Probleme de programmation en C
Bonjours je debute en programmation C.
J'ai pondu ce code pour m'entrainé, je compile, j'exécute mais le programme ferme brusquement lors de la fin de la premiere boucle "for".
// commandes preprocesseurs
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#define MAX 10
// init. des fonctions, tableaux, variables
int somtabs(int tab1[], int tab2[]);
int tab1[MAX], tab2[MAX];
int count, total;
//fonction principale
int main()
      for(count=0; count < MAX; count++)
          tab1[count]=rand();
          printf("\nEntrer le nombre numero %d\n", count+1);
          scanf("%d",tab2[count]);
      total=somtabs(tab1, tab2);
      printf("Le total est égal a : %d", total);
      system("PAUSE");
      return 0;
//fonction(s) secondaire(s)
int somtabs(int tab_1[], int tab_2[])
          total=tab1[count]+tab2[count]+total;
      return total;
Merci de bien vouloir m'ader ;)
11 réponses
  1. Je te conseille de reécrire ta fonction compte :
    int compte(char *x1)
    int count = 0;
    for (; x1[count]; )
    count++;
    return count;
    1. Hello !
      Effectivement, il y a un autre problème tout aussi grave.
      L'utilisation de la fonction compte est incorrecte. Il te faut passer un pointeur et non un char. Ecrire :
      taille1=compte(chaine1, MAX);
      taille2=compte(chaine2, MAX);
      Je suis étonné que ton compilateur ne râle pas. Il est temps de penser à le remplacer.
      Take care !
      1. Hello !
        Conseil :
        Ne jamais faire d'allocation mémoire dans une expression conditionnelle.
        Dans ton code, l'allocation mémoire de chaine2 ne se fait que si chaine1 == NULL . Donc, si l'allocation mémoire de chaine1 réussit, chaine2 ne possède pas de mémoire allouée. La suite tu la devines...
        Essaie le code suivant :
        #include <stdio.h>
        #include <stdlib.h>
        #define MAX 20
        int taille1, taille2, count, total;
        int compte(char *x1, int taille);
        int main()
        char* chaine1 = (char*) malloc(MAX);
        char* chaine2 = (char*) malloc(MAX);
        if (chaine1 == NULL || chaine2 == NULL)
        puts("Probleme d'allocation de mémoire");
        exit(1);
        /* le reste ne change pas */
        Remarques :
        1) Pour compter la longueur d'une chaîne de caractères, tu peux utiliser la fonction strlen.
        2) Déclare Total dans la fonction compte, c'est mieux.
        Take care !
        1. j'ai un nouveau probleme.
          Ce programme doit servir a compter le nombre de caractere que l'utilisateur entre dans les chaines de caractere.
          Le probleme se situe au niveau de la premiere utilisation de la fonction compte().
          cette ligne pour etre plus précis :
          -----taille1=compte(*chaine1, MAX);
          Le programme me compile, mais ca bug.
          #include <stdio.h>
          #include <stdlib.h>
          #define MAX 20
          char *chaine1, *chaine2;
          int main()
                if( ((chaine1=(char *) malloc(MAX))==NULL) || ((chaine2=(char *) malloc(MAX))==NULL) )
                     exit(1);
                puts("Entrer votre nom");
                gets(chaine1);
                puts("Entrer votre prénom");
                gets(chaine2);
                taille2=compte(*chaine2, MAX);
                printf("\nVotre nom possede %d caracteres et votre prenom en possede %d.\n Donc un total de %d caractere\n\n", taille1, taille2, taille1+taille2);
                system("PAUSE");
                return 0;
                total=0;
                for(count=0; count<taille; count++)
                     if( *(x1+count) != NULL )
                          total++;
                return total;
          Merci de votre aide ;)
          1. je n'ai pas compris l'utilisation de double pointeurs
            exp: deftype struct { int elem ;
            char nom; }ab;
            ab **A;
            aidez moi
            1. You're welcome ! (De rien !)
              À noter qu'un compilateur C++ aurait généré une erreur à la compilation. Le type fourni à scanf (int) n'étant pas compatible avec le type attendu (void*). Même si tu ne connais pas le langage C++ (il est bon d'apprendre le C au préalable), tu peux quand même essayer de le compiler en C++ pour voir si tu obtiens une compilation sans erreur ni avertissement, surtout en cas de plantage sévère à l'exécution comme dans ton cas.
              Take care !
              1. Hello !
                La fonction scanf nécessite une référence de la variable à modifier.
                Il faut donc écrire :
                scanf("%d", &tab2[count]);
                ou, de manière équivalente :
                scanf("%d", tab2+count);
                Take care !
