Probleme d'instal imprimante dcp353c
mon imprimante brother dcp353c avec ubuntu ne fonctionne pas elle est reconnue mais pas activé
merci de m'aider svp
Configuration: Linux Firefox 3.0.5
ContributeurBonjour,
Voici la procédure à suire.
A] Avant l'installation
1.- Téléchargement
Voici les adresses où l'on peut télécharger les drivers (le site de Brother) :
https://support.brother.com/g/b/error404.aspx#DCP-353C (pour l'imprimante)
https://support.brother.com/g/b/error404.aspx#brscan2 (pour le scanner)
2.- Choix du driver à télécharger
Selon la distribution, il faut choisir bien sûr les drivers en RPM (Red Hat et apparentés) ou DEB (Debian et apparentés)
Pour l'imprimante, il faut les drivers lpr et cupswrapper.
Pour le scanner de ce modèle, c'est le brscan2
3.- Si le combiné imprimante/scanner a déjà été branché sur le pc
Eteindre la machine, débrancher l'imprimante (retirer la prise USB), et redémarrer l'ordinateur.
Redémarrer la machine, aller dans le gestionnaire d'impression (tout dépend de la distribution), supprimer l'imprimante reconnue, et redémarrer la machine avant installation des drivers.
B] Installation
1.- Imprimante
Il faut impérativement installer le driver lpr avant le cupswrapper.
2.- Scanner
Il importe peu que le driver du scanner soit installé avant ou après ceux de l'imprimante.
C] Post installation
Franchement je ne sais plus si l'imprimante reconnectée est directement reconnue ou non. Si elle ne l'est pas, il suffit de redémarrer.
Par contre, il arrive que le scanner ne soit utilisable qu'en root, ce qui est gènant. Pour qu'il soit utilisable en simple utilisateur, il faut suivre le lien correspondant ici : https://support.brother.com/g/b/error404.aspx
Sur Ubuntu, il suffit de changer un nombre dans un fichier texte.-
j'en suis à mon 3 ème jour sous ubunto et graceà laprocédure j'ai réusi a faire fonctionner la partie scanner récalcitrante
A conseiller donc . http://doc.ubuntu-fr.org/imprimantes_brother
salut,
il semble qu'il existe des paquets "tout fait" :
for a lot of models lps drivers and cups wrapper are already packaged in universe.
simply try to find your model name in synaptic searching name&description.
my dcp353c drivers are included in brother-cups-wrapper-extra and brother-lpr-driver-extra.
source : http://ubuntuforums.org/showthread.php?p=6404083
donc taper dans synaptic le modèle de son imprimante pour obtenir les paquets "brother-cups-wrapper-extra" et "brother-lpr-driver-extra"
... à confirmer bien sûr !
ContributeurExact, mais comme son imprimnante n'a pas été reconnue, j'ai mis la procédure de chez Brother.
Chez moi (Brother DCP-135C), les drivers Ubuntu sont dans le dépôt Multiverse :
brother-cups-wrapper-common
brother-lpr-wrapper-common
brother-lpr-wrapper-extra
Quoiqu'il en soit, Ubuntu laisse de côté le scanner, donc une partie au moins sera utile. -
mon fax brother 1360 n'injecte pas d'encre .auriez-vous un remède SVP. Merci.
mon fax brother 1360 n'injecte pas d'encre auriez-vous une explication SVP Merci.
