Différence entre NUMERIS ET RTC ??
Résolu/Fermé
Bonjour à tous
Pourriez vous me renseigner sur les différences majeures entre la ligne NUMERIS et RTC ?
Quelles sont les différences ? cela est bien rattaché à France Telecom ??
Merci d'avance pour vos réponse
Sébastien
11 réponses
  1. Salut,
    Encore un p'tit truc:
    RTC = réseau téléphonique commuté.. peut etre analogique ou numérique (d'ailleurs, seule la dernière partie de l'autocom à l'abonné est analogique). C'est également ce dernier tronçon et lui seul, qui peut supporter (pour ceux qui ont de la chance) l'adsl.
    Sur la partie analogique, il faut utiliser des modems pour transmettre des données (vxx ou adsl).
    RNIS = réseau numérique à intrégration de services. FT l'a rebaptisé Numéris donc le nom numéris n'existe que chez FT.
    Dans ce cas la partie numérique arrive jusqu'au poste abonné avec éventuellement une redistribution analogique à partir de la TNR chez l'abonné (numéris duo et itoo).
    Le rnis est donc une forme numérique de RTC: communication établie à la demande et facturée au temps.
    En gros 2 types de RNIS:
    le S0 ,2 canaux B (128K)
    le S2, 30 canaux B (1920 K)
    l'abonnement est à peu près égal à celui d'1 ligne analogique multiplié par le nb de canaux B.
    L'installation est plus chère que l'analogique, la facturation de la durée de comm est identique à l'analogique (normal, vu que c'est la m^m chose une fois qu'on a passé l'autocomm).
    En théorie, l'adsl peut etre installé sur une ligne analogique ou numérique S0, mais FT refuse encore pour l'instant de l'installer sur du S0.
    Le RNIS est loin d'etre réservé aux professionnels.
    C'est encore ce qu'il y a de mieux quand on est privé (comme moi) d'ADSL
    Bon, d'accord, ça fait beaucoup pour un p'tit truc, me suis un peu trop laché là .
    et ... Voili  Voilou  Voila !
  2. numeris: debit 64k ou 2*64k
    rtc debit depend du modem, 56k maxi
    sur numeris, tu as deux lignes: tu peux donc surfer et tel en mm tps
    mais numeris bcp plus cher..
    actuellement, si tu peux, vaut mieux un adsl ou le cable
    oui c tout via FT
    .O
    (_)__... Castor
    1. Mon père a installé le pack wanadoo ADSL
      A ce moment là, ai je une ligne RTC ou NUMERIS ??
      Désolé mais j'ai encore les idées embrouillées ;-)
      1. ni l'un ni l'autre
        RTC = ligne bi-filaire telephone de papa maman
        numeris = reseau numerique bas debit (souvent pour les professionnels)
        ADSL = ligne tres haut debit ( le must grand public pour le moment)
        il y a aussi le cable et l'avenir est dans la transmission optique
        mais faudra patienter encore ~10ans facile
        il faut que les operateur gagne encore de l'argent sur notre dos
    2. Modérateur
      je suis d'accord avec toi castor sauf sur un point : en ADSL tu es en RTC. RTC n'est pas un protocole comme l'ADSL m'est un type de support de transmission. Or en ADSL, tu passes justement par le Réseau Téléphonique Commuté. sauf que tu n'exploite pas les mêmes fréquences que le téléphone classique ou le modem.
      La grosse différence réside en fait sur le débit (en effet !) et surtout la manière dont l'information transmise est "encodée". Par RTC, il y a effectivement nécessité d'utiliser un modem. Le principe est que l'information envoyée par le PC est numérique, le modem sert de moulinette, c'est à dire qu'il transforme le signal numérique en signal analogique pour que celui-ci puisse être transmis sur le réseau téléphonique. De l'autre côté, à la reception, ce même modem sert à effectuer l'opération inverse. Petit rappel, MODEM signifie MODulateur DEModulateur.
      Sur une ligne numérique (Numéris est le réseau numérique français et non pas une norme à part entière) les informations ne subissent pas de transformation.
      Pour tout le reste, Castor à tout dit ! :-)
      Seb - CF1
      1. Oui et pis surtout, avec l'ADSL, tu fais passer deux signaux en un seul. D'ou le brouillard au telephone, si tu ne mets pas un filtre.
        Kalamit,
        Je ponce donc j'essuie
      2. tu es sur qu'un modem donne un signale analogique ?
      3. @fireguiguic'est pas possible ?
        cinq ans plus tard, on croit rêver , mais ça rajeunit.
        et bien la réponse est oui, oui et oui :
        et encore une petite couche:
        donc:
        analogique coté ligne téléphonique et numérique coté jonction (prise RS232).
    3. Modérateur
      Non mais tu as bien fait !!!
      Supers explications vachement intéressantes.
      Bravo ! :-)
      Seb - CF1
      1. vi...
        par contre la difference avec un modem rtc est grande ta raison brupala!!
        entre un 56k et un numeris, les taux de transfert decollent...
        .O
        (_)__... Castor
        1. Bonsoir a tous
          Entre le rtc et l'adsl ça""décoiffe"" mais entre rtc et numeris
          ""bof""
          Amitiés @++
            Si, il y a une différence entre RTC et RNIS. C'est que dans la phase d'accrochage, la norme V90 essaye de trouver le mode de modulation le plus approprié pour la liaison de bout en bout, entre ton modem audio et le modem du correspondant, ici un provider bien équipé. Cette phase de synchronisation est audible et désagréable, elle dure 10 à 20 secondes, alors qu'avec un modem RNIS, les données sont transmises sous forme numérisée de bout en bout par un canal numérique préétablit avec un Ber très faible.
            Donc la phase de login sur un RNIS est de 2 secondes contre 20 à 30 secondes pour le V90. Le V92 a changé la donne pour ceux qui l'ont déjà puisque le modem conserve en mémoire les paramètres du dernier appel et essaye directement à ce débit. On arrive rarement au dessus de 48000 bauds, parfois 53.
            Rappelons que l'indice en baud est inférieur au bit/sec, en effet sur RNIS les bits sont tous utiles, tandis que sur RTC il faut un start et un stop bit pour encadrer le byte. Donc les 64kbit/sec sont d'office plus performants, mais aussi grâce à un taux d'erreur plus bas (ber=bit error rate).
            J'affirme donc que le service RNIS est supérieur à RTC, ce qui ne justifie en rien le coût de location énorme (ici en Belgique, par bimestre c'est plus du triple d'un abonnement simple, alors que cela n'apporte que deux canaux vers l'extérieur).
            Il existe des boîtiers passerelles offrant un interface vers la liaison RNIS et un interface Ethernet en local, (disponible chez Cisco, Dlink, Elsa, SMC...). Ce genre de gateway peut être paramétré pour raccrocher la ligne d'elle même si le flux tombe à zéro plus d'un certain temps, exemple 60 secondes . Chouette pour la nuit, ou pour de petites installations. Mais dangereux financièrement: si la compagnie de téléphone facture un prix fixe par appel avant d'enclencher un prix variable selon la durée, (ici deux minutes forfaitairement) on en arrive alors parfois à avoir une facture de téléphone d'un montant supérieur à ce qu'aurait coûté la journée en restant connecté en permanence. Ce phénomène se produit souvent si un utilitaire de courrier électronique s'éveille à intervalle fixe ou si un jeune laisse Messenger actif, par exemple.
            L'ADSL évite cet aléas en plafonnant la dépense. Mais son prix correspond (grossomodo, renseignez-vous et comparez) à une vingtaine d'heures de connexion RTC et il faut déjà y arriver. Pas vrai du tout: les gens qui ont RTC et qui passent à ADSL ressentent enfin la paix de l'âme, de ne plus se soucier de vérifier s'ils se sont bien déconnectés. Ils peuvent enfin s'occuper de leur famille inopinément ou répondre au téléphone laissant en chantier la réponse qu'ils étaient en train d'écrire. C'est d'un confort inestimable.
            Parlons alors du Câble de télédistribution qui rentre aussi dans nos maisons C'ets rapide, c'est propres, c'estc concurrentiel. Dans l'avenir, les dirtibuteurs d'électricité" pourrainet eux aussi transporter des signaux hautes fréquences sur le 50Hz (tiens, mais il faudra encrypter alors si cela rayonne). Par rapport au Cable, l'adsl ne subit pas un frein les weekends quand tous les gens d'une même rue se ruent sur leur PC. En effet, l'ADSL est une liaison de point à point vers un central téléphonique local qui doit se situer à moins de 5km de chez vous vu les autes fréquences mises en jeu (ce qui disqualifie les clients en rase campagne). La technique du cable de télédistribution c'est deux canaux réservés aux transmissions numériques dont l'accès est partagé sur un tronçon donné, un canal dans chaque sens. Chaque ampli de ligne a donc été aménagé pour être bidirectionnel).
            Un très bon distributeur comme Telenet Vlaanderen offre un débit équivalent à Ethernet 10 MBit/sec, j'ai vu passer des downloads à 450Kbyte/sec et plus d'une fois, dans une rue qui ne compte qu'un client, quatre fois le débit d'ADSL le plus courant. Mais par contre en ville, il y a des jours où le système réagit plus lentement qu'avec un modem à 33600 bauds.
            Le cable, c'est un service du type asymétrique comme ADSL, les données rentrent plus vite que ce que vous pouvez émettre, donc, ce n'est pas approprié pour héberger votre site très populaire chez vous.
             :,§_ç_
            1. Contributeur sécurité
              Bonsoir à tous,
              Rien à ajouter aux très bons posts de Sébastien, Brupala, M&M et autres... merci !
              Si... un petit commentaire :
              RNIS n'est pas seulement professionnel ! en Allemagne et en Autriche, ISDN (sigle Anglo Saxon de RNIS) est très, très répandu chez les particuliers !
              @12C4
              Ipl
              1. pour faire simple
                - une ligne rtc c'est une ligne analogique comme les lignes de tout le monde ( 53Volts) au bout
                - une ligne numeris est une ligne numeric donc 2 appels simultanés en general pour les professionnel (110 volts) au bouts .
                pour faire le test il faut toucher les fils si tu reçois une secousse c'est du numeris.
                pour ce qui est de l'adsl :
                la ligen analogique est la ligne support de l'adsl , donc pas d'adsl sur du numeris
                pour les particulier deux cas:
                1 cas :
                ligne analogique avec adsl pas dégrouper donc on a une tonalité au bout du fil
                2 cas :
                ligne analogique dégrouper avec adsl , donc pas de tonalité au bout du fil
                c'est la seul différence
                ciao a tous
