ModérateurRe,
Installes d´abord le pilote chipset >>> http://support.fujitsu-siemens.com/Download/ShowDescription.asp?SoftwareGUID=8f70b88d-b571-4d68-bc93-d060a13c235a&OSID=665F4A20-6E31-43C3-82C2-D98CE773007C&Status=True&Component=Intel%EF%BF%BD%2082845%20PE et redémarre le PC
Si ca marche pas avec le modem, désinstalle le puis recommence l´installation du pilote en cliquant sur le fichier >>> setup.exe
