Problème avec des Pop-Up
Du jour au lendemain j'ai bcp de pop-up qui s'ouvraient.
Avast ne les détectait pas, dc j'ai téléchargé la version d'essai de Kaspersky qui me les a "neutralisé"
La version d'essai a expirée hier dc ce matin j'ai remis avast et le problèmes des pop-up est revenu!
Que faire?
Firefox 3.0.4
15 réponses
Plusieurs pop-ups apparaissent soudainement sous Windows XP avec Firefox, et Avast ne les détecte pas, ce qui conduit à tester la version d'essai de Kaspersky qui les neutralisait temporairement. Plusieurs réponses recommandent des scans en ligne et des outils de nettoyage pour éliminer les logiciels indésirables, avec Bitdefender et des procédures de suppression ciblées. Des éléments plus techniques apparaissent, notamment des rapports HijackThis et des listes de désinstallations, suggérant une infection complexe et la nécessité de nettoyer les entrées de démarrage et les extensions. En cas de doute, la recommandation est d'effectuer un balayage global, supprimer les programmes indésirables et vérifier les paramètres de démarrage pour prévenir toute réapparition.
    Oui il te faut un seul antivirus sur ton PC
    mais le scan en ligne n'installe pas l'antivirus sur ton PC
      oui excuse moi tu peux eb effet supprimer les outils utilise.
      Tu peux le faire via ce petit logiciel
      Ferme toutes les applications en cours, puis télécharge ToolsCleaner2 sur ton Bureau.
      http://pc-system.fr/
      Double clique sur ToolsCleaner2.exe >
      puis Recherche
      et sur Suppression
      Note : ton bureau va disparaître, c'est normal. S'il n'apparaît pas à la fin du scan, fais la manip suivante :
      CTRL+ALT+SUPP pour ouvrir le Gestionnaire des tâches.
      Puis rends toi à l'onglet "Processus". Clique en haut à gauche sur Fichiers et choisis "Exécuter"
      Tape explorer.exe et valide. Cela fera re-apparaître le Bureau
      1. Ah ok d'accord je ne savais pas que ce logiciel servait à ça, donc c'est bon c'est fait!
        Ayant déjà antivir, il vaut mieux que je désinstalle bitdefender alors ou pas?
        Allez, je suis partie pour une défragmentation!
        Encore merci pour ton aide, c'est vraiment gentil!!!! :)
    2. Bonjour,
      Je vais faire ce que tu me dis!
      Je me demandais, je pourrais supprimer tout ce que j'ai télécharger (navilog, malwarebytes....) ?
      Et aussi, j'ai téléchargé bitdefender pour le scan précédent et il est installé, ms c'est pas bon d'avoir antivir et bitdefender? D'après ce que tu m'as dis deux antivirus c'est pas nécessaire.
        très bien, pour finir
        Télécharge ATF Cleaner par Atribune. <== Tu pourras garder ce logiciel pour une utilisation régulière.
        http://www.atribune.org/ccount/click.php?id=1
        Double-clique ATF-Cleaner.exe afin de lancer le programme.
        Sous l'onglet Main, choisis : Select All
        Clique sur le bouton Empty Selected
        Si tu utilises le navigateur Firefox :
        Clique Firefox au haut et choisis : Select All
        Clique le bouton Empty Selected
        NOTE : Si tu veux conserver tes mots de passe sauvegardés, clique No à l'invite.
        Si tu utilises le navigateur Opera :
        Clique Opera au haut et choisis : Select All
        Clique Exit, du menu principal, afin de fermer le programme.
        Pour obtenir du Support technique, double-clique l'adresse électronique située au bas de chacun des menus.
        ensuite ce logiciel va t'aider a supprimer les outils utiliser
        puis Recherche
        et sur Suppression
        CTRL+ALT+SUPP
        ensuite fait ceci (IMPORTANT)
        * Désactivation :
        Cliquer droit sur le "Poste de travail" > Propriétés > onglet "Restauration du système" > cocher la case "Désactiver la Restauration du système sur tous les lecteurs"
        > Appliquer patiente jusqu a que cela soit marqué "désactivée" puis Ok.
        * Activation :
        Suivre le même chemin ; décocher la case "Désactiver la Restauration du système sur tous les lecteurs"
        > Appliquer attends que cela soit a nouveau sur "surveillance" puis Ok. Redémarrer l'ordinateur..
        Pense aussi à faire tes mises à jours régulièrement
        Windows update : ==> ici =>http://www.update.microsoft.com/windowsupdate/v6/default.aspx
        Java : ==> ici => https://www.java.com/fr/download/
        Ces mises à jours sont très importantes pour la sécurité de ton PC.
        N'installe qu'un seul parefeu !!
        et bien sur qu'un antivirus
        N'oublie pas de faire régulièrement les mises à jour de tes logiciels avant chaque scan.
        * Tu peux aussi utiliser ces logiciels de sécurité
        Malwarebytes => C'est un anti-malwares gratuit et en français, tu devras une fois installer le lancer périodiquement pour contrôler ton PC.
        Un tuto pour le télécharger et son installation => Ici => http://www.swl1f.net/viewtopic.php?f=14&t=68
        Spyware Terminator => C'est un anti-spyware gratuit et en français, Il travaillera automatiquement grâce à son module résident, tu pourras le programmer pour effectuer un scan journalier.
        Un tuto pour le télécharger et son installation => Ici => http://www.swl1f.net/viewtopic.php?f=14&t=66
        * Ensuite quelques conseils
        L'infection de ton pc peut se faire de différente façon, voici en quelques lignes plusieurs points à éviter. ==> ici =>http://www.swl1f.net/viewtopic.php?f=14&t=67
        * le navigateur
        Essaye le navigateur Firefox plus sur/securisé qu IE
        Firefox n'utilise pas le dangereux protocole ActiveX
        * Téléchargement: ==> Firefox => http://www.mozilla-europe.org/fr/products/firefox/
        * Tutorial pour le sécuriser: ==> ici =>https://forum.zebulon.fr/topic/69628-s%C3%A9curiser-un-peu-plus-firefox/
        Important
        Surfez avec les droits administrateurs sur le net te rend vulnérable, il faut donc utiliser un autre compte que celui de l'administrateur
        * Pour que ton pc retrouve un peu de jeunesse
        * Pense a lancer une petite défragmentation.
        * Utilise CCleaner régulièrement.
        * Gère tes services grâce a ces 2 liens
        ==> ici => http://speedweb1.free.fr/frames2.php?page=service3 et ==> ici => http://speedweb1.free.fr/frames2.php?page=service4
        * Utilise Zeb Utility
        une application ne nécessitant pas d’installation, pour optimiser un poil ton pc. (merci a l ami Zebulon)
        Téléchargement : ==> ici ==> https://www.zebulon.fr/telechargements/utilitaires/optimisation/zeb-utility.html
        Tuto : ==> ici => https://www.zebulon.fr/dossiers/autres/58-zebutility.html
        Et pour finir
        Dénonce ton infection pour faire condamner les auteurs.
        Crée un message pour faire avancer les choses sur Malware-Complaints, nous devons être les plus nombreux possibles, alors rends compte de ton infection
        - Voir les règles du forum : ==> ici => https://malwarecomplaints.info/
        - Après t'être enregistré à l'aide du bouton en haut se nommant "Register"
        Si tu as plus de 13 ans, choisir : "I Agree to these terms and am over or exactly 13 years of age"
        Si tu as moins, clique sur : "I Agree to these terms and am under 13 years of age"
        Tu as alors sous forme de liste un sujet par type d'infection (Look2Me, Smitfraud, SpywareQuake etc..).
        * malwarecomplaints => https://malwarecomplaints.info/
        Si le malware que tu as eu n'apparaît pas dans la liste, ou si tu ne sais pas par quoi tu étais infecté(e), crée un message dans le sujet Autres infections
        conforme au règle du forum (age, ville, département etc..)
        Indique aussi le nom du Forum qui t'a aidé
        * Tuto => http://www.malekal.com/malwarecomplaints.html
          Bonsoir
          il serait bien que tu fasses ce rapport, il nous permettra de finaliser la désinfection et ensuite je te donnerai quelques tuyaux ;)
          1. Je fais un scan complet, ça prend plus de 2h lol alors j'espère que se sera bon ce coup-ci :p
          2. @titbigoudeneHop, résultat du scan :
            // Produit BitDefender Free Edition v10
            // Produit 10.2
            // Créé le: 12/12/2008 14:53:11
            Statistiques
            Chemin cible: C:\
            D:\
            Dossiers : 4729
            Fichiers : 285381
            Processus Mémoire analysés : 0
            Archives : 8272
            Fichiers enpaquetés : 8547
            Virus trouvés : 2
            Fichiers infectés : 2
            Processus Mémoire infectés : 0
            Fichiers suspects : 0
            Alertes : 0
            Fichiers désinfectés : 0
            Fichiers effacés : 1
            Fichiers déplacés : 1
            Erreurs I/O : 29
            Temps d'analyse :=01:04:16
            Fichiers/seconde :74
            Statistiques Spywares
            Registres analysés : 0
            Registres infectés : 0
            Cookies analysés : 0
            Cookies infectés : 0
            Fichiers spyware infectés : 0
            Menaces Spyware détectées : 0
            Définitions virus : 2346269
            Plugins d'analyse : 17
            Plugins archives : 45
            Plug-ins décompression : 7
            Plug-ins messagerie : 6
            Plug-ins système : 5
            Options d'analyse
            Détection
            [X] Analyser le secteur de boot
            [X] Processus mémoire
            [X] Analyser les archives
            [X] Analyser les fichiers enpaquetés
            [X] Analyser la messagerie
            Masque fichiers
            [ ] Programmes
            [X] Tous les fichiers
            [ ] Extensions définies par l'utilisateur:
            [ ] Exclure les extensions: ;
            Action
            Objets infectés
            [ ] Ignorer
            [X] Désinfecter
            [ ] Effacer
            [ ] Mettre en quarantaine
            [ ] Demander l'action
            Seconde action
            [ ] Ignorer
            [ ] Effacer
            [X] Mettre en quarantaine
            Options d'analyse
            [X] Activer les alertes
            [X] Activer l'heuristique
            [ ] Afficher tous les fichiers dans le journal
            [X] Fichier journal: C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Bitdefender\Desktop\Profiles\Logs\deep_scan\1229089991.log
            Options d'analyse Spyware
            [X] Analyse contre les risques non-viraux
            [ ] Ecarter de l'analyse les dialers et les applications
            [X] Clés de registres
            [X] Cookies
            Résumé:
            C:\System Volume Information\_restore{23F08A26-38FB-4A7A-96A8-388AD6A8D028}\RP50\A0010780.exe Détecté: Adware.Generic.42009
            C:\System Volume Information\_restore{23F08A26-38FB-4A7A-96A8-388AD6A8D028}\RP50\A0010780.exe Effacé
            C:\System Volume Information\_restore{23F08A26-38FB-4A7A-96A8-388AD6A8D028}\RP65\A0012239.EXE Détecté: Adware.NaviPromo.Gen.3
            C:\System Volume Information\_restore{23F08A26-38FB-4A7A-96A8-388AD6A8D028}\RP65\A0012239.EXE Désinfection impossible
            C:\System Volume Information\_restore{23F08A26-38FB-4A7A-96A8-388AD6A8D028}\RP65\A0012239.EXE Déplacé
        2. Contributeur
          pour la suite, pour une dernière vérification,
          fait un scan en ligne
          avec bitdefender et colle le rapport
          https://www.bitdefender.com/toolbox/
          Scan à faire sous Internet Explorer
          un tuto
          http://pageperso.aol.fr/rginformatique/mapage/defender.htm
          1. ça devrait aller je pense, depuis 3 jours pas un seul pop-up.
            Si vraiment ça va pas je ferais ce dernier scan ;)
            Merci encore! :)
        3. Coucou,
          Toujours la même, lol
          Le nouveau rapport avec navilog :
          Clean Navipromo version 3.6.9 commencé le 09/12/2008 à 12:04:42,15
          Outil exécuté depuis C:\Program Files\navilog1
          Session actuelle : "Marion"
          Mise à jour le 05.11.2008 à 21h00 par IL-MAFIOSO
          Microsoft Windows XP [version 5.1.2600]
          Internet Explorer : 7.0.5730.13
          Système de fichiers : FAT32
          Mode suppression par méthode manuelle
          Nom du fichier saisi : osumwcw
          Nettoyage exécuté au redémarrage de l'ordinateur
          *** Recherche, création sauvegardes et suppression ***
          * Suppression dans "C:\WINDOWS\system32" *
          * Suppression dans "C:\Documents and Settings\Marion\locals~1\applic~1" *
          *** Suppression dossiers dans "C:\WINDOWS" ***
          *** Suppression dossiers dans "C:\Program Files" ***
          *** Suppression dossiers dans "C:\Documents and Settings\All Users\menudÉ~1\progra~1" ***
          *** Suppression dossiers dans "C:\Documents and Settings\All Users\menudÉ~1" ***
          *** Suppression dossiers dans "c:\docume~1\alluse~1\applic~1" ***
          *** Suppression dossiers dans "C:\Documents and Settings\Marion\applic~1" ***
          *** Suppression dossiers dans "C:\Documents and Settings\Marion\locals~1\applic~1" ***
          *** Suppression dossiers dans "C:\Documents and Settings\Marion\menud+~1\progra~1" ***
          *** Suppression fichiers ***
          *** Suppression fichiers temporaires ***
          Nettoyage contenu C:\WINDOWS\Temp effectué !
          Nettoyage contenu C:\Documents and Settings\Marion\locals~1\Temp effectué !
          *** Traitement Recherche complémentaire ***
          (Recherche fichiers spécifiques)
          1)Suppression avec sauvegardes nouveaux fichiers Instant Access :
          2)Recherche, création sauvegardes et suppression Heuristique :
          * Dans "C:\WINDOWS\system32" *
          * Dans "C:\Documents and Settings\Marion\locals~1\applic~1" *
          *** Sauvegarde du Registre vers dossier Safebackup ***
          sauvegarde du Registre réalisée avec succès !
          *** Nettoyage Registre ***
          Nettoyage Registre Ok
          *** Certificats ***
          Certificat Egroup absent !
          Certificat Electronic-Group absent !
          Certificat Montorgueil absent !
          Certificat OOO-Favorit absent !
          Certificat Sunny-Day-Design-Ltdt absent !
          *** Nettoyage terminé le 09/12/2008 à 12:07:30,14 ***
          Comme je te l'ai dit depuis hier soir je touche du bois j'ai pas eu de pop-up dc la bête est peut-être partie! :D
          En tout cas je te remercie vraiment pour ton aide, c'est très gentil :)
            Bon il résiste nous allons procéder autrement
            Double clique sur le raccourci Navilog1 présent sur le bureau et laisse-toi guider.
            Au menu principal, choisis 4 et valide.
            Le fix va te demander de saisir le nom de fichier.
            Saisis ce qui est en gras ci-dessous et rien d'autre puis valide:
            osumwcw
            Le fix va te demander de le resaisir, fais-le et valide
            Le fix va t'informer qu'il va alors redémarrer ton PC
            Ferme toutes les fenêtres ouvertes et enregistre tes documents personnels ouverts
            Appuie sur une touche comme demandé.
            (si ton Pc ne redémarre pas automatiquement, fais le toi même)
            Au redémarrage de ton PC, choisis ta session habituelle.
            Patiente jusqu'au message :
            *** Nettoyage Termine le ..... ***
            Le blocnote va s'ouvrir.
            Sauvegarde le rapport de manière à le retrouver
            Referme le blocnote. Ton bureau va réapparaitre
            Note:Si ton bureau ne réapparait pas, fais CTRL+ALT+SUPP pour ouvrir le gestionnaire de tâches.
            Puis rends-toi à l'onglet "processus". Cliques en haut à gauche sur fichiers et choisis "exécuter"
            Tapes explorer et valides. Celà te fera apparaitre ton bureau
            1. Hop, je te remets les scans :
              info.txt logfile of random's system information tool 1.04 2008-12-08 21:35:05
              ======Uninstall list======
              -->C:\WINDOWS\IsUninst.exe -f"C:\Program Files\Acer Inc.\Acer French Guide Link\Uninst.isu"
              -->RunDll32 C:\PROGRA~1\FICHIE~1\INSTAL~1\engine\6\INTEL3~1\Ctor.dll,LaunchSetup "C:\Program Files\InstallShield Installation Information\{13E613EF-BB55-11D9-9D77-000129760D75}\setup.exe" -uninstall
              -->RunDll32 C:\PROGRA~1\FICHIE~1\INSTAL~1\engine\6\INTEL3~1\Ctor.dll,LaunchSetup "C:\Program Files\InstallShield Installation Information\{FC4F90EC-B1DA-11D9-9D77-000129760D75}\setup.exe" -uninstall
              -->rundll32.exe setupapi.dll,InstallHinfSection DefaultUninstall 132 C:\WINDOWS\INF\PCHealth.inf
              Acer Arcade-->RunDll32 C:\PROGRA~1\FICHIE~1\INSTAL~1\engine\6\INTEL3~1\Ctor.dll,LaunchSetup "C:\Program Files\InstallShield Installation Information\{2637C347-9DAD-11D6-9EA2-00055D0CA761}\Setup.EXE" -uninstall
              Acer eDataSecurity Management 1.00.23-->RunDll32 C:\PROGRA~1\FICHIE~1\INSTAL~1\PROFES~1\RunTime\10\01\Intel32\Ctor.dll,LaunchSetup "C:\Program Files\InstallShield Installation Information\{E431C518-2EE2-471E-9234-BE995C36D513}\setup.exe" -l0x40c -removeonly
              Acer eLock Management-->C:\Program Files\Fichiers communs\InstallShield\Driver\8\Intel 32\IDriver.exe /M{6CA897D0-67F5-4F75-8261-DC8BFCA6DA42}
              Acer Empowering Technology framework-->C:\Program Files\Fichiers communs\InstallShield\Driver\8\Intel 32\IDriver.exe /M{15B70821-7893-4607-805A-BB80F3EA8279}
              Acer eNet Management-->RunDll32 C:\PROGRA~1\FICHIE~1\INSTAL~1\PROFES~1\RunTime\0701\Intel32\Ctor.dll,LaunchSetup "C:\Program Files\InstallShield Installation Information\{C06554A1-2C1E-4D20-B613-EE62C79927CC}\Setup.exe" -l0x40c
              Acer ePerformance Management-->C:\Program Files\Fichiers communs\InstallShield\Driver\8\Intel 32\IDriver.exe /M{DEE08946-40F0-4890-853E-60A6C3306041}
              Acer ePower Management-->RunDll32 C:\PROGRA~1\FICHIE~1\INSTAL~1\PROFES~1\RunTime\0701\Intel32\Ctor.dll,LaunchSetup "C:\Program Files\InstallShield Installation Information\{58E5844B-7CE2-413D-83D1-99294BF6C74F}\Setup.exe" -l0x9
              Acer ePresentation Management-->C:\WINDOWS\UnInst32.exe AcerePrj.UNI
              Acer eSettings Management-->C:\Program Files\Fichiers communs\InstallShield\Driver\8\Intel 32\IDriver.exe /M{E38BC648-883B-4EE5-966C-94C4B7AB3E0B}
              Acer GridVista-->C:\WINDOWS\UnInst32.exe GridV.UNI
              Acer Screensaver-->MsiExec.exe /I{D458BBDC-0363-42E0-8FF9-4736E3CB3CA2}
              Adobe Flash Player 10 ActiveX-->C:\WINDOWS\system32\Macromed\Flash\uninstall_activeX.exe
              Adobe Flash Player Plugin-->C:\WINDOWS\system32\Macromed\Flash\uninstall_plugin.exe
              Adobe Reader 7.0-->MsiExec.exe /I{AC76BA86-7AD7-1033-7B44-A70000000000}
              Apple Software Update-->MsiExec.exe /I{6956856F-B6B3-4BE0-BA0B-8F495BE32033}
              Avira AntiVir Personal - Free Antivirus-->C:\Program Files\Avira\AntiVir PersonalEdition Classic\SETUP.EXE /REMOVE
              EPSON Copy Utility 3-->RunDll32 C:\PROGRA~1\FICHIE~1\INSTAL~1\PROFES~1\RunTime\0701\Intel32\Ctor.dll,LaunchSetup "C:\Program Files\InstallShield Installation Information\{67EDD823-135A-4D59-87BD-950616D6E857}\SETUP.EXE" -l0x40c -UnInstall
              EPSON Easy Photo Print-->RunDll32 C:\PROGRA~1\FICHIE~1\INSTAL~1\PROFES~1\RunTime\0701\Intel32\Ctor.dll,LaunchSetup "C:\Program Files\InstallShield Installation Information\{F19D07BC-6240-49D3-BA5C-59B015DF8916}\SETUP.EXE" -l0x40c UNINST
              EPSON File Manager-->RunDll32 C:\PROGRA~1\FICHIE~1\INSTAL~1\PROFES~1\RunTime\0701\Intel32\Ctor.dll,LaunchSetup "C:\Program Files\InstallShield Installation Information\{E86BC406-944E-41F6-ADE6-2C136734C96B}\Setup.exe" -l0x40c UNINST
              EPSON Image Clip Palette-->RunDll32 C:\PROGRA~1\FICHIE~1\INSTAL~1\PROFES~1\RunTime\0701\Intel32\Ctor.dll,LaunchSetup "C:\Program Files\InstallShield Installation Information\{314F6D08-A8B7-11D8-8446-0050BA1D384D}\Setup.exe" -l0x40c -u
              EPSON Logiciel imprimante-->C:\WINDOWS\System32\spool\DRIVERS\W32X86\3\EPUPDATE.EXE /R
              EPSON Scan Assistant-->RunDll32 C:\PROGRA~1\FICHIE~1\INSTAL~1\PROFES~1\RunTime\0701\Intel32\Ctor.dll,LaunchSetup "C:\Program Files\InstallShield Installation Information\{2A88F1BF-7041-4E42-84B1-6B4ACB83AC64}\Setup.exe" -l0x40c -u
              EPSON Web-To-Page-->RunDll32 C:\PROGRA~1\FICHIE~1\INSTAL~1\engine\6\INTEL3~1\Ctor.dll,LaunchSetup "C:\Program Files\InstallShield Installation Information\{7F14F68C-17FA-4F88-B3FD-7F449C1EBF32}\SETUP.EXE" -l0x40c -anything
              Favorit-->"c:\documents and settings\marion\local settings\application data\osumwcw.exe" -uninstall
              Free Mp3 Wma Converter V 1.7.3-->"C:\Program Files\PROGRAMMES QUE J'AI INSTALLE\Free Audio Pack\unins000.exe"
              HDAUDIO Soft Data Fax Modem with SmartCP-->C:\Program Files\CONEXANT\CNXT_MODEM_HDAUDIO_AcrS009E\HXFSETUP.EXE -U -IAcrS009E.inf
              HijackThis 2.0.2-->"C:\Program Files\trend micro\HijackThis.exe" /uninstall
              Intel(R) Graphics Media Accelerator Driver for Mobile-->RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\ialmrem.dll,UninstallW2KIGfx2ID PCI\VEN_8086&DEV_2792 PCI\VEN_8086&DEV_2592
              Java(TM) 6 Update 11-->MsiExec.exe /X{26A24AE4-039D-4CA4-87B4-2F83216011FF}
              Java(TM) 6 Update 7-->MsiExec.exe /I{3248F0A8-6813-11D6-A77B-00B0D0160070}
              Launch Manager-->C:\WINDOWS\UnInst32.exe QtZgAcer.UNI
              Lecteur Windows Media 11-->"C:\Program Files\Windows Media Player\Setup_wm.exe" /Uninstall
              Logiciel Intel(R) PROSet/Wireless-->C:\WINDOWS\Installer\iProInst.exe
              Malwarebytes' Anti-Malware-->"C:\Program Files\PROGRAMMES QUE J'AI INSTALLE\Malwarebytes\Malwarebytes' Anti-Malware\unins000.exe"
              mCore-->MsiExec.exe /I{E81667C6-2856-46D6-ABEA-6A2F42166779}
              Messenger Plus! Live-->"C:\Program Files\PROGRAMMES QUE J'AI INSTALLE\MSN\Messenger Plus! Live\Uninstall.exe"
              Microsoft .NET Framework 1.1 French Language Pack-->MsiExec.exe /X{9A394342-4A68-4EBA-85A6-55B559F4E700}
              Microsoft .NET Framework 1.1 Hotfix (KB928366)-->"C:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\v1.1.4322\Updates\hotfix.exe" "C:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\v1.1.4322\Updates\M928366\M928366Uninstall.msp"
              Microsoft .NET Framework 1.1-->msiexec.exe /X {CB2F7EDD-9D1F-43C1-90FC-4F52EAE172A1}
              Microsoft .NET Framework 1.1-->MsiExec.exe /X{CB2F7EDD-9D1F-43C1-90FC-4F52EAE172A1}
              Microsoft Compression Client Pack 1.0 for Windows XP-->"C:\WINDOWS\$NtUninstallMSCompPackV1$\spuninst\spuninst.exe"
              Microsoft Internationalized Domain Names Mitigation APIs-->"C:\WINDOWS\$NtServicePackUninstallIDNMitigationAPIs$\spuninst\spuninst.exe"
              Microsoft National Language Support Downlevel APIs-->"C:\WINDOWS\$NtServicePackUninstallNLSDownlevelMapping$\spuninst\spuninst.exe"
              Microsoft User-Mode Driver Framework Feature Pack 1.0-->"C:\WINDOWS\$NtUninstallWudf01000$\spuninst\spuninst.exe"
              Mise à jour de sécurité pour Windows Internet Explorer 7 (KB938127-v2)-->"C:\WINDOWS\ie7updates\KB938127-v2-IE7\spuninst\spuninst.exe"
              Mise à jour de sécurité pour Windows Internet Explorer 7 (KB953838)-->"C:\WINDOWS\ie7updates\KB953838-IE7\spuninst\spuninst.exe"
              Mise à jour de sécurité pour Windows Internet Explorer 7 (KB956390)-->"C:\WINDOWS\ie7updates\KB956390-IE7\spuninst\spuninst.exe"
              mMHouse-->MsiExec.exe /I{F0BFC7EF-9CF8-44EE-91B0-158884CD87C5}
              Mozilla Firefox (3.0.4)-->C:\Program Files\Mozilla firefox\uninstall\helper.exe
              mPfMgr-->MsiExec.exe /I{8B928BA1-EDEC-4227-A2DA-DD83026C36F5}
              mProSafe-->MsiExec.exe /I{23FB368F-1399-4EAC-817C-4B83ECBE3D83}
              MSN Pictures Displayer 4.6-->"C:\Program Files\PROGRAMMES QUE J'AI INSTALLE\MSN\MSN pictures displayer\MSN Pictures Displayer.exe" /U
              MSXML 4.0 SP2 (KB936181)-->MsiExec.exe /I{C04E32E0-0416-434D-AFB9-6969D703A9EF}
              MSXML 4.0 SP2 (KB954430)-->MsiExec.exe /I{86493ADD-824D-4B8E-BD72-8C5DCDC52A71}
              mWlsSafe-->MsiExec.exe /I{FCA651F3-5BDA-4DDA-9E4A-5D87D6914CC4}
              mXML-->MsiExec.exe /I{9CC89556-3578-48DD-8408-04E66EBEF401}
              Navilog1 3.6.9-->"C:\Program Files\Navilog1\unins000.exe"
              NTI Backup NOW! 4-->C:\PROGRA~1\FICHIE~1\INSTAL~1\Driver\7\INTEL3~1\IDriver.exe /M{385979FE-DC4F-4140-8EAD-A59625000D72} /l1036 BUN4
              NTI CD & DVD-Maker-->C:\PROGRA~1\FICHIE~1\INSTAL~1\Driver\7\INTEL3~1\IDriver.exe /M{1577A05B-EE62-4BBC-9DB7-FE748FA44EC2} /l1036 CDM7
              OpenOffice.org 3.0-->MsiExec.exe /I{F44DA61E-720D-4E79-871F-F6E628B33242}
              Philips SPC220NC Webcam-->C:\Program Files\InstallShield Installation Information\{97CB5A86-4887-4919-A251-FBF6414A200D}\setup.exe -runfromtemp -l0x040c -removeonly
              PhotoFiltre-->"C:\Program Files\PROGRAMMES QUE J'AI INSTALLE\Photofiltre\Uninst.exe"
              PIF DESIGNER-->RunDll32 C:\PROGRA~1\FICHIE~1\INSTAL~1\engine\6\INTEL3~1\Ctor.dll,LaunchSetup "C:\Program Files\InstallShield Installation Information\{B90450DF-E781-46FD-B1F1-0C86DA40E443}\SETUP.EXE" -l0x40c anything
              PowerProducer-->RunDll32 C:\PROGRA~1\FICHIE~1\INSTAL~1\engine\6\INTEL3~1\Ctor.dll,LaunchSetup "C:\Program Files\InstallShield Installation Information\{B7A0CE06-068E-11D6-97FD-0050BACBF861}\setup.exe" -uninstall
              QuickTime-->MsiExec.exe /I{8DC42D05-680B-41B0-8878-6C14D24602DB}
              Realtek High Definition Audio Driver-->RunDll32 C:\PROGRA~1\FICHIE~1\INSTAL~1\PROFES~1\RunTime\11\00\Intel32\Ctor.dll,LaunchSetup "C:\Program Files\InstallShield Installation Information\{F132AF7F-7BCA-4EDE-8A7C-958108FE7DBC}\setup.exe" -l0x40c -removeonly
              SweetIM for Messenger 2.5-->MsiExec.exe /X{91DEF70E-4C96-41B3-BC6F-33974CE23CAC}
              SweetIM Toolbar for Internet Explorer 3.2-->MsiExec.exe /X{36D6A89E-C39F-4EE8-9181-C13E9BC739A5}
              Synaptics Pointing Device Driver-->rundll32.exe "C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynISDLL.dll",standAloneUninstall
              Webcam Video Viewer-->RunDll32 C:\PROGRA~1\FICHIE~1\INSTAL~1\engine\6\INTEL3~1\Ctor.dll,LaunchSetup "C:\Program Files\InstallShield Installation Information\{CECB7782-F35F-45CE-97C0-74BBBDC51C22}\Setup.exe" -l0x40c
              Windows Live installer-->MsiExec.exe /X{FD44E544-E7D0-4DBA-9FA0-8AE1A1300390}
              Windows Live Mail-->MsiExec.exe /I{C514C594-23AA-4F13-A070-DB8BDB27594F}
              Windows Live Messenger-->MsiExec.exe /X{BADF6744-3787-48F6-B8C9-4C4995401D65}
              Windows Media Format 11 runtime-->"C:\Program Files\Windows Media Player\wmsetsdk.exe" /UninstallAll
              Windows Media Format 11 runtime-->"C:\WINDOWS\$NtUninstallWMFDist11$\spuninst\spuninst.exe"
              Windows Media Player 11-->"C:\WINDOWS\$NtUninstallwmp11$\spuninst\spuninst.exe"
              Windows XP Service Pack 3-->"C:\WINDOWS\$NtServicePackUninstall$\spuninst\spuninst.exe"
              ======Hosts File======
              127.0.0.1 www.007guard.com
              127.0.0.1 007guard.com
              127.0.0.1 008i.com
              127.0.0.1 www.008k.com
              127.0.0.1 008k.com
              127.0.0.1 www.00hq.com
              127.0.0.1 00hq.com
              127.0.0.1 010402.com
              127.0.0.1 www.032439.com
              127.0.0.1 032439.com
              ======Security center information======
              AV: Avira AntiVir PersonalEdition
              ======Environment variables======
              "ComSpec"=%SystemRoot%\system32\cmd.exe
              "Path"=%SystemRoot%\system32;%SystemRoot%;%SystemRoot%\System32\Wbem;C:\Program Files\Intel\Wireless\Bin\;C:\Program Files\PROGRAMMES QUE J'AI INSTALLE\Quick Time\QTSystem\
              "windir"=%SystemRoot%
              "FP_NO_HOST_CHECK"=NO
              "OS"=Windows_NT
              "PROCESSOR_ARCHITECTURE"=x86
              "PROCESSOR_LEVEL"=6
              "PROCESSOR_IDENTIFIER"=x86 Family 6 Model 13 Stepping 8, GenuineIntel
              "PROCESSOR_REVISION"=0d08
              "NUMBER_OF_PROCESSORS"=1
              "PATHEXT"=.COM;.EXE;.BAT;.CMD;.VBS;.VBE;.JS;.JSE;.WSF;.WSH
              "TEMP"=%SystemRoot%\TEMP
              "TMP"=%SystemRoot%\TEMP
              "CLASSPATH"=.;C:\Program Files\PROGRAMMES QUE J'AI INSTALLE\Quick Time\QTSystem\QTJava.zip
              "QTJAVA"=C:\Program Files\PROGRAMMES QUE J'AI INSTALLE\Quick Time\QTSystem\QTJava.zip
              -----------------EOF-----------------
              Logfile of random's system information tool 1.04 (written by random/random)
              Run by Marion at 2008-12-08 21:34:42
              Microsoft Windows XP Édition familiale Service Pack 3
              System drive C: has 9 GB (25%) free of 36 GB
              Total RAM: 1014 MB (51% free)
              Scan saved at 21:35:02, on 08/12/2008
              Platform: Windows XP SP3 (WinNT 5.01.2600)
              MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.16735)
              Boot mode: Normal
              Running processes:
              C:\WINDOWS\System32\smss.exe
              C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
              C:\Program Files\Intel\Wireless\Bin\EvtEng.exe
              C:\Program Files\Intel\Wireless\Bin\S24EvMon.exe
              C:\Program Files\Avira\AntiVir PersonalEdition Classic\sched.exe
              C:\Program Files\Avira\AntiVir PersonalEdition Classic\avguard.exe
              C:\Acer\Empowering Technology\admServ.exe
              C:\Program Files\Acer\Acer Arcade\Kernel\TV\CLCapSvc.exe
              C:\Program Files\Acer\Acer Arcade\Kernel\CLML_NTService\CLMLServer.exe
              C:\Program Files\Acer\Acer Arcade\Kernel\CLML_NTService\CLMLService.exe
              C:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe
              C:\Program Files\Intel\Wireless\Bin\RegSrvc.exe
              C:\Program Files\CyberLink\Shared Files\RichVideo.exe
              C:\Program Files\Acer\Acer Arcade\Kernel\TV\CLSched.exe
              C:\WINDOWS\Explorer.EXE
              C:\WINDOWS\system32\wbem\wmiapsrv.exe
              C:\WINDOWS\RTHDCPL.EXE
              C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPLpr.exe
              C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe
              C:\Program Files\Acer\Acer Arcade\PCMService.exe
              C:\WINDOWS\system32\igfxtray.exe
              C:\WINDOWS\system32\hkcmd.exe
              C:\WINDOWS\system32\igfxpers.exe
              C:\Acer\Empowering Technology\eDataSecurity\eDSloader.exe
              C:\acer\Empowering Technology\ePower\epm-dm.exe
              C:\WINDOWS\system32\igfxsrvc.exe
              C:\PROGRA~1\LAUNCH~1\QtZgAcer.EXE
              C:\Acer\Empowering Technology\admtray.exe
              C:\WINDOWS\System32\spool\DRIVERS\W32X86\3\E_FATIACE.EXE
              C:\Program Files\Java\jre6\bin\jusched.exe
              C:\WINDOWS\Philips\SPC220NC\Monitor.exe
              C:\Program Files\Avira\AntiVir PersonalEdition Classic\avgnt.exe
              C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
              C:\Program Files\Windows Live\Messenger\MsnMsgr.Exe
              C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe
              C:\Program Files\Philips\Philips SPC220NC Webcam\TrayMin220.exe
              C:\WINDOWS\system32\igfxext.exe
              C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
              C:\Program Files\Mozilla firefox\firefox.exe
              C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe
              C:\Program Files\PROGRAMMES QUE J'AI INSTALLE\RSIT\RSIT.exe
              C:\Program Files\trend micro\Marion.exe
              R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://mystart.incredimail.com/french/
              R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = https://www.msn.com/fr-fr/?ocid=iehp
              R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = https://www.bing.com/?toHttps=1&redig=5FC791212101479BAFBE1A679848B1AF
              R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = https://www.bing.com/?toHttps=1&redig=5FC791212101479BAFBE1A679848B1AF
              R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = https://www.msn.com/fr-fr/?ocid=iehp
              R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Connection Wizard,ShellNext = https://www.acer.com/worldwide/selection.html
              R3 - URLSearchHook: SweetIM ToolbarURLSearchHook Class - {EEE6C35D-6118-11DC-9C72-001320C79847} - C:\Program Files\SweetIM\Toolbars\Internet Explorer\mgHelper.dll
              O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - c:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll
              O2 - BHO: Java(tm) Plug-In SSV Helper - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\ssv.dll
              O2 - BHO: (no name) - {7E853D72-626A-48EC-A868-BA8D5E23E045} - (no file)
              O2 - BHO: Java(tm) Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll
              O2 - BHO: JQSIEStartDetectorImpl - {E7E6F031-17CE-4C07-BC86-EABFE594F69C} - C:\Program Files\Java\jre6\lib\deploy\jqs\ie\jqs_plugin.dll
              O2 - BHO: (no name) - {E99421FB-68DD-40F0-B4AC-B7027CAE2F1A} - (no file)
              O2 - BHO: SWEETIE - {EEE6C35C-6118-11DC-9C72-001320C79847} - C:\Program Files\SweetIM\Toolbars\Internet Explorer\mgToolbarIE.dll
              O3 - Toolbar: (no name) - {EE5D279F-081B-4404-994D-C6B60AAEBA6D} - (no file)
              O3 - Toolbar: SweetIM Toolbar for Internet Explorer - {EEE6C35B-6118-11DC-9C72-001320C79847} - C:\Program Files\SweetIM\Toolbars\Internet Explorer\mgToolbarIE.dll
              O4 - HKLM\..\Run: [LaunchApp] Alaunch
              O4 - HKLM\..\Run: [RTHDCPL] RTHDCPL.EXE
              O4 - HKLM\..\Run: [Alcmtr] ALCMTR.EXE
              O4 - HKLM\..\Run: [SynTPLpr] C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPLpr.exe
              O4 - HKLM\..\Run: [SynTPEnh] C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe
              O4 - HKLM\..\Run: [PCMService] "C:\Program Files\Acer\Acer Arcade\PCMService.exe"
              O4 - HKLM\..\Run: [IMJPMIG8.1] "C:\WINDOWS\IME\imjp8_1\IMJPMIG.EXE" /Spoil /RemAdvDef /Migration32
              O4 - HKLM\..\Run: [MSPY2002] C:\WINDOWS\system32\IME\PINTLGNT\ImScInst.exe /SYNC
              O4 - HKLM\..\Run: [PHIME2002ASync] C:\WINDOWS\system32\IME\TINTLGNT\TINTSETP.EXE /SYNC
              O4 - HKLM\..\Run: [PHIME2002A] C:\WINDOWS\system32\IME\TINTLGNT\TINTSETP.EXE /IMEName
              O4 - HKLM\..\Run: [igfxtray] C:\WINDOWS\system32\igfxtray.exe
              O4 - HKLM\..\Run: [igfxhkcmd] C:\WINDOWS\system32\hkcmd.exe
              O4 - HKLM\..\Run: [igfxpers] C:\WINDOWS\system32\igfxpers.exe
              O4 - HKLM\..\Run: [eDataSecurity Loader] C:\Acer\Empowering Technology\eDataSecurity\eDSloader.exe
              O4 - HKLM\..\Run: [EPM-DM] c:\acer\Empowering Technology\ePower\epm-dm.exe
              O4 - HKLM\..\Run: [Acer ePower Management] C:\Acer\Empowering Technology\ePower\Acer ePower Management.exe boot
              O4 - HKLM\..\Run: [LManager] C:\PROGRA~1\LAUNCH~1\QtZgAcer.EXE
              O4 - HKLM\..\Run: [ADMTray.exe] "C:\Acer\Empowering Technology\admtray.exe"
              O4 - HKLM\..\Run: [EPSON Stylus DX3800 Series] C:\WINDOWS\System32\spool\DRIVERS\W32X86\3\E_FATIACE.EXE /P26 "EPSON Stylus DX3800 Series" /O6 "USB001" /M "Stylus DX3800"
              O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\PROGRAMMES QUE J'AI INSTALLE\Quick Time\QTTask.exe" -atboottime
              O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre6\bin\jusched.exe"
              O4 - HKLM\..\Run: [Monitor] C:\WINDOWS\Philips\SPC220NC\Monitor.exe
              O4 - HKLM\..\Run: [avgnt] "C:\Program Files\Avira\AntiVir PersonalEdition Classic\avgnt.exe" /min
              O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
              O4 - HKCU\..\Run: [msnmsgr] "C:\Program Files\Windows Live\Messenger\MsnMsgr.Exe" /background
              O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'SERVICE LOCAL')
              O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'SERVICE RÉSEAU')
              O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')
              O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Default user')
              O4 - Startup: MSN Pictures Displayer.lnk = C:\Program Files\PROGRAMMES QUE J'AI INSTALLE\MSN\MSN pictures displayer\MSN Pictures Displayer.exe
              O4 - Global Startup: Adobe Reader Speed Launch.lnk = C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe
              O4 - Global Startup: TrayMin220.lnk = ?
              O8 - Extra context menu item: &Sample Toolband Serach - res://C:\WINDOWS\system32\ToolBand.dll/MENUSEARCH.HTM
              O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe
              O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe
              O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\MSMSGS.EXE
              O9 - Extra 'Tools' menuitem: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\MSMSGS.EXE
              O16 - DPF: {20A60F0D-9AFA-4515-A0FD-83BD84642501} (Checkers Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/msgrchkr.cab56986.cab
              O16 - DPF: {5D6F45B3-9043-443D-A792-115447494D24} (UnoCtrl Class) - http://messenger.zone.msn.com/FR-FR/a-UNO1/GAME_UNO1.cab
              O16 - DPF: {C3F79A2B-B9B4-4A66-B012-3EE46475B072} (MessengerStatsClient Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MessengerStatsPAClient.cab56907.cab
              O16 - DPF: {D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000} (Shockwave Flash Object) - http://fpdownload2.macromedia.com/get/shockwave/cabs/flash/swflash.cab
              O23 - Service: Avira AntiVir Personal - Free Antivirus Scheduler (AntiVirScheduler) - Avira GmbH - C:\Program Files\Avira\AntiVir PersonalEdition Classic\sched.exe
              O23 - Service: Avira AntiVir Personal - Free Antivirus Guard (AntiVirService) - Avira GmbH - C:\Program Files\Avira\AntiVir PersonalEdition Classic\avguard.exe
              O23 - Service: Ati HotKey Poller - ATI Technologies Inc. - C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe
              O23 - Service: AdminWorks Agent X6 (AWService) - Avocent Inc. - C:\Acer\Empowering Technology\admServ.exe
              O23 - Service: CyberLink Background Capture Service (CBCS) (CLCapSvc) - Unknown owner - C:\Program Files\Acer\Acer Arcade\Kernel\TV\CLCapSvc.exe
              O23 - Service: CyberLink Task Scheduler (CTS) (CLSched) - Unknown owner - C:\Program Files\Acer\Acer Arcade\Kernel\TV\CLSched.exe
              O23 - Service: CyberLink Media Library Service - Cyberlink - C:\Program Files\Acer\Acer Arcade\Kernel\CLML_NTService\CLMLServer.exe
              O23 - Service: Intel(R) PROSet/Wireless Event Log (EvtEng) - Intel Corporation - C:\Program Files\Intel\Wireless\Bin\EvtEng.exe
              O23 - Service: Java Quick Starter (JavaQuickStarterService) - Sun Microsystems, Inc. - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe
              O23 - Service: Intel(R) PROSet/Wireless Registry Service (RegSrvc) - Intel Corporation - C:\Program Files\Intel\Wireless\Bin\RegSrvc.exe
              O23 - Service: Cyberlink RichVideo Service(CRVS) (RichVideo) - Unknown owner - C:\Program Files\CyberLink\Shared Files\RichVideo.exe
              O23 - Service: Remote Packet Capture Protocol v.0 (experimental) (rpcapd) - CACE Technologies - C:\Program Files\WinPcap\rpcapd.exe
              O23 - Service: Intel(R) PROSet/Wireless Service (S24EventMonitor) - Intel Corporation - C:\Program Files\Intel\Wireless\Bin\S24EvMon.exe
                ok refais un scan rsit et dit moi comment ce comporte ton PC
                  OK relance Malwarebytes mais cette fois-ci choisi l'option scan rapide
                  et poste le rapport stp
                  1. OK, je fais ça.
                    Tout à l'heure il n'avait pas détecté d'infection et il avait scanné déjà une bonne partie de mes fichiers.
                  2. @titbigoudeneVoici le résultat du scan rapide :
                    Malwarebytes' Anti-Malware 1.31
                    Version de la base de données: 1456
                    Windows 5.1.2600 Service Pack 3
                    08/12/2008 21:07:24
                    mbam-log-2008-12-08 (21-07-24).txt
                    Type de recherche: Examen rapide
                    Eléments examinés: 45830
                    Temps écoulé: 3 minute(s), 55 second(s)
                    Clé(s) du Registre infectée(s): 0
                    Valeur(s) du Registre infectée(s): 0
                    Elément(s) de données du Registre infecté(s): 0
                    Dossier(s) infecté(s): 0
                    Fichier(s) infecté(s): 0
                    Je suis pas plus avancée lol
                2. Contributeur
                  Ok dit moi ou tu en es
                  as tu réussit a passer Navilog en option 2 ?
                  as tu passer CCleaner
                  as tu fait Malwarebytes ??
                  Que de questions :))
                  1. j'étais tranquillement à faire un scan en mode sans échec avec malwarebytes qd au bout de presque 2h de scan mon PC à décider de planter!!!
                    Je te mets tjs le résultat de la recherche de navilog :
                    Clean Navipromo version 3.6.9 commencé le 08/12/2008 à 18:00:25,39
                    Mode suppression automatique
                    avec prise en charge résultats Catchme et GNS
                    *** Creation backups fichiers trouvés par Catchme ***
                    Copie vers "C:\Program Files\navilog1\Backupnavi"
                    *** Suppression des fichiers trouvés avec Catchme ***
                    ** 2ème passage avec résultats Catchme **
                    C:\WINDOWS\prefetch\osumwcw*.pf trouvé !
                    Copie C:\WINDOWS\prefetch\osumwcw*.pf réalisée avec succès !
                    C:\WINDOWS\prefetch\osumwcw*.pf supprimé !
                    osumwcw.exe trouvé !
                    Copie osumwcw.exe réalisée avec succès !
                    osumwcw.exe supprimé !
                    osumwcw.dat trouvé !
                    Copie osumwcw.dat réalisée avec succès !
                    osumwcw.dat supprimé !
                    osumwcw_nav.dat trouvé !
                    Copie osumwcw_nav.dat réalisée avec succès !
                    osumwcw_nav.dat supprimé !
                    osumwcw_navps.dat trouvé !
                    Copie osumwcw_navps.dat réalisée avec succès !
                    osumwcw_navps.dat supprimé !
                    *** Suppression avec sauvegardes résultats GenericNaviSearch ***
                    * Suppression dans "C:\WINDOWS\System32" *
                    *** Certificats ***
                    Certificat Egroup supprimé !
                    Certificat Electronic-Group supprimé !
                    Certificat OOO-Favorit supprimé !
                    *** Nettoyage terminé le 08/12/2008 à 18:04:08,31 ***
                    Ccleaner je l'utilise très svt, dc là y'a plus rien a nettoyé
                    Pff... va falloir que je poireaute encore devant mon PC pour refaire le scan... lol
                3. Contributeur
                  non pas de formatage car nous avons mis la main dessus ;)
                  Premièrement :
                  Double-clique sur le raccourci de Navilog1 présent sur ton Bureau.
                  * Au menu principal, fais le choix 2
                  * Laisse toi guider et patiente.
                  * Le fix va t'informer qu'il va alors redémarrer ton PC
                  * Ferme toutes les fenêtres ouvertes et enregistre tes documents personnels ouverts.
                  * Appuie sur une touche comme demandé.
                  (Si ton PC ne redémarre pas automatiquement, fais le toi même)
                  * Au redémarrage de ton PC, choisis ta session habituelle, si nécessaire.
                  * Patiente jusqu'au message :
                  * Le Bloc-notes va s'ouvrir.
                  * Sauvegarde le rapport sur ton Bureau de manière à le retrouver.
                  * Referme le Bloc-notes. Ton Bureau va réapparaître.
                  Deuxièmement :
                  Télécharge CCleaner
                  https://filehippo.com/download_ccleaner/
                  => Aide toi de ce tuto pour l'utiliser
                  http://www.swl1f.net/viewtopic.php?f=14&t=69
                  Troisièmement :
                  * Télécharge malwarebytes
                  http://www.malwarebytes.org/mbam/program/mbam-setup.exe
                  Une aide pour l'installation
                  => Installe le
                  => Ensuite va en mode sans echec
                  Relance le Pc et tapote la touche F8 ( ou F5 pour certains) , jusqu’à l’apparition des inscriptions avec choix de démarrage
                  Avec les touches « flèches », sélectionne Mode sans échec ==> entrée ==>nom utilisateur habituel
                  => Lance malwarebytes
                  => Coche "Executer un examen complet"
                  => Si tu es en présence d'une infection à la fin de l'examen clique sur "ok"
                  => Clique sur Supprimer la sélection
                  => Pour poster le rapport Clique sur l'onglet Rapports/Logs, sélectionne celui t'intéresse et clique sur Ouvrir
                  => Fait copier coller et poste le rapport
                  1. quand je fais le choix 2 (désinfection automatique) ça me marque que l'outil va être stoppé et de cliquer sur une touche. Soit j'attends et rien ne se passe, soit je clique et navilog se ferme, je fais quoi ds ce cas là?
                    Et j'ai déjà ccleaner ;)
                    J'ai installé antivir selon les liens que tu m'as donné tt à l'heure, merci
                  2. @titbigoudenePb résolu c'est bon, ça redémarre
                4. Contributeur
                  Rien sur ce rapport
                  Pour vérification
                  Télécharge sur le Bureau :navilog.exe De IL-MAFIOSO
                  http://perso.orange.fr/il.mafioso/Navifix/Navilog1.exe
                  = installe le
                  = Double-Clic Sur Navilog1 qui est sur le bureau
                  = Appuyer sur une touche jusqu' arriver aux options
                  = Choisir option 1 ( = taper 1 )
                  ne pas utiliser les autres sans avis , il peut y avoir des processus légitimes
                  le rapport se trouve dans c: fixnavi.txt
                  Postes ce rapport stp.
                  Ensuite
                  regarde ceci
                  http://www.swl1f.net/viewtopic.php?f=14&t=59
                  et pour la con
                  http://www.swl1f.net/viewtopic.php?f=14&t=311
                  1. Ok, je poste ce rapport :
                    Search Navipromo version 3.6.9 commencé le 08/12/2008 à 15:34:56,81
                    !!! Attention,ce rapport peut indiquer des fichiers/programmes légitimes!!!
                    !!! Postez ce rapport sur le forum pour le faire analyser !!!
                    !!! Ne lancez pas la partie désinfection sans l'avis d'un spécialiste !!!
                    Recherche executé en mode normal
                    *** Recherche Programmes installés ***
                    Favorit
                    *** Recherche dossiers dans "C:\WINDOWS" ***
                    *** Recherche dossiers dans "C:\Program Files" ***
                    *** Recherche dossiers dans "C:\Documents and Settings\All Users\menudÉ~1\progra~1" ***
                    *** Recherche dossiers dans "C:\Documents and Settings\All Users\menudÉ~1" ***
                    *** Recherche dossiers dans "c:\docume~1\alluse~1\applic~1" ***
                    *** Recherche dossiers dans "C:\Documents and Settings\Marion\applic~1" ***
                    *** Recherche dossiers dans "C:\Documents and Settings\Marion\locals~1\applic~1" ***
                    *** Recherche dossiers dans "C:\Documents and Settings\Marion\menud+~1\progra~1" ***
                    *** Recherche avec Catchme-rootkit/stealth malware detector par gmer ***
                    pour + d'infos : http://www.gmer.net
                    Fichier(s) caché(s) :
                    C:\Documents and Settings\Marion\Local Settings\Application Data\osumwcw.exe 327680 bytes
                    C:\Documents and Settings\Marion\Local Settings\Application Data\osumwcw.dat 32768 bytes
                    C:\Documents and Settings\Marion\Local Settings\Application Data\osumwcw_nav.dat 327680 bytes
                    C:\Documents and Settings\Marion\Local Settings\Application Data\osumwcw_navps.dat 32768 bytes
                    *** Recherche avec GenericNaviSearch ***
                    !!! Tous ces résultats peuvent révéler des fichiers légitimes !!!
                    !!! A vérifier impérativement avant toute suppression manuelle !!!
                    * Recherche dans "C:\WINDOWS\system32" *
                    * Recherche dans "C:\Documents and Settings\Marion\locals~1\applic~1" *
                    *** Recherche fichiers ***
                    *** Recherche clés spécifiques dans le Registre ***
                    HKEY_CURRENT_USER\Software\Lanconfig trouvé !
                    *** Module de Recherche complémentaire ***
                    1)Recherche nouveaux fichiers Instant Access :
                    2)Recherche Heuristique :
                    * Dans "C:\WINDOWS\system32" :
                    * Dans "C:\Documents and Settings\Marion\locals~1\applic~1" :
                    3)Recherche Certificats :
                    Certificat Egroup trouvé !
                    Certificat Electronic-Group trouvé !
                    Certificat OOO-Favorit trouvé !
                    Certificat Sunny-Day-Design-Ltd absent !
                    4)Recherche fichiers connus :
                    *** Analyse terminée le 08/12/2008 à 15:36:49,03 ***
                    Mais c'est pas la 1ère fois que j'ai des pop up comme ça, et les rapports ne montrent rien, dc j'en ai marre ça se fini en formatage! lol
                    Merci à toi en tt cas!
                5. Contributeur
                  je vais te guider pour la désinfection de ton PC
                  Si tu as des questions n'hésite ps à les poser
                  Télécharge Random's System Information Tool (RSIT) par random/random et sauvegarde-le sur ton Bureau.
                  http://images.malwareremoval.com/random/RSIT.exe
                  * Double-clique sur RSIT.exe afin de lancer RSIT.
                  * Clique sur Continue à l'écran Disclaimer.
                  * Si l'outil HijackThis (version à jour) n'est pas présent ou non détecté sur l'ordinateur, RSIT le téléchargera et tu devras accepter la licence.
                  * Lorsque l'analyse sera terminée, deux fichiers texte s'ouvriront.
                  --> Poste le contenu de log.txt (<<qui sera affiché) ainsi que de info.txt (<<qui sera réduit dans la Barre des Tâches).
                  Note : Les deux rapports sont également sauvegardés C:\rsit
                  1. Je te remercie de bien vouloir m'aider, c'est chiant c'est ptites bêtes!
                    bon j'espère que je ne me dsuis pas plantée, en même tps y'a que 2 rapports d'affichés!
                    Le rapport Info.txt :
                    info.txt logfile of random's system information tool 1.04 2008-12-08 14:32:50
                    avast! Antivirus-->C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswRunDll.exe "C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\Setup\setiface.dll",RunSetup
                    127.0.0.1 008i.com
                    127.0.0.1 008k.com
                    127.0.0.1 00hq.com
                    AV: avast! antivirus 4.8.1229 [VPS 081208-0]
                    "OS"=Windows_NT
                    "PROCESSOR_LEVEL"=6
                    Le rapport log.txt :
                    Run by Marion at 2008-12-08 14:32:10
                    System drive C: has 9 GB (26%) free of 36 GB
                    Total RAM: 1014 MB (29% free)
                    Scan saved at 14:32:42, on 08/12/2008
                    Boot mode: Normal
                    Running processes:
                    C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe
                    C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe
                    C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe
                    C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe
                    C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe
                    C:\Documents and Settings\Marion\Bureau\RSIT.exe
                    O4 - HKLM\..\Run: [avast!] C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe
                    O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service (aswUpdSv) - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe
                    O23 - Service: avast! Antivirus - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe
                    O23 - Service: avast! Mail Scanner - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe
                    O23 - Service: avast! Web Scanner - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe
