Problème de ventillation du processeur
mon ordinateur , a un radiateur pour le processeur tres bruillant !
j'aimerais en changer et en mettre un autre silencieux , mais ou en trouvé un ?
Configuration: Windows Vista Firefox 3.0.5
16 réponses
en boutique par exemple
un radiateur ??? tu veux dire un ventilo lol kel socket fais ta carte mere ?? sinon va ici : https://www.topachat.com/pages/produits_cat_est_micro_puis_rubrique_est_w_ven_puis_ordre_est_P_puis_sens_est_ASC.html
Cordialement. -
j'en sais rien je n'ai jamais regarder , mais je ne sais pas non plus comme savoir ( quel soket fait ma carte mere )
et je sais que mon processeur est un intel , pentium 4 -
pour le savoir telecharge everest une fois installer ouvre le, clic sur ordinateur puis sur resume et donne moi le nom de ta carte mere.
everest : http://www.commentcamarche.net/telecharger/telecharger 116 everest -
Champ Valeur
Propriétés du processeur
Type de processeur Intel Pentium 4 515, 2933 MHz (22 x 133)
Alias du processeur Prescott
Stepping du processeur D0
Jeu d'instructions x86, MMX, SSE, SSE2, SSE3
Vitesse d'horloge originelle [ TRIAL VERSION ]
Min / Max du multiplicateur du CPU 14x / 22x
Engineering Sample Non
Cache de trace de niveau 1 12K Instructions
Cache de données de niveau 1 [ TRIAL VERSION ]
Cache de niveau 2 1 Mo (On-Die, ECC, ATC, Full-Speed)
Informations physiques
Forme du composant 775 Contact LGA
Taille du composant 3.75 cm x 3.75 cm
Transistors [ TRIAL VERSION ] million(s)
Technologie utilisée 7M, 90 nm, CMOS, Cu, Low-K Inter-Layer, High-K Gate, Strained Si
Taille interne [ TRIAL VERSION ] mm2
Voltage au coeur 1.425 V
Voltage d'entrée/sortie 1.425 V
Puissance typique 84 - 115 W (dépendant de la vitesse d'horloge)
Puissance maximale 101 - 151 W (dépendant de la vitesse d'horloge)
Fabricant du processeur
Nom de l'entreprise Intel Corporation
Information sur le produit https://www.intel.com/content/www/us/en/products/processors.html
Utilisation du processeur
Processeur nº1 15 %
et pour la carte mere :
Champ Valeur
Propriétés de la carte mère
Identifiant de la carte mère 63-161-0000010-00101111-100407-VIA$75D8P004_775DUAL-880PRO BIOS P1.70
Nom de la carte mère ASRock 775Dual-880Pro
Propriétés du bus principal
Type du bus Intel GTL+
Largeur du bus 64 bits
Horloge réelle 133 MHz (QDR)
Horloge effective 533 MHz
Bande passante 4266 Mo/s
Propriétés du bus mémoire
Type du bus Dual DDR SDRAM
Largeur du bus 128 bits
Ratio DRAM:FSB 5:4
Horloge réelle 167 MHz (DDR)
Horloge effective 333 MHz
Bande passante [ TRIAL VERSION ] Mo/s
Propriétés du bus chipset
Type du bus VIA V-Link
Largeur du bus 8 bits
Horloge réelle 67 MHz (QDR)
Horloge effective 267 MHz
Bande passante 267 Mo/s
Informations physiques sur la carte mère
Sockets/slots processeur 1 LGA775
Slots d'expansion [ TRIAL VERSION ]
Slots RAM 2 DDR DIMM, 2 DDR2 DIMM
Périphériques intégrés Audio, LAN
Forme ATX
Taille de la carte mère 240 mm x 300 mm
Chipset de la carte mère PT880Pro
Autres fonctionnalités [ TRIAL VERSION ]
Fabricant de la carte mère
Nom de l'entreprise ASRock Inc.
Information sur le produit http://www.asrock.com/mb/index.asp?s=n
Télécharger le BIOS http://www.asrock.com/support/index.asp
et voila ! -
ta une socket lga 775, quel est ton budget ???
bien , je ne sais pas , mais je ne veux pas y metre 500€ xD la moin cher ! si possible faut juste que sa tienne quand meme et que sa ne fasse pas de bruit !
ok ben tkt le plus chere est a 62€
et le moin cher ?
et sur quel site svp ? -
tien ta celui la : https://www.topachat.com/micro/index.php
il est plutot stylé apres sa depend de ce que tu veux car y'a moins chere par exemple :
https://www.topachat.com/micro/index.php -
c'est sur topachat https://www.topachat.com/pages/produits_cat_est_micro_puis_rubrique_est_w_ven_puis_ordre_est_P_puis_sens_est_ASC.html
tu choisi celui qui te plait et tu regarde en suite si il va avec ton proc et s'il monte sur ta carte mere voila. -
Bonjour tu a un Socket 775 LGA (encore d'actualité ;)
Un Radiateur ne fait pas de bruit, c'est un ventillo que tu as.
Rend-toi en boutique si tu ne sais pas comment changer le ventillo, sa te coûtera une vingtaine d'euros ;)
Cordialement Florian. -
oue mais il faut que ce soit un ventilo speciale proco et g.u.i si tu achete un ventirad n'oublie pas d'achater de la pâte thermique . et c'est mieux d'acheter un ventirad refroidit beuacoup mieu ton proc et coute moins chere (tout depend de ce que tu prends bien sur) au final.
ok par compte vous pouver m'envoiyé un lien d'une ou plusieurs boutiques ? svp
et mon ventillo j'ai oublier de précizer est asser bizare , il se clipse sur le processeur , avec une grande pate bizare , je peut jooindes des photos demain ;) -
Selexium est pas mal, ou LDLC (Boutiques uniquement a Lyon, et Paris)
Dans quelle ville réside-tu ?
77, je vient de voir sa :)
Va a LDLC sur Paris ;)
Amène ton ordi explique ton problème ils vont te proposer des prix des choses silencieux ect...
Bref, a toi de choisir ;) -
bin merci , t'est super sympa !
bye a+
