Problème de ventillation du processeur
mon ordinateur , a un radiateur pour le processeur tres bruillant !
j'aimerais en changer et en mettre un autre silencieux , mais ou en trouvé un ?
Configuration: Windows Vista Firefox 3.0.5
16 réponses
bin merci , t'est super sympa !
bye a+ -
Selexium est pas mal, ou LDLC (Boutiques uniquement a Lyon, et Paris)
Dans quelle ville réside-tu ?
77, je vient de voir sa :)
Va a LDLC sur Paris ;)
Amène ton ordi explique ton problème ils vont te proposer des prix des choses silencieux ect...
Bref, a toi de choisir ;) -
ok par compte vous pouver m'envoiyé un lien d'une ou plusieurs boutiques ? svp
et mon ventillo j'ai oublier de précizer est asser bizare , il se clipse sur le processeur , avec une grande pate bizare , je peut jooindes des photos demain ;) -
oue mais il faut que ce soit un ventilo speciale proco et g.u.i si tu achete un ventirad n'oublie pas d'achater de la pâte thermique . et c'est mieux d'acheter un ventirad refroidit beuacoup mieu ton proc et coute moins chere (tout depend de ce que tu prends bien sur) au final.
Bonjour tu a un Socket 775 LGA (encore d'actualité ;)
Un Radiateur ne fait pas de bruit, c'est un ventillo que tu as.
Rend-toi en boutique si tu ne sais pas comment changer le ventillo, sa te coûtera une vingtaine d'euros ;)
Cordialement Florian. -
c'est sur topachat https://www.topachat.com/pages/produits_cat_est_micro_puis_rubrique_est_w_ven_puis_ordre_est_P_puis_sens_est_ASC.html
tu choisi celui qui te plait et tu regarde en suite si il va avec ton proc et s'il monte sur ta carte mere voila. -
tien ta celui la : https://www.topachat.com/micro/index.php
il est plutot stylé apres sa depend de ce que tu veux car y'a moins chere par exemple :
https://www.topachat.com/micro/index.php -
et le moin cher ?
et sur quel site svp ? -
ok ben tkt le plus chere est a 62€
bien , je ne sais pas , mais je ne veux pas y metre 500€ xD la moin cher ! si possible faut juste que sa tienne quand meme et que sa ne fasse pas de bruit !
ta une socket lga 775, quel est ton budget ???
Champ Valeur
Propriétés du processeur
Type de processeur Intel Pentium 4 515, 2933 MHz (22 x 133)
Alias du processeur Prescott
Stepping du processeur D0
Jeu d'instructions x86, MMX, SSE, SSE2, SSE3
Vitesse d'horloge originelle [ TRIAL VERSION ]
Min / Max du multiplicateur du CPU 14x / 22x
Engineering Sample Non
Cache de trace de niveau 1 12K Instructions
Cache de données de niveau 1 [ TRIAL VERSION ]
Cache de niveau 2 1 Mo (On-Die, ECC, ATC, Full-Speed)
Informations physiques
Forme du composant 775 Contact LGA
Taille du composant 3.75 cm x 3.75 cm
Transistors [ TRIAL VERSION ] million(s)
Technologie utilisée 7M, 90 nm, CMOS, Cu, Low-K Inter-Layer, High-K Gate, Strained Si
Taille interne [ TRIAL VERSION ] mm2
Voltage au coeur 1.425 V
Voltage d'entrée/sortie 1.425 V
Puissance typique 84 - 115 W (dépendant de la vitesse d'horloge)
Puissance maximale 101 - 151 W (dépendant de la vitesse d'horloge)
Fabricant du processeur
Nom de l'entreprise Intel Corporation
Information sur le produit https://www.intel.com/content/www/us/en/products/processors.html
Utilisation du processeur
Processeur nº1 15 %
et pour la carte mere :
Champ Valeur
Propriétés de la carte mère
Identifiant de la carte mère 63-161-0000010-00101111-100407-VIA$75D8P004_775DUAL-880PRO BIOS P1.70
Nom de la carte mère ASRock 775Dual-880Pro
Propriétés du bus principal
Type du bus Intel GTL+
Largeur du bus 64 bits
Horloge réelle 133 MHz (QDR)
Horloge effective 533 MHz
Bande passante 4266 Mo/s
Propriétés du bus mémoire
Type du bus Dual DDR SDRAM
Largeur du bus 128 bits
Ratio DRAM:FSB 5:4
Horloge réelle 167 MHz (DDR)
Horloge effective 333 MHz
Bande passante [ TRIAL VERSION ] Mo/s
Propriétés du bus chipset
Type du bus VIA V-Link
Largeur du bus 8 bits
Horloge réelle 67 MHz (QDR)
Horloge effective 267 MHz
Bande passante 267 Mo/s
Informations physiques sur la carte mère
Sockets/slots processeur 1 LGA775
Slots d'expansion [ TRIAL VERSION ]
Slots RAM 2 DDR DIMM, 2 DDR2 DIMM
Périphériques intégrés Audio, LAN
Forme ATX
Taille de la carte mère 240 mm x 300 mm
Chipset de la carte mère PT880Pro
Autres fonctionnalités [ TRIAL VERSION ]
Fabricant de la carte mère
Nom de l'entreprise ASRock Inc.
Information sur le produit http://www.asrock.com/mb/index.asp?s=n
Télécharger le BIOS http://www.asrock.com/support/index.asp
et voila ! -
pour le savoir telecharge everest une fois installer ouvre le, clic sur ordinateur puis sur resume et donne moi le nom de ta carte mere.
everest : http://www.commentcamarche.net/telecharger/telecharger 116 everest -
j'en sais rien je n'ai jamais regarder , mais je ne sais pas non plus comme savoir ( quel soket fait ma carte mere )
et je sais que mon processeur est un intel , pentium 4 -
un radiateur ??? tu veux dire un ventilo lol kel socket fais ta carte mere ?? sinon va ici : https://www.topachat.com/pages/produits_cat_est_micro_puis_rubrique_est_w_ven_puis_ordre_est_P_puis_sens_est_ASC.html
Cordialement. -
en boutique par exemple
