Comment utiliser le scanner d'une imprimante
je voulais envoyer des copies de certains papiers à une socièté en utilisant mon scanner intégré à mon imprimante mais je ne sais pas comment faire pourriez vous me dire SVP comment procéder?
Configuration: Windows Vista
12 réponses
    J'ai une imprimate EPSON STYLUS 4050 , enfin cela fait 3 ans que je l'utilise sans jamais me servir du scanner donc je ne sais pas comment scanner et envoyer des copies de certains document via ce scan .merci d'avance pour la réponse
    1. rentre dans le prog de ton scan et scan.
      ou sur le prog ou tu est tu fait ; fichier , ajouter , a partir de .. du scan )
      1. Je ne sais pas vraiement si on peux appeler ça comme cela
        si no comment peut -on faire ??svp
        1. EN FAIT LA JE SUIS sur le programme du scanner c marqué numériser donc enregistrer fichiers puis aprés je ne sais comment faire ??
          1. Tu met la feuille que tu veux copier dans ton scaner, tu clic sur numériser et tu enregistre sous Mes Documents
            1. j'ai mis une photo ds le scan et j'ai cliqué sur numériser puis il à commencer à la scanné aprés si je veux envoyer par fax comment je fais svp??
              1. Enfin pardon je veux pas dire envoyer la photo par FAX mais envoyer cette photo via le scanner ??
                1. Je n'ai aps compris ce que tu veux faire, en la numérisant tu peux l'envoyer par mail
                  Si tu veux faire une photocopie, regarde s'il ny a pas pas le mode copie sur ton imprimante et appuie dessus
                  1. Bonsoir
                    C'est quoi comme imprimante/scanner, ????
                    selon le modèle et le programme ou la connexion cela n'est pas possible
                    si cela n'es pas intégré au logiciel de scanner ou au scanner lui même : le plus simple : scanne, enregistre, envoi
                    1. BONJOUR a tous .
                      Jai une imprimante hp 2200 ,un ordi portable version windooz vistas
                      et j'aimerai envoyer des documents avec mon ordi a l'aide de cette imprimante
                      comment proceder ??
                      1. Il y a surement un CD d'installation pour cette imprimante, souvent on y trouve le logiciel de numérisation.
