Connection reussi sur fedora
je suis en ce moment connecté sur fedora , je n'ai pas encore installer fedora meme si cela me plairai bcp , car je vous explique pourquoi ;;
je suis sur vista et j'ai inserer le live cd de fedora 10 Pour tester le systeme et tous me semble ok , maintenant que je suis sur fedora en ce moment jaimerai linstaller mais je ne comprend rien au partitionement ;;
je souhaite garder vista et parrallement a ca installer fedora 10 pourriez vous me venir en aide ;;
sous vista QUAND je vais sur " ordinateur" je vois que sur le dd C je dispose de 64 go sur 111 et un autre qui s'appel data j'en dispose 108go sur 108
maintenant ma question comment je fais svp ,,,,???
Configuration: Linux Fedora
Firefox 3.0.4
18 réponses
    Alors si tu as vista et que sa partition recouvre tout ton disque dur, la première chose à faire, c'est de la réduire. Ceci est possible directement dans vista. Essaye de faire en sorte de récupérer au moins 10 Go pour linux car sinon tu vas être un peu à l'étroit. Ceci fait grave un CD d'installation fedora et démarre dessus. Arrivé au partitionnement prévois
    1) Si tu as moins de 512Mo de RAM, prévois le double de ta RAM. Si tu as plus, tu peux t'arrêter un 1Go de swap.
    2) Ensuite tu fais une partition / en ext3 avec le reste.
    Certains séparent / et /home. Tu peux mais personnellement je trouve que ça ne sert à rien car on peut toujours réparer un linux avec un live CD ou au moins récupérer les données.
    Bonne chance
    1. merci de ton aide , mais franchement tous ce que tu vient de m'expliquerest presque de l'anglais , j'essaye de comprendre de lire et relire mais rien a faire je suis perdu,
      j'ai deja le live cd de fedora que j'ai lancer , je le trouve super car ce soir j'ai reussi a me connecter a internet depuis fedora .. la étant en attendant revenu a vista , j'attend des explication plus claire ,
      pour moi leS symboles / ou /HOME je n'y comprend rien .. desole vrmt
      voila si quelqun ma compris , j'attend avec impatience ...
      1. bonjour,
        tout comme ton Windows est partionné en C pour le système et D pour tes datas, Linux possède également une table de partitions.
        Comme mamiemando l'a expliqué, pour Linux, le "minimum minimurum" est de 2 partitions :
        la partition / pour stocker le noyau linux, l'image du boot, les binaires importants, ....
        la partition swap pour la mémoire virtuelle
        à partir de ces partitions vont se greffer des "points de montage".
        pour une liste plus détaillée des partitions et points de montage sous linux, voir ici :
        http://www.linux-france.org/article/sys/lame/html/x326.html
        lors de l'installation, à partir du point de montage /, va se créer automatiquement :
        /home
        /usr
        il y a quelques années on préfèrait séparer "physiquement ces différents "répertoires", aujourd'hui, pour un utilisateur lambda, ce n'est pas "vital" !
        dans /home on trouvera tous les utilisateurs du système !
        Linux est vraiment différent de Windows, donc il s'impose de passer un certain temps à lire de la documentation pour bien "comprendre" !
        Concernant Fedora, il faudra peut-être éviter l'installation automatique et préférer l'installation manuelle (de l'intérêt de bien comprendre les "points de montage" vus plus haut) afin de ne pas "écraser ton Windows".
        Il faudra également penser à défragmenter Windows avant d'installer un Linux.
        bon courage.
          Grosso modo retiens juste que comme windows, le système linux peut s'installer sur une partition (appelée /). En général on met 10Go ou plus en ext3. L'ext3 est au même titre que la FAT32 ou la NTFS une manière d'organiser les informations sur un disque dur. On utilise l'ext3 sous linux car c'est beaucoup plus performant.
          Contrairement à windows, le "fichier d'échange" est sur une partition dédiée (appelée swap), et c'est pour ça que linux s'installe en réalité sur deux partitions. En général on met 1Go en swap. La swap est utilisée quand tu n'as plus assez de RAM (mémoire vive). Linux sépare la swap du reste du système car on utilise un système de fichier (swap) adapté à ce genre d'utilisation.
          Donc dans ton cas pour résumer :
          - 10 Go en ext3 pour /
          - 1 Go de swap
          Quelques points importants pour débuter :
          - contrairement à windows il n'y a pas de notion de lecteur (c:, d:...) tout apparaît dans /.
          - login = profil. À un login (par exemple mando), on attache notamment un mot de passe et un répertoire utilisateur (par exemple /home/mando).
          - root = super utilisateur = le profil/login administrateur.
          - sous linux il faut vraiment faire la distinction entre minuscules et majuscules, ce ne sont pas les mêmes caractères
          Linux a une arborescence différente de windows mais est plutôt mieux rangé. Ce que tu dois retenir c'est que :
          - /etc/ contient la configuration de ton PC,
          - /home/ est l'équivalent de "mes documents". Parfois on met /home sur une partition séparée mais ça n'a pas beaucoup d'intérêt,
          - /media/ ou /mnt/ contient tes autres lecteurs. Par exemple on aura tendance à faire apparaître une clé USB dans un répertoire ayant pour nom /media/usb (les noms sont arbitraires).
          - tu ne vas en pratique presque jamais dans les autres répertoires (/boot, /usr, /lib, /var...).
          Bonne chance
          1. bonjour , j'y vois déjà beaucoup plus clair merci vraiment de l'aide que ce forum apporte a des novices comme moi dans le domaine ^^
            j'ai bien compris le système de partition a présent maintenant tu dis dans le message 1 mamiemando
            "qu'il faut que si vista recouvre tout ton disque ( donc mon disque) pour ainsi devoir le reduire" ,
            tu aura compris que de réduire mon dd depuis vista me pause problème et n'ai aucune idée de comment ce passe cet action car je ne c'est ^pas si oui ou non mon disque recouvre une ou plusieurs partition :/
            sur d'une chose j'ai de l'espace libre sur le DATA qui a 108 go et quand bien même je télécharge un programme cet partition reste toujours vide ..
            voila ds lattente ,merci
            1. ah voila pour que ca soit plus clair , j'ai trouver loutil de partitionement integré a vista je vous colle une copi ecran de ma fenetre ou lon vois mes disque
              http://img2.hostingpics.net/pics/249389Capturer.jpg
              merci de mexpliquer la marche a suivre svp
              ps: je voulais savoir une fois sur fedora et a letape du partionement a quoi correspond 10go ( exemple a 10000 ou a 1000 ? pour pas que je me trompe dans les valeurs
              merci bcp
              1. EN FAITE une fois sur l'etape du partitionement dans fedora je vois plein de / dev Hd1 etc.. je clique sur la partition a 10 go et je met en ext3 et je valide ensuite je met comment les 1 go en swap ?
                plz help me
                1. le souci c'est que tu es seul devant ton ordinateur donc très difficile de t'aider !
                  il y a quelques points importants :
                  surtout avoir bien choisi la partition DATA pour installer fedora ! le truc c'est que 108 Go pour installer un Linux c'est un peu beaucoup ! Tu pourrais par exemple utiliser la partition DATA pour créer une partition de 20 Go par exemple afin d'y installer fedora (cela devrait être largement suffisant, et le reste pourrait servir à créer d'autres partitions pour installer ce qu'on veut : data, une autre distribution linux, ....).
                  ensuite à partir du moment ou tu as bien sélectionné la partition DATA, peut importe si tu foires ton installation fedora puisque tu n'auras pas touché à ta partition Windows (C) .... ce qui est le plus important !
                  Le partitionnement en mode manuel n'est pas facile facile à saisir (surtout avec la fedora) pour un débutant (je sais de quoi je parle, j'ai eu du mal à comprendre le "truc"). Donc si tu foires l'installation ... ben tu recommences jusqu'à ce que tu y arrives !
                  bon courage !
                    bonjour,
                    rien de compliquer, c'est juste bien fait et tres explicite
                    http://jeanbi.numeriblog.fr/jeanbi/installationF10.html
                    2 tuto dont 1 en mode graphique en pdf avec details d'un partitionnement
                    a+
                    1. avec les images, c'est forcément, beaucoup plus simple ....
                      zoli travail !
                      1. trés bien merci de l'aide , j'ai reduit mon DD DATA de 108 giga pour crée un espace non alouée de 20 go , une fois sur fedora comment je me met sur le DATA?
                        voila sinon je pense que tout est clair , j'ai quand meme pris la precaution de sauvegarder mes parametre usine sur DVD vrmt si ca tournerai mal
                        j'attend avant de me lancer une reponse si il y a ...
                        1. je crois que je viens de comprendre que tu as 2 disques durs (et non pas 1 seul DD avec 2 partitions C et D, comme je l'ai mal lu) !
                          ça va changer sensiblement la méthode pour obtenir le multi-boot au démarrage, non ?
                          il vaut mieux attendre l'avis d'un spécialiste avant de te lancer ....
                          1. d'accord j'ai pris de toute manière le soin de sauvegarder sur CD mes paramètres d'usine et mes pilotes en cas de pépin
                            j'attends donc l'avis d'un spécialiste ,
                            si tu repasse par la bobo remonte au message 6 et vois par toi même le screenchot , je ne c'est pas si depuis cet image tu peux te rendre compte si j'en possède 1 ou Deux en tous cas j'attends puisque tu me le préconise
                            pour répondre a ta question je ne c'est pas du tout si cela va changer quoi que ce soit pour le multiboot au demarrage
                            dans l'attente de vous lire
                            merci bcp
                            1. pour moi tu n'as qu'un seul disque dur qui contient 2 partitions : C et D
                              la D = DATA
                              donc pour moi tu peux foncer .....si tu suis scrupuleusement les indications, l'installation devrait se dérouler sans souci.
                              1. j'ai reussi a installer fedora sans formater vista .. mais par contre c'est normal que quand mon ordi s'allume j'ai le choix entre fedora ou other et quand je fais other vista ce lance ? bon signe ou pas ?
                                ps: quand je vais sur ordinateur je ne vois que dd c et le D a disparu , pourquoi?
                                  Bon signe si les deux systèmes peuvent être lancés. Si le "others" ne te plaît pas il suffit de corriger en root /boot/grub/menu.lst.
                                  Windows ne sait lire que des systèmes de fichiers ntfs ou fat32. Ainsi il ne créera un lecteur que pour ces partitions. Linux utilise d'autres systèmes de fichiers (ext3, reiserfs, swap etc...), qui sont donc invisibles sous windows. Il existe toutefois des utilitaires windows pour voir des partitions ext3 (explore2fs...), mais je n'ai jamais testé. Linux peut quand à lui lire et écrire les partitions fat32, lire les partitions ntfs, et avec plus ou moins de réussite écrire sur les partitions ntfs (en montant la partition en ntfs-3g).
                                  Il peut être intéressant d'avoir une partition de données communes (musiques, films...) en fat32 pour être accessibles depuis les deux systèmes (ou au moins sur une partition windowsienne si tu écoutes de la musique ou regarde des films sous windows). Personnellement j'utilise ce partitionnement :
                                  - une partition pour le système windows (ntfs)
                                  - une partition pour le système linux (ext3), appelée /
                                  - une partition de swap pour linux
                                  - une éventuelle partition de donnée (en fat32 par exemple). Évidemment cette partition de donnée peut simplement être un autre disque dur.
                                  Bonne chance
