Problème mise en page excel?(2003)
mon problème de mise en page est a cause du nombre réduit de colonne que propose excel (256),
je doit important des données externe de format .txt mais le nombre de renseignement qu'il contient est trop important pour faire loger dans c'est colonne,
étant donné que l'on ne peut pas rajouter de colonne j'avais pensé a faire "basculer" mon tableau en cherchant a faire de mes colonnes des lignes des l'ouverture du fichier (car si cela est fait après il manquera des résultats), est-ce possible?et si oui comment faire?
Sinon au moment de l'importation des données excel me prévient que toute les donnée ne logeront pas dans ma feuille et me dis d'utiliser l'assistant importation de texte pour continuer l'importation sans reprendre le texte déjà écrit, comment l'utiliser?
je ne sais pas si j'ai était trop clair dans ce que j'ai écrit mais un grand merci aux personnes qui répondront.
Firefox 3.0.5
12 réponses
  1. Oui, c'est possible! mais il faut obligatoirement un code vba pour le faire.
    Avant de se lancer dans l'écriture, il faut savoir
    que sous xl2003 le max de colonne est 256 avec 65536 lignes
    ce qui signifie que le fichier texte ne devrait pas avoir plus de 256 lignes ( dans le cas d'une permutation ligne/colonne)
    il faut donc que nous donner cette information.
    A+
      pourquoi n'utilises tu pas ACCES?
      tu as l'air d'avoir une base de données plus qu'un tableau excel...
      1. ok merci pour vos réponses, maintenant je sais que les tableaux peuvent être transposés grâce à une macro, sa je sais absolument pas faire donc je vais voir si la deuxième solution es réalisable, c'est à dire continuer l'importation des données sur une autre feuille ou une autre ligne, vous savez pas comment c'est réalisable par hasard? merci de vos réponses.
        1. le code VBA n'est pas aussi hermétique que ça
          J'ai déjà écrit un code pour avoir un fichier texte de plus de 265 000 lignes sur plusieurs feuille.
          on peut t'aider
          répond à 2 questions
          1 ) Est-ce qu'il y a plus de 256 lignes?
          2) peut-tu donner une ligne du fichier texte (surtout pour voir les séparateurs)
          1. en faite vba je connais les bases pour les avoir vu en cour
            pour répondre a tes questions, oui il devras y avoir plus de 256 lignes en mais sur une colonne, pour les séparateur il s'agit de ";" (je sais pas si sa répond à ta question?^o)),
            en faite au final sur une feuille excel il faudra que je puisse y importé plusieurs documents .txt (cette feuille sert a stocker les résultat "brut" d'un questionnaire, ces résultats sont ensuite traité sur d'autres feuilles)
            merci de t'intéresser a mon problème :)
            1. je crois comprendre
              donne un exemple du fichiers une ou deux lignes même si tu mets des xxxx;xxxxx;xxxx;yyyy;aaaaa
              ce sera utile.
              pour transposer le résultat txt sur excel c'est possible assez facilement
              qwerty-, a pensé à une base de donnée ce qui serait une très bonne option.
              Qu'est-ce que tu as sous la main?
              1. bon alors je vais tout expliquer du début^^
                je suis en stage dans une entreprise, je doit faire une étude de satisfaction client, pour cela j'ai créer un questionnaire sous Word (oui je sais on peut aussi en faire sous Excel mais je préfère le faire sous Word), ensuite je doit faire le dépouillement des résultats sur Excel, pour importer c'est résultat j'enregistre le document Word au format .txt pour avoir seulement les résultats du questionnaire, mais il y a trop de cases a cocher et comme une cases a cocher=une colonne utiliser sous Excel il n'y a pas asser de cases, voila en gros le problème
                Maintenant voici ce que me donne mon fichier .txt
                "11/11/2011";"Jorian";"essai1";"nico";"S4E";1;0;0;0;0;0;1;0;0;0;0;0;0;0;0;1;0;0;0;0;1;0;0;1;0;0;0;0;1;0;1;0;0;0;0;1;0;0;0;0;0;0;1;0;0;0;0;0;0;1;0;0;0;0;1;0;0;0;0;1;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;1;1;0;0;0;0;0;0;1;0;0;0;0;0;1;0;0;0;0;0;1;0;0;0;0;1;0;0;0;0;0;0;0;0;1;0;0;0;0;0;1;0;0;0;0;1;0;0;0;0;1;0;0;0;0;0;1;0;0;0;0;0;1;0;0;0;0;1;0;0;0;0;0;0;1;0;0;0;0;0;0;1;0;0;0;0;0;0;0;1;0;0;0;0;0;1;0;0;0;0;1;0;0;0;0;1;0;0;0;0;0;0;0;0;1;0;1;0;0;0;0;1;0;0;0;0;0;0;0;1;0;0;0;0;0;1;0;0;0;0;1;0;0;0;0;0;1;0;0;0;0;1;0;0;0;0;0;1;0;0;0;0;0;0;1;0;0;0;0;0;1;0;0;0;0;0;0;1;0;0;0;0;0;1;0;0;0;0;0;0;1;0;0;0;0;0;1;0;0;0;0;0;0;1;0;0;0;1;0;1;0;0;0;"très content";"rien a dire"
                (le tout sur une seule ligne)
                l'autre solution que j'avais envisagé était de changer mes cases à cocher pas des cases d'options comme sa la ou il y a 6 cases a cocher par question il n'y aurais plus qu'une serie de cases d'options et diminuerais ainsi le nombre de colonnes a utiliser sous Excel, mais la la nouvelle question est : comment faire apparaitre les résultat des cases d'option de Word sous Excel^^
                Rolooooo le mec a problème quoi xd
                1. Ne serait-il pas judicieux de procéder par catégories?
                  imagine un sondage sur qui achète des maisons?
                  un questionnaire qui contient etat civil
                  etat civil contiendrait monsieur/madame/mlle/marié/célibataire
                  logement aurait maison/appartement/igloo/tente/....
                  etc....
                  en gérant une liste complète chaque colonne de excel te permettra
                  de gérer etat civil et logement
                  c'est une solution car par la suite le traitement sera plus simple.
                  1. Oui sa me parait être un bonne solution, diviser mon premier formulaire en plusieurs autres petit en gros
                    comment réaliser cela sur un seul document Word, pour faire en sorte que dans un document de plusieurs pages, chaque page représente un "petit" formulaire (pour que au moment de l'enregistrement en .txt cela enregistre sur plusieurs lignes pas exemple?).
                    Encore merci.
                    1. sinon si tu tiens à avoir tout sur n feuilles
                      pour word je n'ai pas de réponses
                      je l'aurai fais sous excel avec des "userform"
                      en testant chaque critère genre "Etes-vous aveugle" réponse oui => ne conduit pas de voiture mais peut acheter une voiture.
                      pour t'aider je te refile ce qui suit.
                      'regarde ça! c'est cadeau et sur!!!
                      'un encourgement nous dirons
                      cette macro te met ton fichier texte une infos par colonne sur n feuilles.
                      Sub conv_Auto()
                      Dim f As Integer ' index de la feuille
                      Dim TextLine As String
                      Dim Nbr_car_total As Integer
                      Dim Nom_Fichier As String
                      Dim CompteurLigne As Integer
                      Dim CompteurColonne As Integer
                      Nom_Fichier = Application.GetOpenFilename
                      If Nom_Fichier = "Faux" Then Exit Sub
                      If VarType(Nom_Fichier) = vbBoolean Then Exit Sub ' ( si annulation)
                      CompteurLigne = 2
                      CompteurColonne = 1
                      f = 1
                      Sheets(f).Select
                      Range("a2").Select
                      Open Nom_Fichier For Input As #1
                      Do While Not EOF(1) ' tant que l'on est pas à la fin du fichier
                      Line Input #1, TextLine
                      While Len(TextLine) > 0 ' tant que la chaine n'est pas vide
                      While InStr(1, TextLine, ";") > 0 'tant qu'il y a ";"
                      X = Left(TextLine, InStr(1, TextLine, ";") - 1)
                      TextLine = Mid(TextLine, InStr(1, TextLine, ";") + 1, Len(TextLine))
                      Sheets(f).Cells(CompteurLigne, CompteurColonne).Value = X
                      CompteurColonne = CompteurColonne + 1
                      If CompteurColonne > 255 Then
                      f = f + 1
                      CompteurColonne = 1
                      End If
                      Wend
                      Sheets(f).Cells(CompteurLigne, CompteurColonne + 1).Value = TextLine
                      CompteurLigne = CompteurLigne + 1
                      f = 1
                      CompteurColonne = 1
                      TextLine = ""
                      Wend
                      Loop
                      Close #1
                      End Sub
                      A+
                      1. merci! j'ai enfin réussi a faire mes tableaux grâce à cette macro, donc un grand merci à toi
                        1. n'oublie pas de mettre en résolu....
