Problème ports USB carte mère Asus P5B
Suite à des problèmes d'alimentation sur mon Antec 350W, j'ai commandé un boîtier Antec sonata III 500W (20€ de différence entre une alim seule ou un boîtier complet). Je viens de le recevoir, après démonté et remonté avec précaution les composants, je rencontre un souci. L'ordi démarre correctement, confirmant mon diagnostic sur l'alim. Toutefois, les ports USB ne fonctionnent pas. Les ports USB en façade (donc sur le boîtier) ou sur l'arrière (donc sur la CM). J'en suis arrivé à cela en constatant que :
le connecteur USB du boîtier, un fois branché sur l'un des emplacements de la CM faisait planté l'ordi (démarrage correct et une fois le bureau Windows affiché tout se fige reboot indispensable). Quand je débranche le connecteur interne, l'ordi se lance parfaitement.
Quand je branche un clé USB sur l'avant ou sur l'arrière pas de réaction de Windows.
Je précise que je n'avais pas ce problème sur l'ancien boîtier.
Ma config est
Boîtier Antec Sonata III 500W
Carte mère Asus P5B
OS windows XP Sp3
Firefox 3.0.5
  1. C'est un connecteur 10 broches avec détrompeur. Je l'ai connecté sur les trois emplacements prévus sur la CM avec à chaque fois le même résultat.
    J'ai un autre élément qui peux aider. Sur le gestionnaire des périphériques, on constate qu'il y a 7 concentrateurs racine USB et et 7 host controller USB. C'est pas un peu beaucoup (j'ai 6 prises USB dont 4 sur CM).
    voici la capture écran
    http://s265.photobucket.com/albums/ii223/pifou59/usb/?action=view&current=Capture01.jpg
    1. alors çà doit venir de tes ports USB!!!!!!!!!!!!
      1. j'ai tenté en désinstallant les usb via le panneau de config. Au redémarrage du pc, windows résintalle les pilotes usb automatiquement. Je ne pense pas que le pb vienne des ports eux-mêmes. Le pb est aussi bien présent en façade (ports usb sur boîtier) qu'à l'arrière (ports sur CM). Le pb vient soit de la CM soit logiciel. J'ai aussi vérifié le bios.
        1. bon, j'ai acheté une nouvelle CM qui fonctionne très bien. Je pense que la CM précédente devait avoir un pb avec le contrôleur USB
            J'ai le même problème. L'alim a rendu l'âme. Après la pose d'une nouvelle alim les ports USB ne fonctionnent pas. La CM n'a pas aimé la défaillance de l'alim.
