Debrider volume sony nwz-e438f
RésoluConfiguration: Windows XP Internet Explorer 6.0
50 réponses
Le bridage du son sur le lecteur Sony NWZ-E438F est évoqué comme un verrou logiciel, et la question porte sur l'existence de firmware ou de manipulations pour augmenter le volume. Plusieurs répondants évoquent des manipulations possibles via le MPTAPP MENU pour modifier des options comme DEST ou SPSET, mais le changement reste difficile et pas toujours effectif. D'autres avancent que le bridage peut être lié à des spécifications régionales et varier selon les marchés, certains évoquant une différence entre les versions françaises et nord-américaines, voire le niveau d'encodage. En cas de doute, les mises à jour officielles et les garanties peuvent limiter les manipulations; certaines solutions évoquées en ligne ne sont pas officielles et pourraient annuler la garantie.
j'ai trouver la solution pour débrider le son , si sa intéresse toujours quelqu'un faites moi signe , j'ai réussi a choper le service manuel , ça pas été facile mais maintenant j'ai le son fort !
Voila je possede moi un nwz-e438f j'aimerai savoir comment tu fais pour le debrider car aucun site nous le demontre
j'ai vue sur le site que tu ne donnais pas la solution donc je pense que c faux que c juste une connerie pour nous tracasser alors si tu a vraiment la solution fait la nous parvenir stp car le son de se mp3 malgré sa qualité est vraiment nul ! je pense que tu en a fait l'experience envoie moi stp ou répond moi le plus rapidement possible
franchement sa me soule se son trop faible alors merci d'avance pour ton aide
donne moi vite une réponse !!!!!
J'ai également ce produit. Tu peux toujours mettre les égaliseurs a fond dans les parametres de musique ou tout simplement en apppuyant sur option a moins que tu ne l'ai dèjà fait, se sera pas une énorme différence mais c'est toujours sa .
au secours ,le son lui nest pas a fons!!!!! quelk1 a des news pour le sony e438f!!!! 1 logiciel 1 manip ou n1 porte kwa!!
svp
merci-
@adibouJ'ai le e436f, c'est le même genre je crois.
Quand vous augmentez le son au max, avez vous une indication AVLS (limitation de volume) et vous ne pouvez pas allez le plus à droite de la barre des volumes, ou même quand vous êtes au max vous trouvez ca pas assez fort ?
Si vous avez AVLS, vous pouvez désactivez ça, dans les paramètres réglages communs -
@inlooui j'ai deja désactive l'avls, mais malgré ça, le son reste faiblard!
Et augmenté l'égaliseur a fond ne change rien, le volume est quand même plafonné, et arette d'augmenter a partir de 25 au lieu de 30 -
@adibouBizarre moi j'atteind bien les 30, après le niveau sonore me convient, faut dire que je mets jamais le son trop fort ...
Oui j'ai le même problème, le son est vraiment faible, même avec des intras. En fait entre 25 et 30 la barre de volume augmente, mais le son aux écouteurs ne bouge pas.
C'est dommage, car en dehors de ça le lecteur est top, mais ce son trop faible en fait une véritable daube. Vu qu'il est trop tard pour le rendre je sens qu'il va partir à la poubelle et que j'éviterai sony à présent... -
Je pense que le débridage est possible d'une manière ou d'une autre ! Sur le net j'ai trouvé un mec qui explique une Manip pour aller dans le MPTAPP MENU.
Aucun soucis pour y entrer, mais après impossible de changer quoi que ce soit et donc d'enlever ce foutus bridage ! Dommage :S
Voici la Manip:
Pour aller dans le test mode, allez sur l'écran principale, faites hold, puis, tout en restant appuyé sur OPTION, faites haut, haut, bas, bas, droite, gauche, haut, bas, haut, bas, droite et PLAY. Vous déanclanchez le Hold, et votre MP3 ce rallume. Faites ensuite haut ou bas pour vous retrouver sur le MPTAPP MENU, allez dans "OTHER". Ensuite là, il y a deux option succeptibles je pense, de débrider ce f*utu son : DEST qui nous indique pour quel pays le MP3 a été envoyé (FR pour France) et SPSET pour le bridage à proprement parler. Seulement, voici le problème : Impossible de changer une de ces deux options."-
@decathlysalut pour tout se qui est bridage de son rien a fair dirige toi plus tot sur d autre marque de mp3 qui eu ne son pas bridè et toujours a un prix abbordable
problème identique pour balancer le son du NWZ-E438F sur une chaine par exemple c'est de la merde
très déçu !!!!
toujours pas de solution
j'ai contacté sony via le web s'ils me répondent je fais suivre ..... -
Par votre mail, vous faites part de votre interrogation quant au niveau sonore du NWZE438F.
Le fonctionnement que vous constatez est tout � fait normal.
En effet, en 1996 a �t� vot�e une loi sur la limitation du volume sonore de tous les produits dont l'utilisation principale est l'�coute au casque. Depuis 1998, cette loi est mise en application.
Dans le cadre de ce d�cret, Sony a d�cid� de normaliser l'ensemble de ses produits � moins de 100 db. Ainsi, la gamme des Walkmans est �talonn�e entre 83 et 90 db, la gamme des Discmans entre 81 et 89 db et la gamme Mini disc entre 94 et 96 db.
L'objectif de Sony est de proposer � ses consommateurs des produits qui ne sauraient en aucun cas engendrer le moindre risque sur leur sant�.
De part cette limitation, le niveau sonore de ces diff�rents appareils est faible.
Je vous informe que Sony ne propose aucun d�bridage de ses appareils.
Je vous remercie de votre compr�hension. -
Le problème n'est pas vraiment le volume maximum offert par le balladeur. Si le mp3 est encodé avec un volume suffisant, le niveau sonore sur le lecteur est suffisant. Par contre, pour peu qu'on les ai encodés à un niveau sonore un chouilla trop bas, on ne peut pas monter le son du lecteur pour compenser et avoir un niveau sonore correct. Et pourtant j'utilise des ecouteurs intras bien insolés.
Sur mon précédent CREATIVE (que je regrette fortement après avoir investi dans un SONY) j'écoutais tous ces fichiers sans soucis. Si ce phénomène se retrouve sur tous les produits de la marque, je saurais m'en tenir fortement éloigné dorénavant (à y repenser, je me souviens avoir aussi eu des problèmes de son trop faible sur ma psp...) -
mais non ça n'a rien à voir ici avec l'encodage !
j'ai 1 telephone sony w810 + le nwz e438f
lorsque je relie ces 2 appareils (jack et audio) sur une chaine hifi ou dans le casque le son n'a rien à voir
pour le même mp3, le son est plus fort avec mon téléphone
voilà on a un meilleur son avec un tél !!!!! alors une carte de x Go et hop ...
c'est quand même un comble.
je ne dis pas qu'il faut + fort dans le casque, mais si on relie à des enceintes ou un chaine m..de ! on pet vouloir un son digne de ce nom bordel
merci à celui qui nous trouvera une solution -
peut être une solution :
télécharger et installer le firmware US 1.02
si ils ne sont pas bridés chez eux ... -
pas de pistes donc pour l'instant ! dommage sur un si bel appareil pour le reste !!!
sinon, les creative zen mozaic ne sont pas bridés eux !
je vais donc revendre mon sony nwz-e438f noir tout neuf (cadeau de ce noel) si cela intéresse quelqu'un sur la région parisienne -
La même pour moi. Terriblement déçue! Et une fois de plus dégoutée de pas pouvoir tester ce genre de produit en magasin.. (tout comme les casques dailleurs... se serait tellement plus simple de pouvoir les tester.. bref)
C'est censé être un "baladeur" mp3, mais impossible de se déplacer dehors avec, par manque de son! Tout les bruits extérieurs couvrent la musique et celà même avec un bon casque.
Donc si quelqu'un le veux! je le revend moitié prix! -
bonjour tout le monde,
Idem, cadeau de Noël,je pratique la course à pied et j'entends plus les voitures que la musique !
j'ai pourtant un bon casque, cela dit il est sur les oreilles et pas en interne.
A 40 ans je ne pense pas être gaga et vouloir me buter les oreilles.
Dommage ! je le déconseille fortement et je songe déjà à l'iPOD. -
Moi aussi j ai eu le malheur de choisir le NWZ-E438F,
En fait tout va plutot bien, musique, images, et meme ENFIN la vidéo,
Et oui j ai eu du mal a transféré mes video !
Mais bon maintenant que je maitrise l engin, je me rend compteque :
LE VOUME C'EST DE LA M....
J aurais surement du acheté un Ipod, mais bon j ai un VAIO alors je me suis dis ...
Bref si quelqu un trouve une solution ... merci d avance.
On m a dis qu il fallait acheté un casque avec le moins de OHM possible ???
"ortographe OHM plus incertaine"
Un casque avec 2 OHM par exemple ???
Ensemble nous vaincrons !!!
seb-
Salut à tous.
Et bien mon avis ne diffère pas des votres, j'ai ce lecteur, fort sympathique au demeurant, depuis peu et le seul reproche, mais de taille, est ce fameux bridage.
A fond, j'entends les bruits exterieurs.
C'est vraiment dommage car il est vraiment de qualité.
Bref, on va faire avec, nos p'tit tympans ne risquent pas de lésions ça au moins c'est certain :)
A plus. -
La plus basse impédance courante pour un casque est 16 Ohms. Disons qu'entre 16 et 64 Ohms ça devrait être correct pour un baladeur. Mais c'est surtout la sensilbilité qui est importante. Au minimum 100dB et idéalement 115dB ou 120dB. Comme ça, l'autonomie sera meilleure puisque vous aurez la même intensité sonore avec un volume affiché moindre.
bonjour a tous!
J'ai moi aussi eu ce pb l'espace de 2 minutes:
le temps d'aller dans "parametre", puis "réglage commun", puis "AVLS" et enfin cliquer sur désactiver.
voila c tout.
ps: Ce baladeur est vraiment trop bien^^-
Bah, c'est bien gentil de nous prendre pour des c*ns mais ça on l'a tous fait, et le niveau de sortie est toujours ridiculement faible, et inutilisable en entrée d'un autoradio, d'une chaine, ou même avec des écouteurs si il y a du bruit à côté.
Bref, ce balladeur est bien si tu l'utilise dans un hopital. Mais faut pas essayer de se ballader avec. -
dsl je prend pas les gens pour des cons en général... -_-
sinon en lisant un peu la notice, j'ai cru comprendre que sony fournit des écouteurs qui ne stop pas trop les bruit extérieur...(pour des raison de sécurité). mé bon la je m'éloigne =( -
mouarf.... meme probleme que vous tous... d'autant que je m'intéresse a plein de choses dans la vie mais pas a la high-tech
un walkman, ca doit marcher direct, sinon poubelle...
dégouté...
au fait, j'arrive meme pas a régler les equalizers (qui d'après certains ne changent rien!) j'ai un msg d'erreur du genre "CANNOT EXECUTE"
je me tiendrai a l'écart de Sony, moi aussi !!! j'avais pas ce probleme avec mon p'tit lecteur a deux francs, acheté il y a quelques années, mais qui a finit par rendre l'ame. -
IMPORTANT !!!
bon... les jeunes, sans vouloir prendre PERSONNE pour un con... je résume
1/ on met les equalizers a fond, une fois que la fonction "BASS" est déactivée
2/ on change de casque, je viens de faire un test avec un modèle de JVC, sans trop de particularités. Meme type de "petit casque" qui se rentre dans les oreilles (modele normal quoi...) avec des oreilletes rondes en silicone, ou chépakoi....
bref, le casque a 10 ou 15 euros, et je confirme que la différence est SUPER NETTE
on entend (presque :-))) trop fort quand on a fait tous ces petits réglages!!!
allez ciao, j'espere que ma contribution remontera le moral de quelques uns!!-
Espèce d'idiot. C'est toi qui est con. Changer le positionnement de l'équalizer ne change pas la puissance mais la manière dont le son est dispaché. Tu trouve que le son est plus fort uniquement parce que la position des graves/aigus/médiums est différente et surtout parce que tu as un casque différent (notamment avec une autre impédance). Moi-même, j'étais totalement satisfait de ce mp3 sony NWZ-E438F mais avec mon nouveau casque (haut de gamme), la puissance sonore a énormément baissé.
J'ai des Shures intra à 100 euros le bout qui marchaient parfaitement avec mon creative premier prix précédent, je ne vais pas non plus devoir acheter des accessoires dédiés à chaque fois que je change de lecteur, on est pas chez Apple non plus.
Et mettre l'équalizer à fond je veux bien mais alors pourquoi mettre un equalizer ? C'est la section Bontempi de Sony qui l'a fait ce lecteur ?!
Alors si Sony ne sait pas faire des mp3 mieux que cette bouse, ben il faut qu'ils arrêtent, qu'il fassent un truc plus simple, genre des mixers ou des trottinettes, mais pas des lecteurs mp3 ou des consoles de jeux, parce qu'ils rament là. C'est très bien les trottinettes, aussi... -
le probleme est que ce lecteur est vraiment génial. petit, legern esthethique, simple d'utiulisation, bonne qualité de son etc.... mais encore une fois, sony se tire une balle dans sa propre jambe en bridant le son plus que necessaire. c'est à n'y rien comprendre.
@samlepiratesamlepirate des cartoons fragueurs ?
@bebeyou67???????????????????????????????
@samlepiratedésolé, je connais personnellement un samlepirate et je pensais vraiment que c'était lui.
@bebeyou67tu connais 1 sample 1 pirate pour avoir + de sons !!!
- 1
- 2
- 3
